Ma olen pesuritesse siiani suhtunud selliselt:
120-130 baari on odav hobikas (auto, hoov, katused).
130-200 baarine on tõhus tööriist majapidamisse (kõik eelnev + õlisemad traktorid, -veoautod).
210-230 baari ja üle selle juba korralik tööriist. Turbo-otsikuga teeb laitmatu töö iga asja juures.
Köetavatest aparaatidest parem ei räägigi - jääks unistustemaale...
Alla 120 baariste poole hea meelega vaataks, sest nii ehk naa jääb seda survet alati väheks.
Väga mugav on loomulikult elektrist sõltumatu ehk siis sisepõlemismootorilt käitatav asjandus.
A survevooliku pikkuse pärast ei maksa muretseda, sest need standartsed kaasasolevad plastikust kõrred kipuvad tihedal kasutamisel ikkagi millegipärast ära murduma, ole siis kui hoolikas tahes. Asendatav 1/4" hüdrovoolikuga ja selle võib teha juba nii pika kui parajasti raha ja vajadust jägub.
Kasutan 3. aastat
Makita HW 110. Vajadus umbes-täpselt selline nagu kirjeldatud. Põhiliselt kasutan tehnikadetailide pesuks, aga olen pesnud ka ~100m2 kiviparketti jne. Alla selle hinnaklassi mina osta ei julgeks, olen niigi veendunud, et kui väga tõsiseks tööks läheks, siis ta kaua vastu ei pea.
Samas senise kasutuse jaoks on valik väga hea olnud. Läbi või katki on seni läinud ainult pesupüstol. Õigemini pesupüstoli otsiku tihendit hakkas mingi hetk vahelt välja peksma. Otsik sai asendatud 90 kraadi kõvera otsikuga, see eriti hea jubinate pesemiseks.
Jubinate pesuks peab olema kas suht lahja survega pesur (nagu seesinane) või reguleeritava survega pesur, kus saab surve maha keerata. Suure survega detaile lasta võib olla ohtlik. Esiteks peksab väiksed asjad ja sodi väga laiali, teiseks peab käed hoolega eemal hoidma, muidu lööb hoobilt naha maha. Kinnastega näpuvahel paraja survega vedrusid jm sodi hea pesta
Olen kuulnud,et survepesuriga ei tohi üldse eterniidi kallale minna kuna pärast lööb asbesti mööda õue laiali ja pärast hingad ludinal sisse......kas mitte isegi kasutusjuhendites polnud sama jutt kirjas....
Ära siis mossega pidurda ka, klotsides on samuti asbest sees
(03-07-2013, 15:39 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Ära siis mossega pidurda ka, klotsides on samuti asbest sees
Ei ole kahjuks võrreldavad asjad..... suurusjärgud teised. Aga pidurdamisega ei tegele nagunii.......vaja ju edasi jõuda...
Ja pidurid nagunii naela otsas.
(03-07-2013, 14:47 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Alla 120 baariste poole hea meelega vaataks, sest nii ehk naa jääb seda survet alati väheks.
Nii on ja sellise ~200 bar masinaga saab juba päris tõsist tööd teha. Ning need jalgrattaloputamise üliodavad riistapuud on täpselt sama nõrgad, kui võtad vooliku ja teed "näpupritsi"
Autonoomsetest pesuritest on vist kõige odavam
PowerPlus kuni 240bar masin, mida Eestis müüb
ToolMan 435 euroga. Sellisel riistapuul võib juba jumet olla, sest elektrimootoritega samasuguseid surveid saavutavad pesurid on veel kallimad! Sel on ju ringiajaja 4,8kW ja kui suur on sarnase võimsusega elektrimootor, soovitatavalt ju 230V oma??? Küsimus on vaid antud tootja kvaliteetsuses???
Videoke ka, kuidas 200+ bar riist rotoga jahi põhja päriselt-päriselt puhastab! See teeb PUHTAKS, mitte ei mängi 130bar masinaga idiooti, nagu see kevad Getxos.
