(04-06-2013, 17:31 PM)tartz1 Kirjutas: [ -> ]Endale sai tehtud töökojauksed (ava u. 3X3) kasutades puitkarkassi (korralikult tapitud), väljapoole veekindel vineer (see tumepruun) ja sisse läks niiskuskindel vineer. Vahele sai pandud kivivilla.
Kuna vineeritahvlid on kruvitud otse puitkarkassile, siis takistavad nad
ka uste läbivajumist.
Lahendus on suhteliselt kerge ja väga vastupidav (vähemalt seni).
Katta saab sellist konstruktsiooni vastavalt soovile (PVC või puitvooder).
Hinged muidugi ikka korralikud, laagritel.
Sai endale samuti tehtud samasugused uksed ja samuti 3x3 avale. Valmistamine võttis aega max 3h. Ma ei hakanud isegi vaeva nägema karkassi tappimisega. Sellel ei olnud mingit mõtet. Liim ja kruvid tegid asjast monoliitse ehitise. Vineer, pruss, pihutäis kruve ja peno. Uste paksuseks tuli 70mm. Hea soe on. Liiguvad veneaegsetel latthingedel. Ilma laagriteta aga poldituna uste külge.
Kuna vineer ja pruss oli olemas, tuli uste maksumuseks kommiraha suurune arve.
Ei paisu ega tõmba kuhugile. Ainuke häda on see, et sai kasutatud tavalist veekindlat vineeri, mitte lamineeritud. Nüüd pean lihtsalt värvimisega vaeva nägema.
Kui silmailu tähtis on, siis saab alati laua peale peksta.
Paar kasulikku näpunäidet ka:
1. Paksude uste puhul peab ukseserv olema valtsiga nagu aknal, muidu hakkab murdma. Lihtsam viis selleks on teha uksed mõned sendid kitsamad, et uste vahele jääks pragu ja seejärel saab ühele uksele paigaldada liistu välisservale teisele uksele siseservale. Liistu laius on pool uksepaksusest.
Teine variant on ukseserv lõigata 45 kraadi alla. Asja pluss on see, et sellisel juhul hakkab väljapoole oleva kraadiga uks teist kinni hoidma. Asja miinus seisneb lõikamise keerukuses isenokitsejal.
2. Prussid tuleb vaadata sirged või lasta sirgeks. Parem oleks kui vineer oleks ilma pingeteta, st. tahvel on igati sirge ja ei tõmba end kõverasse.
Kui aga sellist tahvlit ei leidu, tuleb paigaldada kahele poole ust vineerid nii, et nad ei kopeeriks oma tõmbeid ühele ja samale poole, vaid ikka vastupidi.
3. Kindlasti tuleb ehitada millestki laud, või alus, või leida põrand, mis on igati sirge. Alles seejärel hakata seal ust kokku klopsima. Kõvera pinna peal kokku monteeritud uks, hakkab kopeerima selle pinna kõverusi.
Juhul kui vineer on ka veits pinges, tuleks kasutada pitskruve. Pruss, siis liim alla, siis vineer ja siis pitsidega aluse vastu. Alles seejärel kruvid järgi. Siis uks ringi. Vill või peno vahele, liim, vineer, pitsid peale ja kruvid selga.
4. Kui peaks vajadus olema uksepiida/karbi järele, siis seda on kergeim viis teha järgmiselt:
Valige vastava laiuse ja paksusega pruss. Lööge sellest karp kokku. Nüüd võite juba karbi seina avasse paigaldada ja ukse sinna sisse oma kohale. Kui uks on kohal, saate mõõdu uksest karbi servani. Sinna lööge/liimige ringiratast, vastava mõõduga lauad ja ongi olemas uksepiit.
5. Viimistlege korralikult vineeri servad! Need on vineeri kõige õrnemad kohad. Ja kui tegemist on uksega, millele tulevad poltidega hinged, või lukud või mis iganes asjad, mida on hiljem süvistada vaja, siis oleks mõistlik kohad eelnevalt vineerile ära märkida. Vastasel juhul võib hiljem jama olla, kui puuritava augu ees on vineeri kinnituseks kruvitud kruvi.
