soetasin turu pealt antud isendi aga keegi spetsialist oli sealt seest hammasratta ja vedru ära virutanud niiet pukki pole võimalik liigutada kangist üles-alla
äkki kellegil on midagi pakkuda või ideed mida sinna kompunnida
priboorist siis momendil puudu positsioonid 12 ja 8 (seal joonise peal nagu hammasratas võlliga 1 tükkis , minul on sees ainult võll)
et asi selgem oleks tegin ka mõned pildid isendist ja probleemsest kohast
http://www.sendpix.com/albums/12072214/1...e63ef0ca4/
See pole mingi eriti suurt täpsust ja tugevust nõudev ülekanne. Kui aega ja viitsimist on, siis teeb sellise hammasratta koduste vahenditega valmis. Olen sarnaseid ise ka teinud. Põhiline töö relakaga. Muidugi oleks väga hea, kui saaksid puurpingis hammastele augud ette lasta. Aga sellega Sul praegu tuuga vist.
vaatab võibolla mõni treial võtab selle valmistamise ette , natuke jääb selgusetuks milleks nood 3 nukki seal võlli küljes on , usun et mingi sidur äkki
see spiraalvedru ilmselt aitab hooba tagasi tõmmata algasendisse
Ei usu, et seal mingi sidur peaks olema. Joonisel on hammasratas ja võll üks detail. Need kolm nukki oleks pidanud ilmselt seda hammasratast seal võlli otsas kinni hoidma. Ma arvan, et see juba tehasest ilma hammakata tulnud.
Detailidel on koodid olemas, Eestis on edasimüüjad ka. Võib-olla oleks mõttekam uus hammakas tellida? Kui muidugi õnnestub tellida. Ega treial ilmselt odavam ei tule.
Tundub, et neil edasimüüjaid siin hulgim. Aga kui tellides selle hind ka 3-4 korda kallimaks läheb, siis tuleb vist ikka odavam kui lasta teha.
eks vaatame mida räägivad
väga hullu midagi polnud , hammasratta hinna ajas 5 peale ja ka muud ümardas , kesklaost pidi kättetoimetamise aeg olema 3-4 nädalat, ilmselt toovad meerikamaalt praamiga , aga eks näeb
helistas kohaliku Dremeli esindaja (remondimees ) ja ütles et neil oli Läti laost vastus tulnud et see on tootmisest mahavõetud toode ja tagavaraosasid pole , ütles et ei saa aidata
Proovi starteri pendiksi hammasratastest mõni sobiv leida.
kahjuks pole endal ilmselt selliseid asju , mismoodi too vigur välja näeb ?
no vedru vast ikka leiab , hammasratas on suurem probleem
panen siia ka mõõdud et äkki kellegil vedeleb mõni sarnane isend mis võiks sobida
maksimum läbimõõt -475mm
augu läbimõõt -105mm
hammasratta võimalik paksus 185mm (mõõdetus august hammaste lõpuni)
hammaste harja vaheline kaugus 7mm
hamba hambuvussügavus latil 2.75mm
hammaste arv 18 tk
ei ole kodus pendiksite hammasrataste suuruse ja hammaste arvuga . äkki keegi valgustab
muidugi osa hammarattaid olid ka getinaksist , äkki saaks sellest valmistada , toda kergem töödelda
keegi arvas et võib minna mingisugune VOSHODI hammasratas , läbimõõt umbes 40 mm
