Sai üks riga 13 soetatud. Või on see riga 11 veel?
http://album.ee/node/28091081/50330629
Oleks paar küsimust, mis on originaal ja mis mitte?
Summuti on selline originaal?
http://album.ee/node/28091083/50330629
Kas lenks on originaal või käib sellele veel riga 11 madal lenks koos madalate lenksu kinnitustega?
Tulede lüliti käib valge või must?
Originaal mootoriks oli d6 või d8?
Ja kas bensiinivoolik käib läbi raami? Kraani koha lähistel vooliku auku raamis ei tuvastanud.
Kuna eriti infot selle mudeli kohta pole leidnud siis aitaks kaasa kõik lingid jms.
Ning millistes värvides on veel tehtud seda mudelit?
Kui arvad, et vajad seda "toorikut" minust rohkem siis võta julgelt ühendust!
See on veel Riga-11. D6 mootor peaks seda edasi liigutama ja madal lenks peale kindlasti. Kütuse toru ikka kraanist otse karpasse, mitte läbi raami.
Aga ma omastasin endale sellise Riga üleminekuvariandi, kus on kõrge lenks, kuid lühike summuti ning paak ees, raam riga 11 oma ikka. Olen kindel, et juppe vahetatud ei ole ning on originaalid.
(25-06-2013, 22:30 PM)urmet48 Kirjutas: [ -> ]See on veel Riga-11. D6 mootor peaks seda edasi liigutama ja madal lenks peale kindlasti. Kütuse toru ikka kraanist otse karpasse, mitte läbi raami.
Kumbal siis õigus ja kui madal lenks originaal, siis madalad lenksukinnitused ka?
Ei ole madal lenks, madal oli tagapaagiga11 el, ehk alguses sattus ka eespaagiga isenditele madalaid, aga vaevalt.
Eelviimasel pildil minu isiklik sinine R11 ja heas originaalis, piibujuhe vaid asendatud
Minu olemasoleval vrakil, mis muide on säilinud originaalina, on madal lenks peal ja pirkal sünniaastaks 1981.
Mu vanaisa ostis u 1983-84 sellise üleminekumudeli uuena poest, sinine-valge värvilahendus nagu
http://minsk-scooter.by/wp-content/uploa...iga-11.jpg , aga juba pika sumpsi ja amordikummidega. Mootor D8. Väliselt erines ta Riga 13-st ainult puuduva alumise raamitoru poolest.
Teema algatajale.See ikka Riga 11.1983 aastal sai samasugune iludus ostetud Tartust.Kõik oli sama nagu sellel pildil(va.punane juhe).
Aastal 1983 tekkis meie külla palju uusi võrre ja kõik sellised.
1984 lõpus aga sai nähtud uut Riga 13.Täis raam,pikk sumpa,amordikummid,mootor D-8 jne.
Üks pilt toonasest võrriremonditöökojast 1984/85(tegelikult oli see puukuur)
Minu võrr oli juba üle värvitud,tuunitud,mopeedi iste jne.Mootor laiali-punane poriplekk paistab vaid,tagapool ehtne Riga 11 ja selle taga Riga 13.Sellel uuel olid miskid mootoriprobleemid ja asemele läks D-5 mootor millel uuem silinder ja silindripea.D-5 mootor käras päris hästi edasi ja paljudele noortele võrrimeestele oli sihuke pisike süütemäng huvitav/üllatav.Meenub veel et olid kodus mingi D-4 kontaktplaadid.Pronks/messing alusel ja kahest eri osast.Kahjuks ei mõistnud neid paigaldada aga polnud ka mõtet.Peaasi et võrr kärab
Ühesõnaga Riga toodang arenes tol ajal meeletu kiirusega.Need kes said uue võrri 1982.said ilmselt tagapaagiga ja madala lenksuga isendi.1983 juba eespaagiga ja kõrge lenksuga.1984. D-8 mootor,pikk kroomsumpa jne.
Need minu meenutused tollest ajast ja puhta kullana ei tasu seda võtta...
(28-06-2013, 15:32 PM)Rimsi Kirjutas: [ -> ]Vanaisast ma rääkima ei hakka ja omal mul täpselt sellist võrri ka ei ole, kuid pass on olemas. Kae imet! 1982. aasta Riga-11 peaksid siis sellised välja nägema.
Pildil paak kuidagi imeliku kujuga, kork liiga kõrgel.
Tehti neid erinevate paakidega?
Sel aparaadil on kahtlemata kõrge lenks originaalis.
Käisin sellist vesistamas tehnikapoes Võrus peale kooli ja on hästi meeles.
