06-06-2012, 20:18 PM
06-06-2012, 20:54 PM
Tere peale lihvi 400 paberiga tuleb detaili poleerida ja hakkabki läikima. Anapol ja teised müüvad ka roostevaba terase poleerimis pastat ja vajalikke kettaid.
06-06-2012, 21:39 PM
Viltketas ja roheline määre.
07-06-2012, 12:21 PM
(06-06-2012, 21:39 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Viltketas ja roheline määre.
Viltketas ja roheline määre ei tee roostevabale eriti midagi (niisamuti nagu mustale teraselegi galvaanika alla).
(06-06-2012, 20:54 PM)pilku Kirjutas: [ -> ]Tere peale lihvi 400 paberiga tuleb detaili poleerida ja hakkabki läikima. Anapol ja teised müüvad ka roostevaba terase poleerimis pastat ja vajalikke kettaid.
Täpselt nii - manillaketas ja spetsiaalne roostevaba terase poleerimispasta abiks. Mis liivapaberisse puutub, siis 400ni pole vaja lihvida, piisab 180st ilusasti. Kumerate asjade lihvimiseks ketaslõikaja otsa käiv pehme takjakinnitusega tald abiks (peale lamellkettaga jämeda töö tegemist).
Sama tehnika toimib muide ideaalselt galvaanikaeelseks töötluseks.
07-06-2012, 13:17 PM
(07-06-2012, 12:21 PM)valdo Kirjutas: [ -> ][quote='Walter' pid='284523' dateline='1339007969']
Ära aja pada, kui Sa asjaga kursis ei ole. Viltketas ja roheline määre on viimane etapp ja annavad roostevabale kõrgläike, et ta meenutab niklit.
180 jääb ilmselgelt lahjaks, viimane liiva´paber, paremini -riie, peaks olema vähemalt 400-600. Oleks hea, kui lihvimisel oleks liivapaberi all vildikiht, siis silub kriimud ühtlasemalt ja säästab liivapaberit.
Sellise suure detaili kõrgläikima lihvimine on muidugi jube suur ja tuim töö.
07-06-2012, 14:37 PM
(07-06-2012, 13:17 PM)jurkman Kirjutas: [ -> ](07-06-2012, 12:21 PM)valdo Kirjutas: [ -> ]Viltketas ja roheline määre ei tee roostevabale eriti midagi (niisamuti nagu mustale teraselegi galvaanika alla).
Ma usun, et ma olen asju elu jooksul poleerima löönud kordades rohkem kui Sina
Minu erakogus olevast enam kui 300st museaalse väärtusega jalgrattast on julgelt 15 või enam taastatud galvaanikakihiga, mille eeltöö olen teinud kõik ise. Ja teatavasti olid ühel tüüpilisel 1930ndate aastate jalgrattal kõik ülejäänud detailid peale raami ja esikahvli reeglina galvaanika all - seega meeletult palju poleerimist juba üheainsa jalgratta restaureerimisel...
Loomulikult olen omanud muuhulgas ka rohelist määret ja viltketast ja tean, omist kogemusist, mida see teeb erinevatele materjalidele
07-06-2012, 14:44 PM
Pistan ka sõna vahele: kuna töötan metallialal, siis R/V poleerimisega tegeleme igapäevaselt ning kasutame just rohelist poleerpastat ja oh seda üllatust, toimib väga hästi(katsetatud igasugu asju, kuid hinna ja kvaliteedi suhe sellel paigas.
Käisin töökojas ja tegin ühe pisikese näite:
Võtsin jäägikastist suvalise tüki roostevaba plekki
ning kasutasin sellist aparaati
paremas otsas on poleerketas(kaltsuketas, sellised käivad ka relakatele külge)
Kasutasin sellist pastat
Ning tulemus peale 20sekundit jäi selline
Nagu ise näete ei kaota poleerimine kriipse-kraapse vaid lööb pinna ainult läikima. Kogu eeltöö ning lihvimine määrab töö lõpptulemuse. Minu kasutatud plekitükk on pärit vanametalli kastist ning kriimuline ning ma ei töödelnud seda enne poleerimist mitte millegagi.
Selliste suuremate asjade tegemiseks tuleb kasutada eelnevalt poleeritud torusid ning lihvida ning poleerida pärast vaid keevituskohad.
07-06-2012, 15:01 PM
Kummikäiaks kutsuti vene ajal seda jublakat, millega KITis (kaubandusliku inventari tehases) löödi läikima igasugu ahjude r/v paneelid. Muidugi kõverpinnale nagu toru see variant ei istu. Jätab ringikujulised jäljed.
07-06-2012, 22:24 PM
tänud vastamast,sain targemaks.
Lähen käin tartu linna läbi ja otsin vildi relaka otsa ja rohelist(või r/v) pastat.
Olen kõik tööd relakaga teinud ja jätab sellised sooned/lained aga see sellest et ketas kitsas
Lõpu pole olin targem,lasin treipingis 200 ja 400 liivapaberiga sirged torud ja siis lasin tig-iga kokku.
08-06-2012, 11:50 AM
Kunagi kui sai tehtud jeepidele esiraudasid, siis enne poleerimist oli viimane lihv 240se paberiga. Peale valge vaha + kõva nöörketas ja alles siis, kõrgläike saamiseks, pehme kaltsuketas ja roheline vaha. Kui rellakaga asja ajada siis oleks vajalik reguleeritavate pööretega rellakas.
Sadu kängururaudu ja muid roostevaba detaile ca 4a poleerinud Hangover.
14-07-2012, 23:23 PM
milles probleem?
Nimelt kui poleerin siis toru läheb mustaks ja tuhmiks?
Kui väga palju nühin nitroga siis läheb natuke paremaks?
Vahendid järgmised millega poleerin.
4bari taga.
[/align]
4bari taga.
[/align]
15-07-2012, 10:25 AM
Mina poleerin enne kroomimist samadel põhimõtetel nagu natukene ennem siin kodanik Hangover kirjeldas. Kasutan valdavalt reg. pööretega relakat ja sellel sätin 6000 pööret. Suurematel kiirustel lendab pasta lihtsalt minema.