Edit: paar pildikest ka, sest on elus igasuguste erinevate masinatega laevukesi pesta
120bar aga roto-otsaga ja hästi toimiva masinaga sai tiigiteki vetikast ja samblast puhtaks. Kui liiga pikalt ja lähedalt lasta, hakkab see surve juba puitu närima:
130 bar masin vetikase ja "tahmase" plastikteki kallal ja tulemus on olematu! Me pesime tekki veel kordi, saniidiga, happeda, harjade ja pesuriga aga PUHTAKS ta ei saanudki...
130 bar roto-otsaga masin videost nähtava jahi põhjaga samaväärse põhja kallal:
Ja siis tulemus PEALE mehaanilist ehk kraabitsaga ülenühkimist:
Ja siin siis raudlaeva põhi vahetult peale korraliku survekaga üle käimist:
200 bar ja reguleeritav surve - see hakkab juba looma!
(03-07-2013, 15:43 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Aga pidurdamisega ei tegele nagunii.......vaja ju edasi jõuda...
Just! Kes pidurdab, see kardab!
Aga odavast pesurist - K-Rautas kampaania korras 1000 eeku maksnud Kärcher töötab juba umbes 7a. No hea küll, viimased paar aastat puujalaga. Survelüliti nimelt ei taha tagastuda. Survega lülitab välja küll, aga tagasi enam mitte. Käis mitu korda laiali, siis kõik ok. Paned kokku ja ... s*****i! Oota ja kolgi pool tundi, et jälle tööle hakkaks kui on vastusurvega välja lülitunud.
Viskasin siis käega ja tegin rednecki ratsi - püstoli päästik Mägiaivari teibiga kinni ja lülitan agregaadi pealt. Ohutusfriigid haaravad küllap südame alt kinni, et kuidas nii ikka saab, aga mina teen rõõmsalt tööd!
Paar korda on ära ka külmunud, kui talvepakasega miinuskraadid maja abiruumidesse pääsenud. Midagi katki pole läinud, pump töötab ikka.
Selle survega on nii, et ega see kõiksekangem surve mõnele asjale hea ei pruugi olla. Vähe kehvemini värvitud pinnalt lööb värvi hetkega minema. Omal kogemus muruniidukiga olemas. Sinnani oli" kena keik" nagu saarlased ütlevad, kuni pesuri ostsin. Esimese pesuga läks niiduki üks külg hetkega värvist puhtaks. Tuli masin lahti võtta ja uuesti värvida, kuna hakkas kohe roostetama.
Autolt kipub kleepsud minema lööma.
Survet peast ei ütle, aga kodukasutuseks minu arust piisab. Alati võib muidugi parema osta, kui rahakott puuga seljas.
Selle odavama otsa survekast niipalju, et autot pesed, aga kui eterniiti puhastama hakata siis... nädala teed maja katust.
Paari nädala tagune kogemus olemas(Lõppes muidugi kiiremini kui nädal, sest asja mõttetus jõudis kordades kiiremini kohale). Või siis oli sammal kole tummine.
(03-07-2013, 14:59 PM)Envir Kirjutas: [ -> ]Kasutan 3. aastat Makita HW 110. Vajadus umbes-täpselt selline nagu kirjeldatud.
sama asja soetasin ma 2a tagasi eterniidi puhastamiseks. Selleks pole sobivaim - surve on lahja (keerad joa peeneks ning toimetad ikka mõnd aega) ning kaalub ju oma RV kolbide jms-ga 2 korda enam, kui sama survega hiinakad-kärcherid. Koperda siis sellisega mööda katust
kui on aga soov pikemalt pidada ning muruniidukit-trimmerit-vaipu puhastada, siis selleks on võimekust täpselt parasjagu. Autopesuks ei passi - saab vaid shvammi eel-järel märjata ning koobastest muda kätte. Vaibapuhastust naisele reklaamides saad ilmselt kõik vaibad üle lasta ja seda igal aastal
(03-07-2013, 18:38 PM)indrek1000 Kirjutas: [ -> ]Selle odavama otsa survekast niipalju, et autot pesed, aga kui eterniiti puhastama hakata siis... nädala teed maja katust. Paari nädala tagune kogemus olemas(Lõppes muidugi kiiremini kui nädal, sest asja mõttetus jõudis kordades kiiremini kohale). Või siis oli sammal kole tummine.
