Selline mure,et täna värvimist teostades, juhtus selline kummaline asi, et püstoli nõel enam õhu pealevoolu sulgeda ei taha. Mõtlesin,et ehk on mingi tropp ees või nõel ei liigu. Aga sai kõik puhastatud ja ei mingit tolku. Värvida sain aga värvi läks selle eest roppu moodi kaduma.
Kus võib viga olla? Päästik töötab ja nõel ka liigub. Endal on ideed otsas.
Nõel kulunud ja püstoli men. osa määrimata. Määrimise lause on natuke naljakas, kuid värvipüstolitel on oma määre, millega liikuvad osad ülekäia.
Lisaks võib väsinud olla vedru, mis nõela "tagasilükkab"
No esiteks ei tea millise püstoliga tegu,kuid eks õlitamist tahavad asjad küll. On ka mingine pisike kummirõngas,mis teinekord otsad annab. Selleks et viga leida,tuleb püstol viimase pulgani lahti võtta ja kaeda,et mis lahti. Puhastamine ei tee ka paha. Sellepärast enamus püstoleid ei töötagi,sest keegi ei viitsi korralikult püstolit puhastada...
Kuna püstolil saab nõela täiesti põhja keerata nii, et õhku üldse ei tule. Siis ka see ei aita. Nõela kulumist ma usuksin ka aga pigem kaldun arvama,et kusagil on mingi tihendike ära ja kogu lugu.
Milline see värvipüstoli "määre" siis on? Ehk oskab keegi täpsemalt öelda, mis selle aine nimi on?
Kõik asjad said nüüd ilusti nitrolahusti sisse ligunema. Probleemid tekkisid peale seda, kui üks mees lakkis oma auto juppe. Võib olla see lakk keeraski miskit nahka? Osaliselt oli seda püstolisse ka sisse jäänud. Sain selle välja loputada ja korra täiesti normaalselt värvida. Aga peale seda viimast värvimist see jama tekkinud ongi.
Määrida võid igasuguse asjaga.....õliga tsipa. Aga mitte panna sinna,kus värv ligi pääseb. Ja ainult niipalju,kui hädapärast vaja on.
Selline püstol,mis käest-kätte käib.....ega sellest head nahka ei saa. Hädapärast võib teiste oma kasutada aga omajagu ikka kõige kindlam. Ja püstoleid peab olema kaks tükki. Üks kruntimise jaoks (vanem) ja teine uus värvimiseks.
Tagant järele tarkusest mul ilmselt momendil kasu pole aga pistan selle kõrvataha edaspidi. Üritan homme uurida probleemi põhjuseid täpsemalt.
[quote='MAZ' pid='295483' dateline='1
[/quote]Noh ja ongi 1 ämber sul jala otsas. Peale igat värvimist võetakse prits algosadeks sealt. kus pihustatav aine läbi liigub.Tegu sama efektiga nagu sinu nina. Kui koll on ninas, siis tuleb see sealt välja kangutada
Valge värvi jaoks peab olema eraldi prits, kuhu kallatakse AINULT VALGET VÄRVI. Muidu saad hilem tänu kollidele kõiksugu huvitavaid toone.
PS. Näita seda kirjutist ka sellele "ühele mehele" kes peale tööd jättis tööriista unarusse, sest polnud ju enda ostetud.
Mina tean, kuidas seda püstolit hooldada aga viimane mees,kes seda kasutas jättis sinna midagi sisse ja puhastas vist suure kiirusega ja ei pannud tähele,et lakk võib kõik selle värgi kinni liimida.
Vanad inemised teavad rääkida, et /piipu, püssi ja naist välja ei laenata!/
Nüüd võib sellesse nimekirja ka värvipüssi lisada.
Manitsemisest pole siin tolku, kõige lollem,et laenasin seda heale tuttavale,kelle palju kallimaid tööriistu olen ka aeg ajalt ise tarvitanud.
Tuttav arvas,et ilmselt on pihustus kamber sodi täis ja tuleb sealt see välja rookida. Vanad värvitükid jäävad nõelale ette ja nõel ei saa seetõttu täielikult sulguda vaid jääb poolde vinna kinni.
