Tere!
Jälle üks üleliigne asi riiulis,mis vajab selgitamist. Pikkus 17 cm. Düüsi läbimõõt vast 0,5 mm. Kui päästikule vajutan,laseb õhu jooksma.... Mida teadjamehed siis arvavad?
Tänan.
Pildid:
Ehk on hambatohtri tööriist, need ka puhuvad igasse auku tuult.
(05-11-2012, 19:31 PM)metsakohin Kirjutas: [ -> ]Ehk on hambatohtri tööriist, need ka puhuvad igasse auku tuult.
......aga just proovisin oma nahal asja üle ja pean tunnistama,et minu lõuad nii laiali ei läinud,et sellega hambasse saaks puhuda...
Aga tänan pakkumast! Liigume järjest ligemale pühale tõele.
(05-11-2012, 23:40 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ] (05-11-2012, 17:52 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Kui päästikule vajutan,laseb õhu jooksma....
Äkki vastupidi, hakkab imema, kui vaakum torusse lasta. Või siis hoopiski mingi vedeliku pihustamiseks, kui õhulülitusklapi juures tihendid olemas. Kuigi need varaiandid vähetõenäolisemad.
Kellassepa töö juures nagu sellise riistaga puhumist vaja ei lähe. Käsipumbast maa ja ilm.
Pigem, kui mingile sepale see asi kuuluma peab, siis kullassepp. Temal on küll vaja teinekord seal sulametalli ruttu maha jahutada, kui jootmine toimub kuskilt näiteks kivi või rodeeritud pinna lähedalt.
Lammutasin siis seda tööriista natuke. Sellele käib ikka vast surve taha,sest sees kaks kummiketast,mida surub vedru ja talla abil vasta kahte auku,päästikule vajutades siis laseb pinge kummiketaste pealt ära. Imemise variant langeb selle puhul ära.
Puidust käepide ja robustne päästik, pakuks lehma udara pesemiseks enne lüpsi. Liiga peenike ja üksainus düüs, ei sobi laudatöösse.
(06-11-2012, 08:21 AM)aavu Kirjutas: [ -> ]Puidust käepide ja robustne päästik, pakuks lehma udara pesemiseks enne lüpsi. Liiga peenike ja üksainus düüs, ei sobi laudatöösse.
Lauta ei sobi kindlasti,sest udarapesemiseks on vaja ikka kahel jalal kõndivat,rätikut ja kummikuid kandvat tegelast,kellel ämbris loksuv vesi ja mingi kalts käes...
Järsku siis ikka mingi tööstuses kasutatav asi. Aga minu mõistus ei võta,mida sellega peale hakati. Loodame ,et keegi ikka kunagi komistab antud teema otsa ja ütleb lambist ära,millega tegu.
Ma kujutan ette, kuidas kingsepp sellega taldade-pooltaldade vahelt liiva-tolmu minema peletab. Oleks nagu kusagil kingsepa töökojas sellist riista näinud.
Äkki see on keskaegse arvutmeistri tööriist, millega vanal ajal arvutist tolmu välja puhuti
tre,äkist günekoloogi survepesur !!??
(06-11-2012, 22:50 PM)näkisepp Kirjutas: [ -> ]tre,äkist günekoloogi survepesur !!??
Kuule sõber! Kas sa tõesti arvad,et nõukogude naine lasi mõnda isehakanud "lukseppa" sellise riistaga endale ligi.....
nagu tead,olid ju nõuka-aja pesemisvõimalused üsna nigelad,ei pold oras kraane jne,mine tea äkist ikka doktor kaugelt ennist desotas patsienti.
(06-11-2012, 23:07 PM)näkisepp Kirjutas: [ -> ]nagu tead,olid ju nõuka-aja pesemisvõimalused üsna nigelad,ei pold oras kraane jne,mine tea äkist ikka doktor kaugelt ennist desotas patsienti.
No see düüs ei anna kahjuks mingit juga välja.....pigem lasti ikka sutsuke õhku kusagile....
No mine tea. Tundub ikkagi pesuri moodi olevat, stutser viitab ka kõvemale survele, aga see selleks.
Kullaseppadel säänne tehnika, et jootmisel puhuvad toru abil osa küünlaleegist detaili peale, no, et leeklambi asemel. Tavaliselt on selleks peenike messingtoru, aga ehk oli mõni, kes säärast riista kasutas.
Minu kapis seisab pikemat aega selline riistapuu. Sai põleti pähe muretsetud, kuid hiljem hakkasin vaatama, et asi pole ikka õige. Väike toru on kogu aeg järgi, kui kraan lahti teha, tuleb suuremast ka. No mõistatage nüüd.
Need perfokaardid laual, on ka täielik nostalgia... nooremad ei tea nendest midagi.
