T-25 pole tõesti suurem vedaja. Aga roolivõimuga T-16m tänu heale kaalujaotusele teine tera. Kast muidugi eest vaadet segamast maha, midagi raskuseks asemele. Jupp-kaks ketti ümber tagarehvi. Külgpidurid korda. Paar päeva peaks maa ikka külma saama- jääb palkki puhtaks. Tropp nii lühikeseks kerida, et vedades otsa vaksa üles kergitab. Esirattaga saab laoplatsil palgid kokku lükata. Peenemaid saab ka latvapidi järgi võtta.
No vott
T 16ga metsas hää majandada pole käru muret, paar päeva jah külma vaja sõtkud tee ka kord ette siis peab kaua.
Kui sul fm 25 sama metsanurgast puid teha on sinna peaks bellakas ka minema või T 40.
Omal puud tehtud ca 3 aastaks.
Eesli energia tegi hoovis lageraiet.
Ega midagi tõmbame aastakese koomale. Siinsetele lugejatele ja kirjutajatele ILUSAT JÕULU EELSET AEGA!
T-16M on ikka vägagi võimetu harvesteriga tehtud lageraie langil. Seda tean omast kogemusest. T-40 AM on kaa sellisel langil väga hull. Kipub teine roolist minema raputama ja sedagi väga aeglasel sõidul. Võimalik muidugi, et mul veel kogemusi kah selles traktoritega metsas madistamises liiga vähe. Olen siiski aasta jagu olnud traktori omanik.
eks taga jah soo peale ei sõida või kuumaastikul, aga seal kus maapind kõva või külmunud ja rööbasteta seal kannatab küll toimetada, kordi paremini kui t25ga
Jaak mul seal all lohus, kui kõva külm siis bellaga saama jah, aastaid tagasi vedasin bellaga ja viimase koormaga vajus (upus) läbi kamara nagu tiiki
(päris nii hull ei olnd) aga häid jõule!
(21-12-2014, 10:48 AM)urmet48 Kirjutas: [ -> ]T-16M on ikka vägagi võimetu harvesteriga tehtud lageraie langil. Seda tean omast kogemusest. T-40 AM on kaa sellisel langil väga hull. Kipub teine roolist minema raputama ja sedagi väga aeglasel sõidul. Võimalik muidugi, et mul veel kogemusi kah selles traktoritega metsas madistamises liiga vähe. Olen siiski aasta jagu olnud traktori omanik.
Mis mõttes võimetu? Et ei suuda ronida üle pohhuistist masinamehe jäetud poolmeetriste kändude? Milline põllumajandustraktor suudaks?
Või ei suuda varastatud kahetihust palki järgi lohistada kuuenda käiguga?
Tehasekast sobib pikale mehele. Minusugune meeterseitsekend oli hädas seni, kuni lasin kasti 9 cm allapoole, vastu raamitalasid. Nüüd on paras tõsta.
Saska "hädaks", kui nii võib öelda, on kitsas esirehv. Kui kasti laduda need kaks tihu, mis sinna mahub, siis on esiratastel üle tonni raskust ja pehmes vajub kergesti. Asja teeb paremaks laiema rehvi (või topeltratta) paigaldamine. Mis omakorda tähendab hüdrorooli vajadust, muidu hakkavad purunema (järjekorras) juhmi luud-liikmed, rooliratta kodarad ja nurkülekande hammasrattad. Huvitaval kombel näikse rooliliigendid ja vardad eelnimetatud üle elama.
Küll aga tasuks meeles pidada, et saska on väiketraktor ja seega ei tasu temalt oodata täiemahulise väljaveotraktori tulemust. See ongi mehe ja riistade langileviimise prioboor, millega saab tagasi tulles pliidipuud koju ära tuua. Mitte masin, millega veetakse koju enda ja naabri majamaterjal..
Katusega ATV, kui soovite
Ainult kaalub 1500 kilo.
Ma käisin raielangil järelkorjet tegemas oma 16-ga. Edaspidi sõit oli vaata et võimatu ettevõtmine. Tagurpidi oi pisut meeldivam. Eriti veel koormaga. Ja rumal mees selle traktoriga metsas osade purunemise järjekord peab ilmselgelt paika. Esimesel korral langil hullates pidin pärast meditsiinilist abi nõudma, sest rooli kodarad on ikka päris valusad, kui rooli käest ära lööb.
(22-12-2014, 11:02 AM)urmet48 Kirjutas: [ -> ]Edaspidi sõit oli vaata et võimatu ettevõtmine. ...