Kõik tööriistad, millised välja laenad, keelduvad millalgi töötamast. Mõned varem, teised hiljem. Sama kehtib külapealt laenatud tööriistade kohta: võtad võõra asja, ikka midagi pe . .se keerad, seda tahes või tahtmata. Sellepärast laenutan tööriistu ainult Ramirendist, ärge võtke seda reklaamina.
Tööriista võib laenata ainult endaga võrdsele mehele.
Huvitav on see,et osadele sõpradele võib laenata küll,sest nad teevad katkimineku korral tööriista ka korda.
Ei saanud hästi aru: nõel sulgeb ju ainult värvi, õhu suleb nõelast eraldi asuv klapp.
(23-11-2012, 22:04 PM)Wiki432 Kirjutas: [ -> ]Ei saanud hästi aru: nõel sulgeb ju ainult värvi, õhu suleb nõelast eraldi asuv klapp.
Minu arust tuleb õhku kogu aeg peale ja just nõela ümbert.
Ehk oskab Wiki432 öelda, kus see õhusulgemise klapp on ja mida selle jaoks teha,et ta pidama hakkaks?
Püstoleid on miljon ja üks tüüpi, tavaliselt on klapp kuskil päästiku taga. Siin piltidel on tähisega "air valve".
Selge kontrollin homme selle koha üle. Joonistest oli abi,aitäh Wiki432
Õhuvool ei peatu sellepärast, et püstoli nn päästiku taga olevad vedrudega pingutatav toru on väga määrdunud või on seal olevad mansetid kulunud või katki. Koduses majapidamises on värvipüstolit nii hea ja kiire puhastada, et peale tuiskamist võtad püstolilt õhuvooliku tagant ära või keerad õhukraani kinni. Siis kallad kopsiku üle jäänud kraamist tühjaks ning kallad sisse törtsu nitrolahustit...keerad kaane peale tagasi. Vajutad päästikut nii kaua kuni enam paksemat kraami püstolist välja ei tule...hakkab tulema lahusti ja värvi segune vedelik. Siis keerad püstoli otsas olevad õhusarved PEAAEGU otsast ära. Nüüd varustad püstoli uuesti õhuga ja keerad surve madalaks ning vajutad päästikule. Püstoli kopsikus hakkab mullitama. Niimoodi talitledes läheb õhk segudüüsest sisse ja hakkab aktiivselt värvi püstoli sisemusest lahti pesema. Lahustit tasub püssis paar kord vahetada. Pärast keerad õhusarved üldse maha ja puhastad pehme lahustiga niisutatud harjaga või lapiga. Keerad nad otsa korralikult tagasi, kallad püssi viinapudelikorgi jagu lahustit sisse ja vajutad päästikule..laseb kogu kraami kopsikust minema....lükkad püssi lapiga pealt puhtaks ja kogu moos. õhukanaleid on hea puhastada hambaorgiga...Mitte kunagi ei tasu püssi surkida metalllist traadijupiga. Nii rikub õhuaukude suurust ja kuju ning püss hakkab viltu laskma. Kui vana värvipüstol hakkab tatistama ehk segunõel ja või düüs on kulunud. Siis ei tasu teda kohe ära visata, vaid eemaldad püssilt segunõela ning düüse.....sooveldad nad omavahel kangema poleerpastaga sisse ja paned nad püssi tagasi ja püss kestab jälle mõne aja edasi.
Mulle tundub, et probleemi põhjuseks on stopperrõnga kadumine tolle pikema varda kaela pealt, mis hoiab vastu vedru. Kokku pannes toimib justkui hästi. Peale keerates on tunda vedru survet, aga nõel ei fikseeru sees.
Tervitades, IP
Aitäh kõigle,kes kaasa rääkisid
Aga veale sain jälile. Ei saa siin süüdistada kedagi vaid lihtsalt kummitihend, mis asub päästiku taga on omadega läbi ja kogu lugu.
Püstol ise on ka juba päris vana nii,et puhtalt vanadus ja sage kasutus on oma töö teinud.
See püstoli remont oli küll nagu arsti juures käimine
!Kõik toimis nagu perearsti -arvamuskeskuses. Pritsiarstidel jäi sugu ja nimigi teadmatta!
