Küsimus selline, kas kellegi oleks mõni hea idee, kuidas kasutada mingiks mõistlikuks otstarbeks vene päritolu GAZ veoautolt pärit piimaauto tünni. Tünni maht 1400L, mõõdud umbes 180cm* 120cm. Tünn on umbes 1cm paksust alumiiniumist.
Hetkel küsimus õhus seepärast, et oleks tarvis muu osa sellest masinast kasutada teiseks otstarbeks, aga tünn oleks sel juhul üleliigne. Võika jagada oma põnevaid mõtteid selle tünni kasutamiseks või siis endale soetamiseks. hetkel veel ei luba, et tünn ka müügiks läheb, kindel on see, et rauakokkuostu ta igastahes ei jõua.
Endal oli väike mõte, et värvida tünn mustaks ja teha suveks väliduss, aga 1400L tünn tuleb ikka üsna hoolikalt kuskile puki otsa paigutada, et saaks isevooluga kenasti pesemas käia.
Kas kütusemahutina on alumminium nõu hea? Ei oleks niipalju vaatidega jändamist.
Igatahes, mõtted teretulnud.
kaalu ära (10mm seinapaksust on vägev mass...) ja arvuta rahaks. Jõuad ilmselt tulemini, et kõige parem rakendus on sel ümbersulatatuna mingite muude viguritena - vedelikke annab hoida suurusjärk-paar odavamates metall- või plastanumates, mida odavama materjali kasutamise tõttu äkki ca inimpõlve tagant (mõnekümne inimpõlvkonna vältel) UV või korrosioonikahjustuste tõttu uuendada
edit: nii suure massi puhul vaata kokkuostu tassimise eel, kui hinnas hetkel alumiinuium on. Ma viisin aastat kaks tagasi pealt saja kilo alumiiniumi kokkuostu ja kuulsin õhtul suisa AKst, et värviliste metallide hind kukkus just pea kaks korda. Sattusin viima kukkumise järel - nagu "amatööridel" ikka juhtub
Hinnaline materjal tahab tõhusat kaitset metallikrattide eest. See maksab aastate jooksul ise kena kopika. Kui sees peaks olema veel tonnijagu diislit... oleks kahjud...?
Meil toodi joodikud "Rohelisest Konnast" koju piimaauto paagis- mujal nad koos ei püsinud...Liiklusinspektoriga oli veidi tegu- kinnipidamisel kostis laulu õhu jaoks avali luugist. Aga muidu mustaksvärvituna kastmis-dušivee mahuti väga hea. Ööseks krokodill sisse, küll sellele matallikratt maitseb hea... Naabrimehel Väinol oli meierei piimavann räästa all. Läheb öösel õuekempsu- vesi lirtsub, aga ilm kuiv, osand unise peaga midagi arvata. Hommikul selgus käes...
Tükki mitu saaks sellest karterikaitseid teha, kui sirutada õnnestub ja kui vaja on. Kui soov alles hoida, siis peab seda hästi valvama.
Meil veeretati jahutussärgiga, st topelt seinaga 1000 l al. piimapütt suvilast talvel 300 m läbi teiste kruntide ja hoovide eemale, tee peale ja seal ta jäjed lumel ka kadusid. Sügisel enne külmade tulekut käisin vett maha laskmas ja mõtlesin, et jätaks 200 l kaalu pärast põhja, et see vast lõhki ei löö, siis vaatasin kella ja taipasin, et vaja kiirelt linna tagasi sõita ja jätsin kraani lahti - jooksis tühjaks ja siis juba meie juurest minema.
Tervitades, IP
Sry, et OT, aga kas see 1000l ja topeltseintega piimajahutustünn survet kannatab? Ütleme , et ca 8-9 atm.
Ei julge soovitada, aga piima ei jahutatud survega.
Tere soovitan vaadata tünni natuke loominguliselt, kui sul on võimalust kasutada odavalt alu.keevitust äkki saab sellest teha nn.tünnisauna.
(31-08-2012, 17:37 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Sry, et OT, aga kas see 1000l ja topeltseintega piimajahutustünn survet kannatab? Ütleme , et ca 8-9 atm.
Mõnda aega kindlasti. Aga alumiinium on üsna pehme ja keegi ei tea, millal see enam pinget taluda ei suuda.
Aga eks me siis loeme Õhtulehest...
Mina võtaks ikka survemahuti.
Tolle alumiiniumist kolaka aga realiseeriks. Olenevalt asukohast, võib see materjal osutuda väga kergesti aurustuvaks...
ei ole vaja teha katsetusi darwini auhinna saamiseks.
kui anumale kasutust omal ei ole või hirm haihtumise ees on suur, siis tasuks võtta ühendust imavere piimandusmuuseumiga. vägagi võimalik, et nad himustaks asja endale saada. küllap saab emexi hinna neiltki, kui asjal vähegi väärtust. boonusena teadmine, et tükike ajalugu elab edasi.
