27-05-2015, 13:40 PM
27-05-2015, 21:16 PM
Karpal peab olema bensu tase ka õige, muidu isegi korras membraani ja tiheda klapiga jääbki karpa jooksma.
27-05-2015, 22:22 PM
Hommikul sai just elvas lähedal üks dt 75 käima pandud täiesti ilma karpata kuna keegi arvas et tal seda vana ja pees jupstükki on rohkem vaja... Bensiinivoolik august sisse ja kergelt tilkuma ning tuld... Kui juba kergelt potsuma hakkas siis kütet juurde ja igatahes..
Leeklambi olemasolul paneb ka ilma magneetota mineja pilli käima, üldiselt ju tegu ühe maailma lihtsaima bensiinimootoriga...
30-05-2015, 13:27 PM
Tere, kuna olen siis lehel uus ja täpselt ei tea kuhu peaks postituse tegema siis kirjutan siia,
Mure DT-75 käivitusmootriga, vesi sisse tunginud ja mootor kinni a küsimus kas natile sobib Jumzi käivitusmootor,
Natil siis altai turbo mootor ( käivitusmootor asub paremal),
30-05-2015, 13:30 PM
(30-05-2015, 13:27 PM)asjalik Kirjutas: [ -> ]...
Mootoriosa võiks sobida, jõuülekanne mitte. Või annab sobitada, mida praktikud kostavad?
30-05-2015, 15:21 PM
(30-05-2015, 13:30 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ](30-05-2015, 13:27 PM)asjalik Kirjutas: [ -> ]...
PD-10 on ju lihtne mootor.
Võtad lahti, vahetad vigased detailid (jää poolt lõhki pressitud hülss vms.) ühekaupa välja, ja paned kokku tagasi. Vajadusel tõsta jahutusvee(kanalite) stutse/korke teistele positsioonidele.
30-05-2015, 15:37 PM
(30-05-2015, 15:21 PM)Andres_k Kirjutas: [ -> ](30-05-2015, 13:30 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ](30-05-2015, 13:27 PM)asjalik Kirjutas: [ -> ]...
Kuna see mootor mis nati pealt sai maha võetud on poolik ( puuduvad nii magneto,karbuss,starter) siis hetkel ei näe mõtet seda korda, väntvõlli mehhanism ka kinni roostetanud aga kellel on võib sobivat mootorit pakkuda
05-06-2015, 21:41 PM
(30-05-2015, 15:37 PM)asjalik Kirjutas: [ -> ](30-05-2015, 15:21 PM)Andres_k Kirjutas: [ -> ](30-05-2015, 13:30 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ](30-05-2015, 13:27 PM)asjalik Kirjutas: [ -> ]...
A küsimus kas CMD ja ALTAI käivitusmootorid istuvad üks ühele? küsin kuna altail mootor paremal ja cmd-l ju vasakul
08-06-2015, 20:09 PM
08-06-2015, 20:42 PM
(08-06-2015, 20:09 PM)reigu Kirjutas: [ -> ]Käivitusmootori asendus, ka meitemaal täitsa saadaval
http://www.kuldnebors.ee/search/pollumaj...ge_size=25
Homme minnakse asja lähemalt uurima.
08-06-2015, 20:43 PM
08-06-2015, 20:52 PM
Austet Kuldse Börsi linkide edastajad:
Palun mitte kopeerida aadresseid browseri aadressirealt, sest need on pikad, koledad ja muidu seksitapjad.
Iga kuulutuse juures, veidi allpool kuulutaja kontaktandmeid, on kast pealkirjaga "Tegevused".
Seal on olemas iga kuulutuse ainulaadne aadress (näiteks kujul: http://www.kuldnebors.ee/58558742). Kasutage seda!
Asp
adminn
Asp
adminn
08-06-2015, 21:10 PM
(08-06-2015, 20:42 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Tarmo, kui käid asja üle vaatamas, siis ole hea anna infot selle jubina kohta, et kuidas tundub. JUMZile oleks selline asi mul ideaalne asi!(08-06-2015, 20:09 PM)reigu Kirjutas: [ -> ]Käivitusmootori asendus, ka meitemaal täitsa saadaval
09-06-2015, 13:29 PM
Vaadati jubin üle, pidi asjalik olema. Hinnaks on 120.-€ (juhin tähelepanu, et kuulutuses on hind ilma KM-ta) lisaks veel starter.
Seega siis kogu kupatus umbes 200.-€ võrdluseks uus käivitusmootor 162.-€ (PMkaubamaja)
09-06-2015, 16:23 PM
(09-06-2015, 13:29 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Vaadati jubin üle, pidi asjalik olema. Hinnaks on 120.-€ (juhin tähelepanu, et kuulutuses on hind ilma KM-ta) lisaks veel starter.
Kui põhitegevus suvel ja suur katel on mineja ning tööd rohkem kui kord aastas, siis igal juhul mõistlik investeering minu arust.
09-06-2015, 16:28 PM
(09-06-2015, 16:23 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ](09-06-2015, 13:29 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Vaadati jubin üle, pidi asjalik olema. Hinnaks on 120.-€ (juhin tähelepanu, et kuulutuses on hind ilma KM-ta) lisaks veel starter.
Põhimõtteliselt on võimalik seda kupatust sealt Kõost siia Otepää kanti liigutada st et tean kedagi, kes seda rada käib.
09-06-2015, 19:37 PM
Mis seal käivituspööreteks lubatakse võrreldes starteriga?
09-06-2015, 20:02 PM
(09-06-2015, 19:37 PM)hannest Kirjutas: [ -> ]Mis seal käivituspööreteks lubatakse võrreldes starteriga?
Hea küsimus. Loota ju võib, et piisavalt, et traktor probleemideta käivitada.
10-06-2015, 08:41 AM
Kui keegi juhuslikult ära proovib, siis võiks kindlasti siia ka tagasiside jätta!
10-06-2015, 14:09 PM
Sai selline asi ise tehtud vanast käivitusmootori korpusest. Praeguse ilmaga käivitub normaalselt, mis miinustega teeb ei tea.