Vot aru ma täpselt ei saagi, mis häda on kõigil katusele survepesuriga laamendama minna? Kas on kasukas seal meetripaksuseks kasvanud või kinni nagu kalasoomus? Minul on üksikud pehmed "mummud", mis kergelt lahti tulevad. Korjan muu seas veerand tunnikest kui ka miskit muud asja katusele on, ntx korstnapühkimine, ja ongi tehtud. Katus aastakümneid vana ja kipub juba pudiks minema, aga samblarünnaku üle väga ei kurda.
Ise ostsin viimati survepesuri Tartust annelinnast sellisest poest nagu "
Odav Leid" Seal müüakse tagastatud kaupa jne...
Pesur on ise RAC toodang, on aasta jooksul kõvasti piitsa saanud ja toimib kenasti, pesen mootoreid jne. Hind oli tunduvalt alla 100€.
Sain sõbra käest tuksis HW-110, see Makita oma. Oli päälinnas korra remondis käinud, aga tagasi tuli samasugusena - vesi tuleb aga pooliku survega. Nu võtsin ta koost lahti - üks geenius oli ühe klapi külili sisse pannud. No vahetasin kõik kuus tükki ära ja..voila! Asi töötab nigu uus. No autu pääle saab triipe vedada heaste, pesu käib harjaga kiiremini. Aga kiviparketti pesta, koera loputada (muuseas, koerale väga meeldib, kui palava ilmaga pooleteise meetri päält teda "jahutada" ), säärikuid pesta... kord mõtlesin, et lasen varbavahed kah..puhtaks, krt, juga oli päris terav
murukat pesta ja muud sellist kergemat moodi pesu teha. Sõber ostis Stihl-i oma asemele, survet ma`i tea, pole küsinud, kuid säga on väga rahul. Maksis kuskil 340 eur ringis. Puhastab põhiliselt oma vahel väga kakast kopp-laadurit
Eterniitkatust on vahest tõepoolest kõvema harjaga mõistlikum hõõruda, on ka kapronist harju suht tugeva harjasega.
(03-07-2013, 22:29 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]200 Bar valge uduaur ei puhasta midagi.
Sugulasel on mingi tööstuslik pesur. Manomeeter näitas nõks üle 90 Bari, aga kiilrihma peale veejoa lastes oli natukese aja pärast sõna otseses mõttes narmad järgi. Samuti ei ole probleem kummikusse või katuselaastu auk sisse teha.
Läbivoolu hulka poes võrreldes tasub ka seda jälgida, kas see ongi reaalne näitaja ehk siis palju pump jõuab tunni jooksul vett läbi töödelda. Või on see hoopiski näitaja selle kohta, palju on minimaalne veekogus pesuri jaoks.
Siin hakkab juba tõde vaikselt kooruma
Tõsi ta on, et veehulk, mida pesur teatud rõhu juures suudab torust ja otsast läbi ajada, on oluline. Sestap on ka nende suuremate baridega masinatel jämedamad voolikud ja sama efektiivsuse saavutamiseks ei ole üldse nii suuri surveid manomeetrile manada vaja! Profesionaali 200+ bar reaalset rõhku suure veehulgaga (1200-1300 l/h) on selline, millega lõikad palkseina auke! Samas rauda puhastab see kergelt liivapritsi kombel, lahtise sita lööb kõik minema jne. Aga selleks peabki olema igal juhul rõhuregulaatoriga masin, ka palju väiksemate rõhkude juures. 500-600 eurikut 200bar masinad on pool-profid ja nad teevad küll 200 bar rõhku aga jah, vee"auruna". Aga selline reaalne ja töövõimeline surve tehaseandmete veekuluga on neil 150-160 bar ning see on juba hobiks vägev küll. Sellise surve jaoks peaks veekulu olema suurusjärk 600-700 l/h. Need odavad, mis väidetavalt ka 120 bar teevad - no kus kuradi tagumikust, kui veekulu on 330-360 l/h? Samamoodi tekitavad veeauru ja sittagi ei puhasta... lase juba voolikust
(04-07-2013, 18:34 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Need odavad, mis väidetavalt ka 120 bar teevad - no kus kuradi tagumikust, kui veekulu on 330-360 l/h? Samamoodi tekitavad veeauru ja sittagi ei puhasta... lase juba voolikust
...ning katuse puhastamiseks tuleb osta "kahur", mille kasutamisel ei pea katusele ronimagi
paralleeli tõmmates - kui haamrit osta, siis tuleks ju osta kuvalda. Muudega ei saa ju vaiu maasse lüüa ega seina lõhkuda!
