Vahel tuleb ette igasuguseid tegemisi, momendil jõudis järg ühe värava kätte- Või metalluks, niisugune...hõre. Pigem siiski värav. Ava, kuhu see peaks ette minema, asub maakivist müüri sees. Ava ise ülevalt kaares. Tavalist ja lihtsat vertikaalsetest varrastest konstruktsioon ei olnud üleüldse ahvatlev. Ja ei tahtnud seda teha ka.
Naela otsas rippus peotäis saekettaid, erineva mõõduga ja erineva väljanägemisega. Ainult üks oli neil ühine - roostes väljanägemine. See värav viib puukuuri. Noh, saekettad ja puukuur...
Kõigepealt oli siis... mõte. Ei, ikka see ava koos müüriga. Mõte võttis nats teise kuju paberil. Tekkis visand. Seda sai kah nii mõnigi kord muudetud. "Peadisainer"
seekord olulisi muudatusi ei teinud.
Joonise tegemine on vahel see kergem osa. Palju tüütum on joonise järgi näiteks saeketastest „lillede“ väljalõikamine. Mille muuga seda ikka teha, kui mitte ketaslõikajaga. Suus levivat metallimaitset ja külma trotsides said kettad valmis lõigatud:
Edasijuhtuvast järgmine kord...
Väga originaalne ja tehnokraatlikult ilus! Puukuuriga seoses ka temaatiline. Lasteaia "Päikeseratas" väravaks ma seda lahendust ei soovita, kuigi visuaalselt sobiks ka hästi.
Tervitused, IP
Tänane päev aitas väravategemise edenemisele kaasa - hommikul tegin raami, mille vahele oli päris hea metalli paika väänata. Väänamiseks midagi erilist kasutada polnud, pistsin nelikanttoru lihtsalt otsapidi ühte vahesse ja muudkui väänasin. Ja lõikasin. Ja sobitasin...
Vahepeal sai idee täiendust - skeemi jäigastamiseks lõikasin erineva läbimõõduga torujuppidest rõngad ja paigutasin parajatesse kohtadesse vahele. Hommikul läheb keevitamiseks...
Keevitamine-keevitamine... täna sai see tehtud.
Hiljem sai veel ka pisut lihvitud..no natuke rohkem, kui pisut
Homme üritan asja hingedele sättida. Paremale poole tuleb veel link koos lukuga, selle katteks on üks ketas tagavaraks
Mulle meeldib! Ühel õigel metallimehel peab lisaks käeosavusele ja rammule ikka ilumeelt ka olema. Juba rauaaja algusest püüti selle poole, et kõik mis rauast löödi oleks ka ilus vaadata.
Kuidas need 4-kanttorud nii ilusti painutasid? Miski abirakis selleks ehk tehtud sai?
Tervitades, IP
(13-02-2012, 23:23 PM)Isapull Kirjutas: [ -> ]Kuidas need 4-kanttorud nii ilusti painutasid? Miski abirakis selleks ehk tehtud sai?
Tervitades, IP
Asi ongi nagu naljakas - abirakiseks oli maja teise korruse nurga puidust tugiposti alumise otsa ja vundamendi vaheline pilu
.. Seal siis mõte, et tuleviku tarbeks võiks selline koht või seadeldis olla, kus saaks selliseid asju väänata. Aga see tulevikuteema.
Omavahel öeldes - ega ma miski metallimees ole, aga vahel saab ka metallist midagi tehtud. Kõlbab ka puit, kivi, betoon, tainas
Täna sai värav ette pandud:
Seestpoolt
Ja väljastpoolt:
Jääb ära oodata mõni soe ilm ja värvida.
Väga ilus lahendus. Jääb vaid loota et mõni nende hammaste otsa enda kätt lõhki ei tõmba. Ehk näitad hambatippudele enne värvimist liivapaberit.
(16-02-2012, 00:04 AM)Ranno Kirjutas: [ -> ]Väga ilus lahendus. Jääb vaid loota et mõni nende hammaste otsa enda kätt lõhki ei tõmba. Ehk näitad hambatippudele enne värvimist liivapaberit.
Kui õmbluseid käiasin, siis lasin kettaga kergelt üle, aga enne värvimist tuleb kindlasti käsitsi liivapaberiga veelkord üle käia. Ise veel oskad hoida, aga peenike pere.. mänguhoos võib miskit tahajääda küll .
(15-02-2012, 23:24 PM)Tift Kirjutas: [ -> ]Täna sai värav ette pandud:
Seestpoolt
Siin on kiitjaid ilma minutagi juba piisavalt, aga see seestpoolt vaade on ikka eriti võimas! Nagu sümbioos jäälilledes aknast ja kirikuvitraažist. Oskab mõni ikka ilusaid asju teha!
Basilio siin rõõmustab sellegi üle, et omal mäda kuuriuks veel hingedel püsib...
(16-02-2012, 10:05 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Siin on kiitjaid ilma minutagi juba piisavalt, aga see seestpoolt vaade on ikka eriti võimas! Nagu sümbioos jäälilledes aknast ja kirikuvitraažist. Oskab mõni ikka ilusaid asju teha!
Ärge kiitusega liiale kah minge, on oht loorberitele vedelema jääda
. Ma kah laisapoolne vahel
Mul oli kuuriuksega sama lugu ja lõpuks kukkuski kokku
.. No siis sai puukuuri laiendus ka kohe ette võetud ja ainsad asjad, mis kuuriuksest järgi jäid - vanad hinged, need said oma kohale tagasi edasi teenima pandud..
