Täisversioon: T-40 roolivõimendi ei toimi
Tere
Probleem selles, et peale paari kuud seismist ei toimi enam T-40 roolivõim. Hürdrasüsteem käib korralikult ja ca 1 cm pööravad rattad ka rooli keerates, aga rohkem ei liigu. Kui rooli suurema jõuga keerata, võtab natukene mootoripöördeid vähemaks ja sellega asi piirdub. Õli tase normis ja puhastatud ka õlipumba peal olev klapp mis jagab õli võimendisse ja hüdrasüsteemi kuid abi sellest pole.Tunduks nagu mõni klapp on kinni ja ei lase õli edasi. Kas keegi oskab soovitada mida edasi vaadata? Kas peaks võimendi lahti kiskuma või on ka teisi võimalusi?
ettetänades
Sass1
Äkki tasuks roolivõimendi pealt õlitoru veidi lahti keerata ja vaadata, kas sealt hakkab õli tulema. Ehk ei olnud klapi puhastamisest kasu ja tõmbas jälle mingi sodi ette. See on muidugi pelgalt oletus, aga kõike võib olla.......
Tõsta esirattad maast lahti ja proovi siis. Äkki käändteljed kinni jäänud.
Mul sama mure t-40am rool vahel töötab vahel jälle mitte, õhku tõstetud ratastega jõuan rooli keerata, KUN töötab.
Kas on ideid, kust viga otsida?
Kas hüdro õli ise on puhas, või on vett/kondentsi täis ja nüüd külmaga midagi kinni külmunud?[/align]
Õli ilus helekollane, kevadel puhastasin ka paagi põhja.
Pigem täheldaks, et õli soojenedes kaob rool tagant.
Kas keegi selgitaks, mis sunnib pumbal olevat klappi õli roolile suunama.
Lihtsam oleks ju läbi jagaja paaki tagasi voolata, või. ..
Külmaga on põhi jamaks et käändteljed külmuvad või jäävad kinni. Vaata need kindalsti üle.
Olen jamanud isegi sellega aastaid.Esimene lahendus on eraldiseisva pumba panemine.Põhihäda on üldiselt selles,et kolb ei ole piisavalt tihe ja õli läheb võimendit läbimata otse tagasvoolu.Freesisin eksperimentaalselt kolvi sisse soone täiendava tihendi panekuks ja nüüd on asi hoopis midagi muud.
