Tuttava kuurist tuli välja paar uut kardaanijuppi. Mind huvitaks, misuke kardaan millisest sõlmest millisesse jookseb. Juhul, kui seda on piltide järgi võimalik määrata. Tänud juba ette!!
Alumine esisilla kardaan ja järgmine tagasilla oma, ülemisi ei tea
Alumised käsitsi reguleeritava pikkusega. Milleks tuu hää om???
Alumised peaks olema Uazi omad. Kas 469 või 3303 omad pildilt ei ütle.
Kastika kardaani mõõdud on max.743mm/min.689mm tagumisel ja max.706mm/min.652mm esimesel.
Ülemised tunduvad millegi muu omad olema.
(14-03-2013, 23:41 PM)Kadari Kirjutas: [ -> ]Alumised käsitsi reguleeritava pikkusega. Milleks tuu hää om???
Reguleeritavat pole seal ju midagi. Tavaline nuut mis pikemaks-lühemaks liigub.
Käsitsi??? Kardaanil on nuudid mis liiguvad vastavalt silla asendile.
(14-03-2013, 23:55 PM)valdy Kirjutas: [ -> ] (14-03-2013, 23:41 PM)Kadari Kirjutas: [ -> ]Alumised käsitsi reguleeritava pikkusega. Milleks tuu hää om???
Tänan!! Jälle targem.
(14-03-2013, 23:53 PM)taxopets Kirjutas: [ -> ]Kastika kardaani mõõdud on max.743mm/min.689mm tagumisel ja max.706mm/min.652mm esimesel.
Mul ka kastikas aga kas tõesti on vahe ainult 3cm, pildi pealgi tundub rohkem olevat?
Mis nende ülemiste kardaanide pikkused on?
(18-03-2013, 17:28 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Mis nende ülemiste kardaanide pikkused on?
Kas ülemised on pikinuudiga? Ma pakuks, et need on russi kardaanid. Kui pikinuudiga, siis 52 omad...
Vintsi uazikul ju ei olnud.
Silma järgi täpselt mõõtes:
Võimalik, et on Gaz21 omad. Sellel on vahepukk ja see jupp sobiks vahepukist tahapoole. Sama juppi kasutati ka RAF´i kardaanil.
Aga see on spekulatsioon, ühtegi mõõtu peast ei tea.
(15-03-2013, 00:02 AM)valdy Kirjutas: [ -> ] (14-03-2013, 23:53 PM)taxopets Kirjutas: [ -> ]Kastika kardaani mõõdud on max.743mm/min.689mm tagumisel ja max.706mm/min.652mm esimesel.
Siis ei ole vähemalt üks neist kastika oma. Tavalise esimese kardaani mõõdud näiteks max.541/min.487mm, tagumistele annab kataloog lausa kolm eri mõõtu.
(18-03-2013, 19:49 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (18-03-2013, 17:28 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Mis nende ülemiste kardaanide pikkused on?
Kahtlustan ka sama, seepärast mõõte küsisingi!
Teema alguses olevad kardaanid leidsid uue omaniku. Eile jäi üks uus jubin veel näpuvahele. Seekord tundub tegu olema traktori detailiga.
NB!Kel taoline jubin vajaka, võib julgelt märku anda. Hinnasoov 20e
Eelviimases postis olev jurakas jätkuvalt tuvastamisel
