Täisversioon: T-25 kütusepump!
Tere! Kas kellelgi on kogemusi vana T-25e kütusepumba remontimisega? Nimelt enda isendil lekib kütust pealt poolt, mootor töötab korralikult ainult, et koormusel pritsib külje täis. Tegemist muidu põõrispumbaga! Tõenäoliselt mingi tihend läbi aga kas neid annab leida või millised need on?!
Kui noolega tähistatud korgi vahelt välja surub, siis on jah tihendid läbi. Dosaatoritihendi võib suvaline inimene ära vahetada, kellel käed päris risti otsas pole, kuid peatihendi vahetus eeldab siiski teadmisi. S.t. otsi pumbamees või keegi kes on neid vahetanud, stendima pöörispumpa ju pärast peatihendite vahetamist ei pea. Ise laiali lammutada ei soovita, kokku sa seda niikuinii enam ei saa ise. Traktoripoest saab ka vastavaid tihendeid - loodan, et küsimise peale. Kui nad seal ei tea siis... tuleb targem pood otsida.
