Olen silmanud juba mõnda aega aiatehnika poodides müüdavaid lumepuhureid.
Osa neist on siis pealkirjas mainitud ülekandega. Müüja väitis, et sama, mis variaatorülekanne. Sai piilutud plekkide alla ka, aga klassikalist variaatori muutuva suurusega rihmaseibi sealt silma ei hakanud, oli tavaline.
Selles suhtes tunduvad need ülekanded olema samad, et võimaldavad muuta kiirust sujuvalt. Samas ehituselt tunduvad olevat ikka teineteisest erinevad.
Äkki keegi kokku puutunud selle friktsioonrõngas ülekandega ja oskab kiita-laita seda lahendust?
No see ülekanne on sellinne,et sul on suur veetav ketas ning vedavat rullikut nihutatakse tsentri suhtes. Ehk siis sujuvalt saab ülekande arvu muuta. Miinuspooleks on see,et toimub pidev libisemine ja kasutegur ning töökindlus on mõneti vähene.
Kõik kodukasutajate lumepuhurid pole ehitatud kestma iga paari talve tagant võib arvestada remondiga.
(28-10-2012, 18:18 PM)Gravity Kirjutas: [ -> ]Miinuspooleks on see,et toimub pidev libisemine ja kasutegur ning töökindlus on mõneti vähene.
Kui toimub pidev libisemine, siis ilmselt ka lumepuhuri enda edasiveo kiirus muutub, kui näiteks on tihedamaid tuisanud lumehangi, maapinna tõuse langusi? Niiöelda edasiveo kiirus muutub vastavalt sellele, kui suurt koormust veorattad saavad?
Isegi vist osadel murutraktoritel on see ülekanne?
(28-10-2012, 18:51 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ] (28-10-2012, 18:18 PM)Gravity Kirjutas: [ -> ]Miinuspooleks on see,et toimub pidev libisemine ja kasutegur ning töökindlus on mõneti vähene.
Seda jah juba tean tuttava põhjal, kel Partneri 1700.- puhur. Kahe aastaga mõranes korpus ära, pluss kõigele lisaks veel plastpuksidel töötavad võllid.
Eiiiii. Murutraktori variaator on teistsuguse ehitusega. Lumepuhuril on küll variaator aga mitte automaatne. Edasiveo kiirust saab määrata veetava rulli asendi muutmisega kangist. Kiirus ei sõltu koormusest nagu murutraktoril.
Libisemine on lumepuhuril kuna veetav rull pöörleb vastu vedavat,aga joonkiirus on ju erinev sõltuvalt kaugusest telje tsentrist,kui aru saad.
Samal põhjusel on autodel diferentsiaal ka kuna muidu kurvis ju veorattad koguaeg libiseksid.
Lumepuhuritel on nõrk koht ka veosüsteem kus on topelt aeglustav kettülekanne ning võllid on pronkspukside peal,mis suht kähku kuluvad läbi ära. Eks see võib natukene mudelist sõltuda.
Peale variaatorit põhja alla jääb see kettülekande osa ,mida väga ei näe kuna plekid ees igal pool.
(05-12-2012, 23:39 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Väga lihtsakoeline ja geniaalne lahendus, mis küll tummisemaid jõude ei kannata.
Aga ilmselt lumepuhuri väikse massi juures niiöelda algülekandes selline lahendus ajab asja ära.
Tõepoolest geniaalselt lihtne lahendus! Nurkreduktor, suunamuutja ja sujuvalt muudetav ülekanne ühes isikus!
(06-12-2012, 10:49 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ] (05-12-2012, 23:39 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Väga lihtsakoeline ja geniaalne lahendus, mis küll tummisemaid jõude ei kannata.
Ülekoormuskaitse ka veel olemas, suure takistuse korral libiseb lihtsalt läbi.
(07-12-2012, 19:03 PM)alar1 Kirjutas: [ -> ]Kas siis kõik puhurid on seda sorti ülekandega? Paari aasta järelt, nagu Gravity ütles, et peab remonti tegema. Vist ikka siis kehv see ülekanne. Oleks ka puhurit vaja, aga ei teagi, kas osta siis vene MB1 ette see puhur või siis hoopiski lääne oma. Vene omasid kedagi müüvat ka näinud ei ole.
Kumb üldse oleks mõistlikum lahendus?
Vene oma vist suht eluaegne, lääne oma aga kehv? Mõtlesin, et võiks vast algatuseks mingi lääne kasutatud osta ja saaks selle hooaja ära tegutseda. Kuigi sugulane ostis ühe mingi kasutatud Toro puhuri ja vandus seda maapõhja. Lagunes, mis hirmus.
Eino see pole nii must ja valge. Remont sõltub paljudest teguritest ning iseliikuval lumepuhuril on muid sõlmi ka mis kipuvad läbi kuluma kiiresti.
Ise tehes saab ka frikstiooni rõngaga variaatori ehitada vähe tummisema mis läbi tõuseks vastupidavus.
