Täisversioon: vjatka elektron
et siis selline mure et on vjatka elektron millel on säde kuidagi nõrgavõitu et vahepeal lõi sädeme küünlasse aga enam ei tee midagi et milles v6ib asi olla...et hoiad näppu piibus ja annad vänta ja tunned sädet et mida tugevamini vänta annad seda tugevamaks säde läheb kuigi peaks olema et esimese nõrga vända löögiga peaks ehmatus ikka korralik olema.
et kas asi võib olla akus v on t6esti mingi muu kala sees..ja muidugi mitmene aku sellel käib kas 6v või 12v....Ootaks mingisugustki infi...
ja samas on ka see et kui aku peale paneb ei muutu sädemes mitte midagi,jääb ikka sama nõrgaks..
Elektronil ei ole 6v[/align] aku otseselt süütega seotud- annab ja silub vaid tulede voolu. Vaata süütepooli, madalpinge ühendusi. Motokuuri kasutaja 2L kostab: et kui kellegil huvi, siis vjatka elektriskeem on allpool toodud aadressil:
http://www.hot.ee/jal/moto/vjatka-150-electron.pdf
(26-07-2012, 10:23 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Elektronl ei ole aku otseselt süütega seotud- annab vaid tuledele voolu.
selge siis sellekohapealt sain targemaks.tänud
