sauel kanama viaduktil suureks üllatuseks teedevalitsus puhuri tööle pannud vist oli moogil,puhus vist valli teeäärest minema.vist sellest,et polnud aega sõidu ajal vahtida kõrvale.
(05-02-2019, 00:18 AM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Oma õue puhtaks hoidmisel loobusin Stiga tagakõnnitava puhuriga majandamisest. Põhjus lihtne, sulaga puhur viskab lume põhimõtteliselt kõrvale maha ja uuesti seda enam läbi lasta, no jant. Rattad kraabivad ja endal sarvede taga kere läbimärg jõuvõtetest.
täna kupatasin sulalund,kollane stiga kettidetta pillub ilusti nii 2,5-3m kaugusele,aga no ei liigu kettideta 50 cm vallis.norletile panin testiks ajutise paagi kõrgemale ja nüüd töötab(orginaal paagile filter vahele ja tase muutus ja ei saanud enam bensu kätte) ja pildus sama hääste sulalume nii 3m peale ja sai kenasti platsi puhtaks.kurat intermoto küsib lumekettide eest 50
https://pood.intermoto.ee/aia-ja-metsate...GBZYrixVPb aga ikka hääd jääketid,tööriistamarketpakub bsama raha eest ilma nagadetta.
Kas neil lumepuhuritel mingit imemisvõimet ka on? Viimane rapsikoorem läks, vaja ladu suveks puhtaks saada. Raps omadustelt vast sulalumega võrdne. Pole teada, mis kultuuri tuleb sügisel vastu võtma hakata- logistika Baltic Agro poolt ettearvamatu.
Rapsi rullhari veeretab vaid väga õhukese kihina edas. Käiguteede "rapsiasfaldile" ei tee midagi. Omatehtud teraga pisitraktor pole ka mingi lahendus. Vast 50 % harja- käsikühvlitööd vähem. Aga pinda...
(11-02-2019, 00:00 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Kas neil lumepuhuritel mingit imemisvõimet ka on? Viimane rapsikoorem läks, vaja ladu suveks puhtaks saada. Raps omadustelt vast sulalumega võrdne. Pole teada, mis kultuuri tuleb sügisel vastu võtma hakata- logistika Baltic Agro poolt ettearvamatu.
Kunagi ammu seemnekeskuses töötanud ja palju harja lükanud. Laiemad harjad, kuni 1m ja pole viga miskit, veidi nühkida ja valmis.
Selleks, et kopaga laadides rapsi põranda külge kinni ei tallaks tuleb vahepeal jällegi harja lükata, või masinaga mitte maha ajada igalepoole. Kui teral parim enne möödas pole, siis saab tegelikult üsna puhtalt võtta sileda betooni peal ja ka juba kinnisõidetud jama lahti lükata. Eks osad rapsiterad ikka poolduvad, ja siis on kõik seda jama täis, aga harjaga ära lükata tuleb juba seetõttu, et kui pidevalt põranda peal tallad rapsiterasid puruks, siis on lihvitud betoon lõpuks juba õlist nii libe, et asi pole enam lõbus.
30 tonnist rekkat 0,8 T kopaga annab laadida. Kiiruga sõtkub hulga head kaupa asaldiks (Põrand ongi teerulliga kinnisõtkutud asfalt, jumal teab millega ja kuidas pigisegu ruumis laiali aeti). Ladu ise sündinud väetisehoidlaks. Pikkust ikka on, mees teises otsas paistab pisike poisike olevat. Unistamine väksest aga võimekast puhurist tõstab praegu tööisu järgmisele tasemale...
Kollase laia käsiharja peab iga lükke järel tühjaks koputama. Muidu toob poole tagasi, sihuke kilplase töö moodi.
(11-02-2019, 20:50 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Unistamine väksest aga võimekast puhurist tõstab praegu tööisu järgmisele tasemale...
