selline probleem, et ei pinguta masti keeramise ketti ära, kunagi paar kuud tagasi oli ka jama, siis sai käppadega mängitud siis pingutas kohe keti ära, aga hetkel on nii et vasakut silindri poole pingutab ära aga paremat poolt mitte? kas viga võib olla jagajas või paremas silindris ? aidake!
Esimene pump ikka töötab?
Selle pingutamisega on suht palju seletamist, kui keegi omaloomingut ka veel teinud on kunagi siis puhta hull asi
Mõlemad pumbad tööle ja liiguta natuke jagajaid. Kui pingule ei tõmba siis võin ps-i saata tel numbri kus kõik vastused saad oma küsimusele.
kõik töötab , hüdro on taga, aga aru ei saa mis toimub , ei paneks seda vanarauda enam tööle ka , aga mõned tööd veel teha
Teemast mööda aga enne kui vanarauda viima hakkad, kuuluta ka siia sellest!
Jep, vanaraua hinnaga saad masinast kiirelt ka muudmoodi lahti... Tullakse ja viiakse ise ära ka ning masin läheb asja ette, kuldsemate kätega mehed puhuvad pillile eluvaimu sisse tagasi
Metalli ära tõesti vii, isegi otsin vahepeal mõnda detaili tikutulega taga...
Oled saanud muidu asja jonksu või ei?
vanarauda ma teda tõesti ei vii, kuna sugulase oma. asi seisab praegu.... kui jumzi kallal nokkida, veedad või viidad lihtsalt oma päeva ära.
Tõsta mast üles hoia kang põhjas (surve peal), samal ajal keera rahulikult masti ühele ja teisele poole. Keeramis lukusti polt peab samal ajal sees olema.
Peaks toimima.
kahjuks ei aita selline lahendus, pingutab ühe poole keti ära ja siis kui survet peal pole siis laseb lõdvaks, aga küsimus suurele ringile: mis järgmiseks?
Kui enne toimis ja vahepeal miskit ümber teinud pole siis tasuks mõelda pööramis silindrite seisukorrale... ega mansetid läbi ei lase?
nüüd on nii et sai vasak masti silinder lahti võetud ja tõesti oli kolvitihendid ära, täna sai parem pool maha ja lahti võetud , kuid tihendid paistsid terved olema, eks kunagi saan kokku ja panen külge, eks siis näha ole...
aega läks , aga asja sai ! hetkel masti keeramine korras, piisas tihendite vahetusest( oleks varem asjale jaole saanud
) üks asi saab korda, lendab teine probleem näkku, homme proovin parema käpa silindri ka korda saada, siis peaks asi tööd tegema küll ja küll