(04-07-2013, 22:54 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ] (04-07-2013, 18:34 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Need odavad, mis väidetavalt ka 120 bar teevad - no kus kuradi tagumikust, kui veekulu on 330-360 l/h? Samamoodi tekitavad veeauru ja sittagi ei puhasta... lase juba voolikust
Aga
täpselt nii ongi! 150 mm sarikanaela lüüakse "väikese baabaga", mitte klaasiliistu haamrikesega. Ning selle ~2-kilose baabaga saab, kui muud üle ei jää, ka klaasid liistutatud aga 50-grammisega toolvärki ülesse ei saa...
Mis nüüd puudutab just ja TÄPSELT katuste PUHASTAMIST: äsja purjetasin koos mehega, kel on täpselt sellele spetsialiseerunud firma ja nemad omavad ja ostavad vaid ja ainult neid kõige-kõige masinaid (kõik 200+ bar profid) sest mitte miski muu sellega hakkama ei saa. Ning just nende masinaga oleme ka siin omad jahid
puhtaks saanud ja plaanime ka äsjatoodult selle reaalse pasa ning lahtise värvi tekilt maha pesta.
Alati SAAB heal masinal surve konkreetseks tööks maha keerata aga juurde panna sitale masinale ei saa midagi. Muidu ma olen ka odavate
no-name tööriistade kasutaja aga vaat kurat survepesur on küll üks väheseid riistasid, mis kui osta siis kohe korralik! Ühe 130bar masina jäänused vedelevad maja taga prügihunnikus, ei saanud see ei õuepeal kujude samblast puhastamisega ega kiviaiaga hakkama ning autot oli lihtsam švammi ja voolikuga pesta, sest uued voolikuotsikud on ise pool survepesurit!
(05-07-2013, 11:49 AM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]... aga juurde panna sitale masinale ei saa midagi.
fekaal masin ajab ka asja ära, ja just sellise "asja", milleks ta loodud suuteline on. Võta või mõni traktor - näiteks T-25. No kui sa talle 4-hõlmalise taha haagid ja traktor vedada ei jõua, ega ta siis selle pärast veel fekaal ole. Lihtsalt ise loll, et väetimast masinast suurema "venna" suutlikkust loodad. Täiesti nõus, et hea masin (survepesur) on võimas pesur. Aga kui kukkur on hõre ja pole tarvis jahipõhjasid jms. rookida, siis saab ka väiksema pesuriga hakkama. Aga "fekaal" pole ta siiski, lihtsalt väike
. Käisin minagi Stihli torusid vahtimas ja sealjuures arutasin, et mida ma selle 200 bar-sega tegema peaksin. Müügimees keksis juures jalat-jalale ja laulis midagi metallist tööorganist jne. Leidsin, et pole mulle seda vöimast tarvis.
No krt, mida eesti keelega tehakse... sitast ehk junniist tehakse kah eurojuust ehk fekaal..
1. Ei ostagi.
2. Katuse jaoks saab rendifirmast võtta.
3. Autot pesen siis edasi svammi, šampooni ja kastmisvoolikuga.
Jälle vähem koli jalus!
Samas, kui katuselt asi alla kukub, siis oleks parem ju kui mingi 60 eurone Hercules läheb. Mitte sõbra või rendika riistapuu. Talupoja rahustamiseks, pakun et tavaline pesur ei tee korras eterniidile suurt midagi-vanemal asjal tulevad juba nö helbed lahti vast. Neid juba kogemata sisse ei hinga.
