Päästetud siis selline masin mis oleks leidnud oma lõpu Refondas. Traktori eluloost niipalju et ehitusaasta 1956, Refondasse mineku põhjuseks oli see et katuselt alla kukkunud harjalaud mis murdis ära summuti ja ka väljalaskekollektorist tüki mille tulemusena sattus vesi silindritesse. Seega mootor ringi ei käi ja ega tea kuidas plokikaanega lood on. See selgub kõik siis kui mootorit lahkama hakata. Oleks huvitav teada kas on kellelgi veel sellist masinat? Pildid püüan päeva paari jooksul ka lisada.
Tere!
Siit tõotab üks huvitav traktoriprojekt tulla! Ilmselt aga Eestis neid eriti ei ole. Aga kui soome (või inglise) keel Teile probleemiks pole, siis Soomes ühel härral on täpselt samasugune traktor, isegi ehitusaasta on sama:
http://www.juhasuomela.com/index.html (avaleht, kus saadaval ka meiliaadress, millel lehekülje omanikuga ühendust võtta saab);
http://www.juhasuomela.com/zetor/index.html (traktor)
Usun, et see härra saaks Teid küll vajaliku infoga (aga ehk vajadusel ka näiteks varuosadega?) aidata.
Edu!
PS. Kui muud varianti suhtlemiseks eriti ei paista, siis võin püüda "ekspluateerida" enda eesti keelt oskavat Soome (ka traktorihuvilisest) tuttavat.
Ohoo! Au ja kiitus sellise masina uuele elule äratamise plaani eest.
Lihtne ja kiire ei saa see projekt olema - üks, mis kindel. Selle soome härra näitel, aga suht kindel, et tulemus võib vägev tulla. Loodan, et halbu ületamatuid avastusi ei tule. Plokis pragusid pole ja vajaminevaid osi ka leidub.
Palju jõudu ja pealehakkamist. Jälgin huviga....
Tervitades, IP
Tänud vastajatele, soome keelt eriti ei oska aga abi oleks ilmselt kindlasti vaja. Lähipäevadel katsun ta garaazi sikutada ja kohe mootori kallale asuda, kange tahtmine on selle masina häält kuulda ja alles siis välimusega tegelema hakata. Traktoriga sain kaasa ka tema raamatu, varuosade kataloogi ja tenilise passi, kus selgus et viimati on temaga Soomes 63-ndal ülevaatusel käidud. Nii et annan tegemistest teada ja kindlsti tekib töökäigus küsimusi.
Jessas! Juba tagarataste velgedesse võib ää armuda!
Mu naabril ka Zetor, aga uuema aja oma... aga siiski tubli abimees!
Muuseas - minu Bertal tuleb põhimõtteliselt sarnane esikannel, selle kuju ja välimus on...noh, hea
Edu mutitamisel!
Tere!
Tuleb välja, et Soomes oli neid kunagi päris palju - 1956. aastal oli 15% riigi sel ajal veel üsna noorest traktoripargist Zetorid, alates 1950ndate lõpust aga sõid nn. Lääne firmade traktorid nad järk-järgult välja ning järgnevatel aastatel läks palju Zetoreid ka vanarauaks.
Siiski on neid palju ka alles ning praegu on Zetorid hinnas kollektsionääride-huviliste hulgas, üle riigi tegutseb mitmeid Zetorite omanike-fännide klubisid.
Päris huvitavat lugemist on siin:
http://www.zetoristit.fi/zetorinfo/80-su...oriaa.html
Mina lasin teksti Google Translatorist läbi ja enam-vähem sai aru küll.
Selline videoklipp ka mingilt Soome Zetori-kokkutulekult:
http://www.youtube.com/watch?v=vfJzLF7oJ...re=related
Parimat, Sillu
Zetor ja Ursus peaksid algselt ameeriklased olema, peale sõda hakati siin tegema.
(05-06-2012, 22:11 PM)Sillu Kirjutas: [ -> ]Tere!
Parimat, Sillu
Zetor säälmail hinnatud jah. Manskul Helsinkis koguni restoran tema auks asutatud:
http://www.facebook.com/media/set/?set=o...624&ref=mf
Väga hea koht Soomes on OY Moto-Check AB. Praktiliselt kõikidele vanadele Zetori traktoritele on võimalik osi saada. Hinnad normaalsed, võrreldes näiteks meie Peetri Talutehnikaga.
Vaata
www.motocheck.fi
Saan ise ka arvuti taha lõpuks kuna tööd palju. Sai uut sõpra vähe lähemalt uuritud ja selgus üks kurb tõsiasi. Kunagi on saanud mootor külma, plokki väljaspoolt keevitatud. Ei oska praegu seisukohta võtta mida teha kas hakata uut plokki otsima või mitte, seda saaks kindlaks teha nii et õli mootorist välja, plokikaas maha ja vesi veesärki sisse, siis saab vist alles kindel olla et plokk pole sissepoole haiget saanud. Muidugi suured tänud kirjtajatele, info on alati teretulnud kuigi pean ikkagi Teie abi paluma kuna võõrkeeled on mu üks nõrgimaid külgi. Vaja oleks talle kõik neli rehvi, kolvid-hülsid, väljalaske kollektor. Need esmapilgul kuigi kui nüüd järgmine nädal jõuan plokikaane maha võtta siis näha mis seisukorras kaan ja klapid on.Aga kardan kõige hullemat kune vesi on oma töö teinud. Oleksin väga tänulik kui keegi suudab mulle eelpool nimetatud asjade hinnad välja nokkida. Ja muide naine nägi selle taktori videosid ning nüüd küsib et millal ta sõita saab.
Tere
Kuidas traktoriga läinud on? Mul endal samasugune, enamvähem käib ja liigub ka.
