Kuidas peab olema seal elektriosas sees jubin mis on selle võlli juures mis mootorist tuleb? Magnet? Kas peab vastu käima või väike vahe jääma?
Kui sa mõtled keti pool, siis peab seal olema väikene vahe! (minu arust)
Just keti poolt. Kõige kõrgema koha peal siis pisike vahe? Hetkel on seal küll kunagi vastu käinud. Kulumisjäljed peal. Ega see midagi ära pole rikkunud?
mida sa seal mõtled????
kui sa mõtled seda väikest mähist, mis on süütemomendi oma, siis vastu see küll ei tohi käia, minskil on see vahe 0,3..0,5mm
või kui sa mõtled seda magnetit, siis see peab keneka sees olevates mähistest ikka väikse vahega, vastu see magnet nüüd küll keneka sees käia ei tohi, peab vabalt liikuma
Seda pisikest mähist mõtlesin. Mingit mähist ma seal küll ei näinud nagu.
keneka sees on küll ja küll mähiseid, neid näed sa siis, kui sa keneka maha võtad, aga kui sa keneka maha kisud ja täpselt sama moodi (enne mahavõttu tee joon peale) peale tagasi ei pane, siis läheb süüde valex...
