Tänan küsimast, pole viga! Mis sellest, et Jooseüle ei meeldi!
Tõsi küll, liiga palju on kasutatud täiesti kasutut parasiitsõna "siis" ja pidurid on ka alla igasugust arvestust!
Viimase vastu on ainukeseks lootuseks, et ehk antud võrr ei arenda sellist meeletut kiirust nagu ta agrassivse välimuse järgi võiks arvata.
Võrr äge kui kutt ei tee siis kutt ei õpi,areda edasi,tubli.Kas o parem kui jõlgub linna -küla vahel õllepurk peos või aretab võrri?
võrriga sõitnu tunneb ära kõrvetatud vasakust jalast
Jätka samas vaimus!
Tegutsedes arened, aga ära pea paljuks vanemate tegijate käest nõu küsida, jääb ümbertegemise arvelt aega uute asjadega tegelemiseks.
Oo, this good. Mootor liigub väga hästi ainuke viga, et raam on suht pehme ja natuke banaan(kõver), niiet tuleks vist tugevndusi keevitada ohtralt!ja ette tuleks ka ilmselt bmxi velg panna see mingi Edama juust seal ees sellest asja ei saa!,aga kui hakata rääkima võistlustest siis on nii, et mõnel võistlusel on ikka hüppeid ka ja kui see asi pöördes on ja peaks kuskile hüppesse minema siis ongi see, et sa maandud raamiga kuskil hunnikus.
Mõtlen, et peaks ilusti ära värvima ja esihargi ära vahetama ja amortidega esihargi asemele panema, aga värvimisel ma ei kujuta ette ka mis värvi see olema peaks?
Tere taas, olin unustanud kõik paroolid ja muud, et sisse logida. Nüüdseks on see aparaat vararauas, mida ma siiralt kahetsen ja olen väga idioot, et seda tegin