OT, aga teras ja alumiinium on kaks väga erinevat asja siiski.
1400l paak ei ole teps mitte väike ja teeb ka mulla all suurt pahandust.
(01-09-2012, 18:54 PM)Timm Kirjutas: [ -> ]OT, aga teras ja alumiinium on kaks väga erinevat asja siiski.
Pole hullu, kaevab sügavamale. Saab üksiti tuumakatsetusi kah teha!
Meeldiv oli kogeda sellist tähelepanu. Kuid kahjuks või õnneks, ei tea, jääb mul kõik see kogemata, mida Te eespool nii värvikalt kirjeldasite . Nimelt, neid tuumakatsetusi pole plaanis minul teha, üka kohalik kulibin meil plaanis sellist asja ja mina , võimaluse avanedes lihtsalt küsisin mida auväärt konsilium asjast arvab.Ise olen seda meelt, et õpiks teiste vigadest.
Edu ja meeldivat koostööd soovides.
Tänud kaasamõtlemast. Aga nii suurt asja mõõtmetelt vist terves tükis utiili viies ei saa väga kõrget hinda? Ei ole absoluutselt utiilikunn ja pole kahjuks selliste asjadega ka kursis.
Igasugused painutamised jäävad vist ära, vähemalt endal sellist tehnikat ei ole, et 1cm seinaga materjali kuidagi modifitseerida normaalselt. Tundub ikka üsnagi tugev olema see materjal, aga arvan, et õhusurve katseteks kindlasti mitte sobiv.
Anumate surveproove tehakse vedelikega. Tavaliselt veega - odavaim vahend.
Laed 1400 liitrit sisse ja spets pumbaga on võimalik rõhku suurendada kasvõi kolmesaja baarini.
Tahad hoida selles kaheksa baarist suruõhku, tuleks katsetused läbi viia u. 25 bar rõhuga.
See sein võib taolisele minijõule isegi vastu pidada. Läbi hakkab tilkuma kõigepealt keevisõmblustest (kui hakkab?).
See paak oma laia kaeluse ja pealetõmmatava kaanega rõhupaagiks küll ei kõlba. Saaks kasutada suuremale paadile ujuvuse andmiseks avarii puhul; talunikule Dk mahutiks; või tee õunamahla täis ja too meele järele kultuurpärm sisse...
Õunamahl alumiiniumnõus? Minu arust on tulemuseks üpriski ebatervislik vedelik.
Aga mõistlik on tõesti see vedelike veoks mõeldud tünn jätta vedelike veoks ja otsida päris õige survestatud gaaside mahutamiseks mõeldud mahuti. Näiteks mõni selline, mis ZIL-gaasiautode turjal kunagi ratsutas. Muidu muutub see tegevuseks, mille abil saab paika panna oma siitilmast lahkumise kuupäeva.
Kolhoosi lagunemisel toodi Karksi õlletehase u 10 kandistest alumiiniummahutitest üks saeveskisse tuletõrje vee käepärast hoidmiseks. Ei nuusutanud, mille järele ta alul lõhnas- kas õunaveini või õlle- mõlemat tehti seal.
Need suured avad ei loe mitte muhvigi, kui katsetamise tuhin pääle tuleb. Küll need ka suletud saavad. Ainult et jahh, kas naer või nutt (kui sedagi)...
Ühes Viljandi asutuses löödi kümnetonnisele pütile pea sama palju atte sisse, kui tünni mahtuvus. Suruõhku siis.
Pidas vastu küll.
Seejärel päästeti tuul valla. Püti otsas oli 150mm diameetriga kraan. Tormi jätkus mõneks ajaks. Papliallee kiskus ohtlikult looka, aga hoov sai tolmust puhtaks.
Tere,
Ahtme kaevanduse katlamajas oli kord el. kiirboiler, millel vast kontaktor kinni põles ja õlerõhuklapp oli juba ummistunud ning ühel kenal päeval käis katlamajas pauk. Kui vaatama mindi, mis juhtus, leiti, et boilerit pole ja et katuses on auk. Asuti boilerit otsima ja üles ta leiti - paarsada meetrit eemal bussipeatuse lähedalt. Trukkil ja vindipaaril on ikka tohutu jõud,....
Pakkuda on päris survemahuti, kellele vaja - kasutamata, uus, seisnud 2,7 m3 reolagaasi survemahuti passide ja reduktoritega. PS.
Tervitades, IP