Ehita sellisest
https://www.osta.ee/elektrimootor-118006697.html Sellel on võimsust nii puhuda kui imeda. Minu mäletamist mööda oli seal mootor 4kw. Kunagi lõhkusin taolise ära, mootor käitab siiani puulõhkujat. Ükskord oli vaja mingi auto värviga üle tuisata aga värvikambrit polnud kuskilt võtta. Lõin töökojas ühe ruumi ukse filterkangaga üle ja selle vendi panin teisele poole töökoda ukseavast välja tõmbama. Kui käima panin, tõmbas jõhkra jõuga kõik uksed töökojas pauguga kinni ja teisel korrusel olevad ahjud tagurpidi käima. Sõber kes just töökoja poole sammus, kuulis seda paugutamist ja kui pilgu maja poole keeras, nägi kuidas suitsevad korstnad suitsu tagasi imesid ja siis jäi ainult see mootori undamine... Ehk siis, sellega peaks saama nii mõndagi puhuda või imeda kui viitsimist ehitada.
Läbikäidud etapp lehepuhuriga. On kah.
mida ta vähem lõhuks?
Tänu ksf Basilio. See Hecht tuleb ära proovida! Ventilaatorit pole, tigu kraabib keskele ja samaaegselt kühveldab üles. Ka sinist vine pole karta.
Motamees sunnik tõmbas heale ideele vee peale...Neid kummiräbalaid küll kauba sisse vaja pole.
(13-02-2019, 16:38 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Siinkohal äkki abi just odavast üheastmelisest puhurist, mis mõeldud rohkem kõnnitee lakkumiseks...
Seda tüüpi odava puhuri teeb kallimaks kuluosa. Eedri kummiäär kulub umbes 1mm tunnis, kui põhjani puhtaks lasta.
Ainus töötav viis laiaks sõidetud rapsi korjamiseks põrandalt on terava servaga sirge kühvel. Käsikühvel...
Kui seda ei taha pruukida, tuleb laadimisel olla hoolikam.
Igasugused harjad-kraabid võtavad vaid terveid teri, kui neidki... Sunnik on ju ümmargune.
Laadimisel hoolikam olla pole eriti aega, kui äkki logistikud rodu rekkasid on saatnud rapsi järele. Nagunii paar abimeest harja-kühvliga appi helistatud. Poole silmaga vaata et neid alla ei aja. Vähemalt kasside jäetud "miinid" nurgataha viskavad ja ruuminurgad tühjaks pilluvad. AdBlued peab küll kiitma- tuurita kuidas tahad, hallikat tooni ei viska korrakski. Ega vist jahikoera ninagi tuvastaks töötava traktori lõhna laos.
Selline näeb välja vaese mehe aretis, millega lükatakse ja vajadusel kantakse eemale lund. Samas toimub ka metsategu.
A mis viga- pehme tool, ise lükkad omale tee. Saab rull suureks, keerad kõrvalt mööda...Kabiiniga ka tüve vastu kinni ei ulatu jääma.
eilse lumega hommikul vaja tööle saada ja lai labidas kätte ja lükkama,aga no mida sa lükkad kui 50cm ja labidas täis ja siis mõttetult nügid veel meeter poolteist kuhu võiks jätta lume.no kurat lolli mängimine see ja viskasin labida põõsasse ja norlet käima ja vot niivisi võib küll lund hirmutada.tööle sain kuidagi,aga tagasi enam mitte ja vast 100m kodunt eemal jaj kõhu peale korralikult kinni partner.õhtul veel naaber jäi ka eespool kurvede vahel kinni ja kui 9 paiku traktor saabus siis partneri õngitsemine oli keerukas,mul veniv köis olemas,aga pole turvalist kohta taga kuhu kinnitada traktoril.traktoril oli miski roheline puksirihm küljes ja saii need seekliga kokku pandud,sikutas,aga no ei hakka liikuma ja juba hirm,et püksirihm puru läheb.hommiku ajasin norleti uuesti kurjaks ja sai ca 50 ruutu plats puhtaks ja kohati 50cm lund ja nüüd nügi loobi seda labidaga mitmete meetrite kaugusele käsitsi?lollus.enam ei kujutagi elu ette lumepuhuritta.tulevaks talveks tuleb puhur taas põka ette aretada ja ise tee lahti hoida.
muidugi oli varjant ka eest koduni puhuriga tee lahti lasta ja siis raviga sikutada,aga milleks omale lisakulusi tekitada?rav kinni jääb siis see kõrge ja kaevad eest tagant meeter lahti ja kõhu alt ka tühjaks ja saab liikuma,aga partner raibe madal ja kõhu alla kaevama ei mahu ju.
