Tervist..
Et kuidas sellel asjandusel kiige raamist eralduks? Keerasin poldi välja mis seal oli ning seal sees oleks nagu mingi puks või asi, keskjooksu juures seal all, suht nähtamatul kohal, pasa sees oli ka veel oli väike mutter.. Stopper arvatavasti või midagi sinnakanti, keerasin selle ära koksisin paar korda padruniga ning haamriga aga ei liikunud, ei tahtnud tapma ka hakata. Oskab keegi öelda?
Sealt alt kui oled mutri M8 lahti keeranud tuleb ka kruvikeerajaga polt ära keerata ,siis koputa võll välja.
Polt on käes, kummalt poolt koputan, akukarbi või küljekarbi ?
Vahet pole kummale poole,see võib seal kõvasti kinni istuda.
Selge, lähen koputan selle välja sealt, tänud
Tänud Ukole ja Kroomtiivale, sain kätte selle, panin raami pikali maha ja andsin hagu.
Nüüd aga esihark, mis süsteemiga see kinni seal on ? Pealmise tulekorpuse võtsin maha edasi ei oska midagi teha.
(10-07-2012, 13:59 PM)Klein Kirjutas: [ -> ]Tänud Ukole ja Kroomtiivale, sain kätte selle, panin raami pikali maha ja andsin hagu.
Amordipunnid-korgid keera paar keerdu lahti, keera alumiste prillide küljest putkesid kinnitavad poldid lahti ning koputa kummihaamriga amordi ülemise korgi pihta kuni putk koonusest lahti tuleb, siis punnid maha ning putked välja. Keskmutter lahti, koputa ülemised prillid maha ning saadki ülejäänud krempli kätte - tee seda puhtal pinnel ning pane mingi kalts alla - roolikannu laagrikuulid pistavad sealt lahti võttes punuma ning on varmad ää kaduma.
Tervist, kiire küsimus. Küll mitte kiige kohta aga leegitorude.
Kas Jawa 250 ja 350 leegitorudel on ka mingi vahe ?
(16-09-2012, 21:33 PM)Klein Kirjutas: [ -> ]Tervist, kiire küsimus. Küll mitte kiige kohta aga leegitorude.
On.
erinevad nurgad/kaared.
Uus mure, võinoh soov natukene säästa.. Niisis otsin uut lahendust gaasirutskale. See vana pesuväänaja ei kõlba kuskile ja ega ta mul hästi ei taha töötada ka. Põhimõtteliselt siis kas leidub midagi normaalset mis sinna peale istub või peaks sammud võtma lähimasse motopoodi ? Varuosad.ee on üks gaasirutska müügis aga 24 euri tundub natukene palju. Pannonia gaasirutska pidi peale sobima sellele veel.
