Leidsin selle siis kappi koristades vanaisa raamatute seast, ja küsimus on järgmine kas on kelelgi soovi, et ma selle sisse scanniks ja kuhugi üles riputaks raamatust endast loobuda ei taha, aga huvilised antke märku kui ei siis ma kustutan lihtsalt selle teema ära. ????
Huvilisi on.Scanni sisse ja anna teada,kus asub.
Kindlasti skaneeri sisse ja avalda
see käsiraamat! Kui Sul ei ole aega, siis
võin skaneerimistöö teha ära ise, kui
usaldad mulle raamatut laenata (oman
IT spetsina profiskannerit).
Parimat,
taastab 1949. aasta Pobedat
valdo sinu pakkumine on huvitav
kuna endal kodus scannerit ei vedele, aga see suur et nägunäed on minu asukohax Tammecity st on suht raseke sinu kätte toimetada seda kirja tükki
Oleks väga tore kui selle raamatu üles kuhugile riputaksid. Arvan et huvilisi oleks nii mõnigi.
sellel lehel olev kataloog avaneb ilusti ainus asi on, et ta on väga suur. Seega pead sa ta ennem kõvakettale salvestama ja siis alles proovima avada
Tere,
Kas need kataloogi lingid on lõplikult kustunud või on võimalik veel omandada kuskilt?
Tervitades
Jaak
Mul oleks ka suur huvi m401 kataloogi vastu.
Aga sõbrakesed! Katalooge on ju jalaga segada!
http://m400.ru/
Ega te ei arva ometi, et leiate kusagilt Eesti keelse kataloogi.
Tom.
ei arvagi, et peaks eesti keeles olema aga sealt PDFide saamisel tuleb ette kiri:
При запросе страницы с сайта нашего пользователя произошла ошибка 404. Запрашиваемый файл не найден. Проверьте правильность ввода URL.
Mul toimib kõik ideaalselt. Võite proovida veel antud lehe foorumi kasutajaks registreeruda. Soovitan veel proovida, kuna ise olen raamatute suhtes silmad lahti hoidnud palju aastaid. Neid liigub väga harva müügis ja olete õnnega koos kui alla 500eek leiate mõne varuosa- või rem.kataloogi m400/401 kohta.
Varuosade kataloogid sisaldavad detailseid, viimse seibini lahatud jooniseid ja ei vaja seega ka eriti vene keele valdamist.
Tom.
võimalik, mul ei toimi. kas on probleem selles et olen maci kasutaja?
Ei usu - hetk tagasi avas mac pdf-e probleemideta (nii palju kui erinevaid linke klikiitud sai).
ole hea ja pane siia mulle mõni nendest linkidest, proovin kohe uuesti.
Aitähh!