Partneri hange otsa parkimine on märk lumes sõitmise põhitõdede tahtlikust eiramisest. See priboor on müstilise ronimisvõimega, kuniks seda lolli jõuga hange otsa ei aeta.
Sinu juures käinuna pakun, et ainuke töötav lahendus on lumepuhur traktori haakes. Rõhk sõnal "traktori", mitte ülekasvanud aiatraktori.
Igasugused sahad on PITA juhile ja tulemus jääb ikka ... õhuliseks.
Võib ka N korda norlettida, saab sama tulemuse rohkema ressursikuluga (aeg, kütus)
(07-03-2019, 12:32 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Partneri hange otsa parkimine on märk lumes sõitmise põhitõdede tahtlikust eiramisest. See priboor on müstilise ronimisvõimega, kuniks seda lolli jõuga hange otsa ei aeta.
Sinu juures käinuna pakun, et ainuke töötav lahendus on lumepuhur traktori haakes. Rõhk sõnal "traktori", mitte ülekasvanud aiatraktori. Igasugused sahad on PITA juhile ja tulemus jääb ikka ... õhuliseks.
lumes sõidu põhitõed?minnes jäin ka korra kinni ja siis sain taas liikuma ja välja.ta roomab lumes esimene käik ja 2000-3000 rpm. kuna tee on kallakul siis ega nagu valikuid polegi,hoiad pöördeid ja lähed kuni ta läheb.kinni olin keset teed ja ega sügavas lumes see roolimine kah eriti ei õnnestu.ketid alla kindlasti etem ja mõlguvad mõttes.
ka see nn ülekasvand motoplokk saab asjaga hakkama,puhur ette ja toine katel taha aiste otsa ja nii 60 hobest peaks piisama,ketid ratastele nii ette kui taha.üleval kuni laskumiseni tee loodis,aga minu juurde viimane lõik mäest alla on kallak ja,et pidamist oleks selleks kõigile ratastele ketid.õnneks on tee tasapind täies pikkuses põldudest mis tee ääres kõrgem seega puhumisel teepeal paksu lund reeglina pole.praegu antsla kandis üts hüdro pealt töötav puhur saada tonnaga,aga müüja pilte ei tee ja kirjelduse põhjal olen skeptiline,et ikka toimib.müüja soovib,et 500 maha uhan ja vaatama lähen,aga jääb ära.
https://www.osta.ee/lumepuhur-119175537.html see see puhur on ja teada veel,et jvv otsa läheb 1-3 reduktoriga nz50 pump ja mingi 30 liitrit õlimahuti ka,kui võimas reduktor 10 või 20 kw seda ka ei tea.vaadates puhuri küljest paistvat mootorit siis paistab olema tavaline OMP tüüpi mootor,sellistel nagu jõudu napib ja müüja väitel mootoril kirjad,et 1000 või isegi 2000 rpm.selle kompoti ehitas 5-6 aastat tagasi farmest valmis ja olid ka tööle pannud pika pusimise peale,aga niisama ilusal päikselisel suvapäeval ju töötavad igasugused süsteemid,aga reaalses poole meetrises tuisus?vaadates hinda ja juppide maksumust siis selle raha eest kaupa nagu oleks.täna farmest pakub jvv otsa taha käivat samasugust kardaaniga 1100+km.
lisaks kui panna taha aiste otsa teine pada puhurit ajama siis kas mosse 2140 pada käimakastiga on õige/mõistlik valik?see sellepärast,et ootab riiulis kompleksena.
