Tere Jumzi omanikud ! Ooper selline ,et esimene uus pump peal NS32. Järgmine uuendus armatuuri alune jagaja tutikas peal. Sahk tuleb vaevaliselt ülesse pöörde peal kangutab ülesse ära, kuid tundub jube mootori väsitamine. Pööramine jube uimane ja kett üsnagi lõdva. Palun andke nõu ! mida peaks tegema ja kuidas toimida ,et asi normaalsemini tööle hakkaks.Peamast tõstab ülesse alla igatepidi vabapöördel ja jõudu on, käpad tulevad ka üle keskmise pöördel ülesse. Peale armatuuri aluse jagaja vahetust masin töötanud maximum pool tundi katsetamist käppasid , masti pööramist ja saha tõstmist.
Pump läks ikka õige käe oma peale, või töötas peale pumba vahetust ja enne jagaja vahetust kenasti?
Mul näiteks russil uus NŠ 32 tõstis ainult 5 korda haakerauda ja siis lõi pumba seest kõik segi. Sama pull. Vaevu liigutas asju.
(23-08-2019, 19:49 PM)Jumzkopp123 Kirjutas: [ -> ]Tere Jumzi omanikud ! Ooper selline ,et esimene uus pump peal NS32. Järgmine uuendus armatuuri alune jagaja tutikas peal. Sahk tuleb vaevaliselt ülesse pöörde peal kangutab ülesse ära, kuid tundub jube mootori väsitamine. Pööramine jube uimane ja kett üsnagi lõdva. Palun andke nõu ! mida peaks tegema ja kuidas toimida ,et asi normaalsemini tööle hakkaks.Peamast tõstab ülesse alla igatepidi vabapöördel ja jõudu on, käpad tulevad ka üle keskmise pöördel ülesse. Peale armatuuri aluse jagaja vahetust masin töötanud maximum pool tundi katsetamist käppasid , masti pööramist ja saha tõstmist.
(23-08-2019, 22:44 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]Pump läks ikka õige käe oma peale, või töötas peale pumba vahetust ja enne jagaja vahetust kenasti?
pump peaks nagu õige olema vasaku poole oma, enne midagi tegi ,aga kah väga uimaselt. Vana pump oli läbi sai vabalt käega ringi keerutada.
(24-08-2019, 02:01 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Mul näiteks russil uus NŠ 32 tõstis ainult 5 korda haakerauda ja siis lõi pumba seest kõik segi. Sama pull. Vaevu liigutas asju.
Daff kas selgus ka probleem? milleks pump lõhki lendas ? Kas peale uue pumba panekut hakkas ladusalt tööle kohe ?
Lihtsalt tehase praak. Pumbas olev topelt poolkuu kujuline tihend oli tüki välja visanud ja õli käis pumbas endad ringi. Pumba korpus oli kas kõver või valesti töödeldud. Peale uue pumba panekut on kõik korras. Jagaja klapi vahel oli veel üks tükk aga see sai välja võetud ja nüüd töötab. Töstab russil nina maast lahti kui väga rasket üritad tõsta.
Veel oli pumbas mingi alumiimiumdetail mis seda poolkuu tihendit kokku surub pooleks.
(24-08-2019, 17:24 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Lihtsalt tehase praak. Pumbas olev topelt poolkuu kujuline tihend oli tüki välja visanud ja õli käis pumbas endad ringi. Pumba korpus oli kas kõver või valesti töödeldud. Peale uue pumba panekut on kõik korras. Jagaja klapi vahel oli veel üks tükk aga see sai välja võetud ja nüüd töötab. Töstab russil nina maast lahti kui väga rasket üritad tõsta.
Ok tänud info eest ! natuke jälle targem kus suunas mida kontrollida.
Kas keegi oskab öelda mis nende pumpade vahe on ? parem/vasak pool. Endal on see lapik niiöelda vasaku poole oma ja poest vaadates on parema käe omad ümara kujuga pumbad, kas need kõik on niimodi või saab ka olla lapik pump parema poole oma.
Kui suur on võimalus ,et olen ka sattunud praak pumba otsa ? Kas paljudel sellist jama olnud ,et mitme pumba vahetusega alles asi toimima saadud ? Sahk tuli ülesse ikka väga hullu pöörde pealt.
Kui sai veel metsa veetud siis minu isiklik rekord oli 4 pumpa päevas.
Esimene oli nii suurte lõtkudega töödeldud et õlisurve sai võllitihendile ligi ja tulemuseks üleajav käigukast.
Teine läks peale 15 min töötamist nii kuumaks et käega ei saanud puutuda ja 120bar andis täispööretega.
Kolmas tegi nii koledat häält et ei julgenud lihtsalt töötada ja neljandal läks korpus lõhki väljuva toru kohalt.
Siis viskas üle ja ostsin kõige kallima pumba malmkorpusega ja kokku käis ta nagu lääne pumbad otsast 4 pika poldiga ning see pidas 4 aastat kuni traktor müüdud ja võibolla käib veel seniajani.
Kokku sai neid pumpasid aga vahetatud vast 40 tükki sest veo eest maksti hästi ja pumbad ise olid nii odavad et päeva teenistuse eest oleks neid 3 tükki saanud osta.
Enne pumba süüdistamist võis aga ära kontrollida, kas on ikka pumba viga sest jagajad on ka praagid.
Küll ühel on kangide asendid vales kohas, mõnel peab kangi millimeetri pealt sättima et tõstaks ja ka kõik muud hädad.
Kontrolliks aga peaks jagaja tagasivoolu lahti ühendama ja panema nii paaki et õli voolamine näha on.
Kui siis miskit asja tõstes õlivool katkeb on pump vigane ja kui ei siis jagaja.
(25-08-2019, 14:29 PM)2715 Kirjutas: [ -> ]Kui sai veel metsa veetud siis minu isiklik rekord oli 4 pumpa päevas.
Hmm! ok jagaja saigi nüüd vahetatud jah ! kuna lihtsalt klapi vahetus asja paremaks ei muutnud. Kaldun arvama ,et võib siis ikka olla see praak pumba tsenaarium täitsa vabalt.
2715 kas oskad soovitada kus kohast võiks leida korraliku pumba mida 10 korda vahetama ei peaks ? ja mis hinnaklassi sellised pumbad jäävad ?
