Terkud!
Andke hääd nöu, kuda paneme käima 20a keldris seisnud \"Kovrovetsi\". Tehnika kohalt muidu päris loll pole aga nöuanded alati teretulnud, et miskit liig sugavale .... ei keeraks, on teine päris kobe ja 100% pure original , ei raatsi ära löhkuda.
Hääd tervit
*vaheta paagis bensiin ära
*võta karburaator maha tee puhtaks
*vaheta küünal ära soovitavalt
*kontrolli süüde üle
*kummid täis pumbata
*kõik kohad kus on tavoti niplid tasuks ära määrida
*liigendid ja laagrid määrida
_____________________________
ja siis alles hälled sisse
Minu oma oli umbes sama kaua kuuris seisnud!! võtsin puhastasin karpa ära ja uued kummid alla siis 2 laxu ja käis!!!
a siis viskas kolvirõnga kinni kuid mootor lahti asi korda ja kokku tagasi ja siis juba sõitma!!:yes
ahjaa muidugi määrisin asja ära kah ja panin uue kyynlajuhtme(silikon) aga kyynal on ikka sama!!
Kindlasti tuleks käigukasti naftat valada,vähe ratast lükata,ja pärast välja lasta ja uus õli sisse.Silindrisse lase seda sprayd,mis lastakse roostes poltide lahtisaamiseks peale.(Võtab rõngad hästi lahti) Süüde pane paika,kontaktivahe puhasta liivapaberiga ära,jne
autodel valatakse aknooli küünlaaugust vist oli aknool et see sööb rõngad lahti
Lisa kysimus. Kaane sees kyynlaauk ja teisel pool samasugune poldiga kinni, onks see teine topelt kyynlale vai miski dekompressiooniklapi jaoks vai miks?
Thänxx taaskord!!
dekompressiooni jaoks on see...
kas siis keegi 20a seisnud masinal õli ei vahetagi :???
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: matix
Ma ju ütlesin,et käigukast naftaga läbi pesta ja uus öli sisse? Tänapäeva noorus on ikka vist hukka läind,ei osata enam lugeda
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Tziklivend
sorri, ma lugesin seda alles siis kui olin postitanud
