15-06-2012, 14:13 PM
Eelmise suve lõpus saabus Muugale konteiner ühe vahva pika pereautoga, 8 kohta koos juhiga.
Autoks siis Lincoln Continental Mark 4 Limo. Limo on tehtud siis tehase koostöö partnerite poolt ja müüdud läbi Lincolni ja eritellimusena.
Mootor loomulikult V8 460cid. erinevad andmed lubavad 275kw võimsust. Kaalul käies selgus et tühimass on 2600kg.
Autol on nüüdseks tehtud selliseid asju.
Sisselaske kollektori võtsin maha sest selgus et üks silinder ei tööta sel põhjusel et ühte tõukurvarrast ei ole, nagu selgus siis see oli läbi augu tagasi läinud ja oli sisselaske all kahe silindri rea vahel ja loomulikult kõver. Töö käigus sai vahetatud ka muid asju ülemisest otsast ja ka kõik uued tihendid läksid sinna.
Karburaatoril murdus ära pisike kütusefilter ja selle asemele tuli ainus võimalik lahendus Banjo polt ja uus keere, nüüd on autol suurem kütusefilter ja asub ta hoopiski mootorist hulka kaugemal.
Natuke on näpitud elektrit, nüüd töötab nii vahesein kui ka katuseluuk.
Moodsa ajastu raadio on sees.
Kõige hullem töö sai tehtud kütuse paagiga ja seda sel põhjusel et paak oli mingit imelikku pruuni soga täis mis aeglaselt lahustus paagi seintelt ja ummistas nürida järjekindlusega kütusefilterid. Mis seal ikka paak maha ja pooleks. Terasharjaga relakaga paak puhtaks ja keevitasin kokku pidevaga tagasi. Igaks petteks jootsin kõik keevise täies mahus üle. Samuti sai paagil välja löödud kõik mõlgid ja muljumise mis oli tehtud talle kahveltõstukiga konteinerisse laadides. Kuigi esiklaasil oli kiri NO FORKS!. Neegrid rsk!
Paak sai külmtsingi katte ja torule kütuse varguse kaitseks üks kaval virbel sisse tehtud. Paak alla ja nüüd on muretu.
Summutit sai kohendatud.
Teha oleks veek natuke aga need on pisiasjad, kõik töötab ja auto sõidab.
Tellida saab ka tel 53900300.
Pole läbustamiseks see auto, pigem viisakatele inimestele: juubelid, pulmad, koolilõpetamised, jaanipäev, firmaüritused jne.
Niiet selline vahva pulmaauto siis põhimõtteliselt, kuigi jah oleme seltskonnaga ka niisama ringi lustinud ja huvi on inimestel suur.
Pilti kah siis enne kui igav hakkab.
Läbinud ka juba mõned vahvad üritused : Old Iron Weekender, Saulkrasti Wanted jne.
