Väga Lada, õigemini kopika tule moodi, mõlemad klaasid ainult punased pandud. Samas kui Poola, äkki Fiat....
Polski Fiat Teine klaas peab olema kollane.
Ka kopikal, kuid tehti tuuningut ja pandi mõlemad punased.
Ei kasutanud Polski Fiat selliseid tulesi, see on ikka 01 oma. Esimeste aastate 01-de paljud vidinad olid lisaks Itaaliale veel näiteks Ungari, Jugoslaavia ning ka Poola päritolu, enne kui venelased järk-järgult oma liinid "kodumaistes" tehastes tööle said.
Aga miks ei võiks see olla 2101 tagatuli kahe punase klaasiga? Näiteks kahe piduritule klaasiga?
Tõenäoliselt siis kasutati sellist tuld nii poola kui NL"fiatil" Kuna endal oli kunagi garaazis u5-6 vana 01 tagatuld ja kõik olid ussr siis arvan et see polski oma aga eks neid liikus omalajal ja eriti kui 1:1 sobivad...kas ka tehases paigaldati või oli ainult aftermarket toode no kes se enam teab...
Pisike otsin näitab:
tavaline "Ziguli" tuli Markeering on ju peal: Фонарь задний ВАЗ-2101 компл. ФП140Л. Vasak pool. Parem pool oleks ФП140П. Kus sotsialistlikus vennasvabariigis tehtud, ei oma tähtsust. Mäletan algusaastate juppidel peal kirju Made in DDR, näiteks Ruhla ja made in Yugoslavia, näiteks Trepca. Hilisematel ei olnud enam "väljamaised" tihedad külalised.
Minu mälus olid esimesid o1 punase suunaga ja roolirattal kiri fiat
(12-06-2013, 22:07 PM)Armex Kirjutas: [ -> ]Minu mälus olid esimesid o1 punase suunaga ja roolirattal kiri fiat
Esimesi ei tea aga kas 71 või 70 igatahes mootori ja kese nr-d alla 30 tuhande oli minu käes ja suund kollane. Ostetud 7 aasta vanusena, mis enne mind tehti, pole teada. Meenub justkui, et kahte punast ei saanudki kõrvuti panna, et ainult kollasega paaris istusid kohale. Esiotsast pilt:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid233404
(12-06-2013, 21:24 PM)Wiki432 Kirjutas: [ -> ]Aga miks ei võiks see olla 2101 tagatuli kahe punase klaasiga? Näiteks kahe piduritule klaasiga?
Aga sellepärast, et tehas ei näe nii ette. Pildilt on selgesti näha, et teine punane ei sobi pesasse - kekosas on üleliigne ava. Kollane klaas oli pisut teise kujuga, et mõni algaja ei saaks kogematta valesti panna. Ikka pandi
Inimene ihkab ikka erisusi. Siis, kui Kopkaid oli palju katsuti erineda klaaside valesti panemisega ja igatsorti tjuuningutega. Nüüd on Kopkaid nii vähe, et ka originaalina taastatu on väga ilus/haruldane.
Klaas on peal lahti, sobib ideaalselt pesasse... Kui kellegil on huvi, võib ta väikese rahaeest omale saada, kuna endast ``ziguli`` meest eeldavasti ei saa.
