Täisversioon: Jupiter 3 ei saa kütet kätte
Tere
Kuidas toimub jupiteri mootoris küttesegu liikumine/läbi puhe? Kas hõrendus tekitatakse karteris või kolbi peal?
Probleem:
Mootor ei saa kütet hästi kätte, hoides kätt karpa(K-62) taga oleks nagu tõmme olemas - hinnata kas seda on vähe või palju, ei oska.
Mootori saab tööle siis, kui õhuklapp kinni keerata. Tühikäigul käima ei jää - vaja segusiibrit vähemalt pooleldi lahti hoida.
Karpa düüsid suruõhuga läbi puhutud.
Ise arvan, et saab kuskilt õhku või on karpas midagi valesti.
vaata, et sul kraan umbes pole. Kütus saadakse vabajooksu teel kätte.
(13-06-2013, 13:31 PM)taavi Kirjutas: [ -> ]vaata, et sul kraan umbes pole. Kütus saadakse vabajooksu teel kätte.
Tänud vastuse eest, proovin ära.
Kas keegi oskaks seletada küttesegu liikumist jupiter 3-s?
Kas see äkki karbussist ei olene, just täna lugesin Palu raamatust karbusside kohta. Tihti pidi juhtuma, et siibri nõel kulub ära ja jääb kinni. Hetkel pole raamatut käepärast Sad Mis tüüpi karb sul on?
