Tegin eraldi teema siis, et treipinkide võrdlused ja tööd sassi ei läheks ja pilt liiga kirjuks.
Kirjuta siia oma tehtud töödest, tööpakkumistest ja treial võib ka siia oma andmed jätta.
Meil kõigil ei ole treipinke kodus aga vajame teinekord treialite abi
Treimist oleks vaja endalgi vahest lasta teha,Viljandis olevad treialid võivad siia julgelt märku anda,eriti selliste meeste kohta kes võimelised vaga täpset tööd tegema.
Jõhvis võin teha väiksemaid ja mitte erilist täpsust nõudvaid treimistöid, soovitavalt pehmest materjalist (pronks, alumiin, plastik).
võin tallinnas aidata, foorumites otsides pingi testimiseks tööd on kui peaga vastu seina jooksmine, seepärast ka enda pinki kavatsen müüa, hakkasin materjali laastu tühjalt laskma pingi testi eesmärgil sest tundub et treimistööde ja treialite järele vajadus eestis on kadunud ja ajajooksul kaob täiesti, hea kui keegi seda tööd vahel ka vajab, endal seisab tööpinda ja väga suur vene päritolu treipink millel on vaja mingi suur seeria ja väga erinevaid töid teha pingi vigade leidmiseks jne, kui pinki müüa siis peab olema anda kaasa garantii et kõik funktsioonid töötavad nii nagu on.
On ka kutsetunnistus näidata kui kedagi see tühine mitte midagi maksev paber huvitab, täpsus on kokkulepitavate tingimuste küsimus vaid
vaja üks detail treida seega otsin abivalmis abilist kelle olemas pink ja ehk ka materjal või viidet materjali leidmiseks. Asukoht Tallinn/lähiümbrus
materjal võib olla "plast"(oli originaalis), alumiinium mis oleks kerge edasiarendus või isegi tavaline teras kui muud pole pakkuda.
Tegu on ühe ventilatsiooniseadme soojusvaheti laagrivõlli otsakettaga kui nii võiks nimetada ja kedagi huvitab.
diam 108mm/102mm (rant servas 2mm)
paksus 19mm
sisse vaja lasta laagri pesa 6002 laagrile s.t. ~diam 32mmx9mm
ei oma mingeid erilisi tingimusi kuna pöörlemine on ehk 10 p/min.
olemasolev originaal plastik väsis ära ja laagripesa murdus raskuse all. tööasendis on võll vertikaalne
(piltidel olev ribistus ehk tagumise osa tühjaks freesimine ei ole vajalik - täisplank materjal on sobiv)
olemas on üks terve detail millelt võtta mõõtu
ja pildid.
https://lh4.googleusercontent.com/-w4HAP...084757.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-nqaTy...084744.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-OznIY...084809.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-TJxWk...084845.jpg
lisan ka kontakti kui kirjutada(ka privaatsõnumit) ei viitsi: 5o7o462
edit: mure lahendatud hetkel aga tulevikuks võiks mõned kontaktid veel leida !
Asun Otepää lähistel.Lisaks kahele treipingile on olemas 2 freesi(horisomtaal- ja vertikaal),2puurpinki,höövel ,40t press,sepaääs õhuhaamriga jpm.Suuremale treipingile mahub vahele detail r=300mm.,spindlist mahub läbi d=63mm,pikkust peast ei tea,kuid pingi lõppu pole veel vaja läinud.Võimalus kasutada ka 4 pakiga padrunit,plaanseibi ja vinklit.Saab hakkama ka sajandikke nõudva tööga.Nii et oleks vaid häda,küll abi ikka saab.
On pakkuda vanaaegne raamat "Metallitreimine" , autor insener E.Olving. Trükitud aastal 1943. 143 lehekülge. Üsna põhjalik materjal treimise põhitõdede õppimiseks. Kas müüa või vahetada mingi huvitava vanavara vastu.
raudpats1@hot.ee
55670500
Kas Tallinnas või lähiümbruses oleks tegijat, kes lõikaks vase ümarmaterjalist välja pildil kujutatud detaili?! Ava pole vaja, saan puurimisega ise hakkama. Materjal olemas. Pakkumised ps-i või e-posti: margusz@hotmail.com
Lepin ka sellega, kui lõigataks punaseks tehtud joontelt tooriku otsast. Julged mehed, andke endast teada!
(21-06-2013, 12:53 PM)giordanobruno Kirjutas: [ -> ]Kas Tallinnas või lähiümbruses oleks tegijat, kes lõikaks vase ümarmaterjalist välja pildil kujutatud detaili?! Ava pole vaja, saan puurimisega ise hakkama. Materjal olemas. Pakkumised ps-i või e-posti: margusz@hotmail.com
Soovitage kasvõi kohta, kust küsida.
Keegi velje flantse viitsib treida?
(07-12-2013, 01:10 AM)autojuht Kirjutas: [ -> ]Keegi velje flantse viitsib treida?
Mida täpsemalt:materjal,suurus?
Kuna rallitama ei lähe, siis teras käiks küll.
Auguvalem on 5x112
paksus 18 või 20mm.
keskava 57.1mm-
materjali mul ei ole
Kes teeks sellise detaili valmis? Märjamaa-Rapla-Tallinna kandis? Vasakpoolsesse otsa tuleks teha ka faas, et saaks võlli külge tagasi keevitada. Toon detaili näidiseks, et täpsed mõõdud võtta.
Rauno Liländer
rauno.lilander at gmail.com
Pilt ei avane, privaatne vms.
