Panin uued rõngad peale ja sain natukese sõita ja vist läksid rõngad puru jälle..... ei tia milles viga võib olla?? Äkki on silindril midagi viga või peab sisse töötama?? Ei tiagi kuidas nüüd edasi käituda:??? Äkki keegi annab nõu?
kas rõngad läksidki puru või vist läksid puru?
kas sa mõlamad kolvi sõrme stopperid panid tagasi.
ma ise tegin sellise lolljuse, et jätsin peale rõngaste vahetamist kugemata ühe stopperi panematta, käis hästi, aga kui sõrm kulvist väljapoole nihkus siis kraapis kaks suurt vagu sisse ja jäi sissejaske auku kinni. ma mõtlesin, et nüüd uued rõngad pees aga ei,asi veel hulem.
Rõnga lukud panid akende kohale?
Siis võib jah see jama olla...
Splindid olid korralikult kinni ise panin ju:lol aga äkki peaks uute rõngastega vähe rohkrm õli panema bensu sisse:eureka
ja rõngad läksid puruks jah:mad:
Tähendab,sa ei pand si****i õli bensu sisse? See ei ole küll koht,kust kraami kokku hoida!Pärast maksad kallist remonti!
Aga palju ma peaks panema õli siis??
Palun aidake!!
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: mart391
Palun aidake!!
otsi üles vanad selleteemalised postitused varasemast ajast. seda küll ja küll lahatud. siia seda arutelu küll ei tahaks (jälle)