Ei mõista. Kasti nurkade all olevate rataste paiknemist ja eeldatavat takistusest möödamahtumist (või mittemahtumist) on ju ometi lihtne aduda...
Kuigi eks märkus on asjakohane, et kasti alt vasak ratas kätte ei paista. Paremat saab ukseaugust kenasti kiigata...
Ma rõhutaksin siinkohal veelkord. Ma olen traktori omanik pisut üle aasta olnud ja esimene tuli katlasse sai täpselt aasta tagasi enne jõule. Seega pole mu veel piisavalt kogemusi traktoriga metsas toimetamiseks. Olen 2 korda traktori maa sisse lasknud ja kõrvalist abi vajanud välja saamiseks. Eks kogemus tuleb aja jooksul.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid262115
Sellise tõstukiga kehva teed sõites lõhkus pooleks esi vasaku käändtelje (ratas eraldus traktorist). Ilmselt on tänapäeval käändteljed tugevamad, et julgete ülekoormusi panna. Vanasti oli kasti lubatud kas mitte 800 kg.
Tervist!
Sooviks abi targematelt!
Oman T-16 MG, sain selle päranduseks oma isalt. Soojal ajal niidan, vean ja kallutan, vahest ka lõbusõitu lastele. Tuttav ükskord ütles, et kui vene traktoril õli ei tilgu siis sel traktoril on midagi viga. Hiljuti kui traktorit talvituma seadsin ja üle vaatasin, hakkas silma kaks suuremat õli leket. Üks on mootoris ja teine asub jalge all umbes gaasipedaali lähedal, mis tekkis just hiljuti, kui sai külmema ilmaga paar korda käivitatud ja tekkis ka kohe laik maha... Mootorist tegin ka pilti.
Sooviksin teada , kui tõsiste leketega võib tegu olla ja teiseks, kui tihti teie oma masinat hooldate, kas hooajati , või loete töötunde...?
attachment=51522][
attachment=51523]
Tänan ja head aastavahetust!
See õli mis siin pildil on näha on "tuulest toodud". Teisel pool mootorit on torud mis ümbritsevad tõukurvardaid ja on nii ülevalt kui alt tihendatud ploki ja plokikaane sisse kooniliste kummitihenditega. Need tihendid on nüüd järgi andnud ja sealt vahelt see õli tilgubki ja jahutusõhk puistab selle kenasti laiali.
Alumisi tihendeid on lihtsam pingutada. Võtad õhusuunaja maha ja koputad lihtsalt väikese haamriga tihendit sügavamale. Ülemiste tihendite pingutamiseks peab klapikambri kaane maha võtma ja siis torniga kopsid tihendit allapoole. Peab vaatama aga, et toru paigale jääks. Sageli kipub toru koos tihendiga allapoole vajuma ja ikka pidama ei jää.
Hooldusest: kui ikka masin nõuab tegemist siis tuleb teha, vaatamata sellele mida ütleb töötunnilugeja. Õlivahetuse suhtes tuleb arvestust pidada kas siis töötundide järgi või põletatud kütusekoguse järgi.
Tõukurvarda tihendid soovitaksin ära vahetada ja mootor õlist puhtaks pesta. See nö. tihendamine ei õigusta ennast vähimalgi määral. Proovitud värk.
Ilmselt nagu vene asja puhul ikka. Uus, odav aga teha pole nende pudinatega mitte kui midagi.
(27-12-2014, 21:42 PM)laplander Kirjutas: [ -> ]Ilmselt nagu vene asja puhul ikka. Uus, odav aga teha pole nende pudinatega mitte kui midagi.
Julgen vastu vaielda. Minul kadus peale nende tihendite vahetust igasugune õli leke silindri ribidele.
(27-12-2014, 14:22 PM)mellpikk Kirjutas: [ -> ]Tervist!
Kas gaasipedaali juuras kabiinis sees või kusagil all? Kui sees, siis vb liiga palju õli hüdropaaki pannud õlipaaki ja immitseb välja rooli juurest välja, endal vähemalt nii olnud..
(27-12-2014, 23:55 PM)Matuu Kirjutas: [ -> ] (27-12-2014, 14:22 PM)mellpikk Kirjutas: [ -> ]Tervist!
Põranda all ja on kuidagi laiali läinud!
Tänud kõikidele vastajatele
Põranda alt läheb ringiga ka mootori õlimanomeetri toru, mille läbihõõrdumine on võimalik.
