õunamahl saab oma pruuni värvi õhuga reageerides. Eelmine aasta näitas telekas tootmist kus õunast läks tulnud mahl otse pudelisse, vahel õhuga kokku ei puutunud ja oli peaaegu sama valge nagu vesi.
Sai tehtud suve eel üks asjavärk:
Maasturimeeste tungraud - valiku põhjuseks eelkõige laiskus, et hüdroga võrreldes ei pea nii tihedalt pakke alla laduma. Lisaks teoreetiline kasutusvõimalus ja muul ajal majapidamises. (käru kallutajana kui musklist puudu
Nelinurkne raam, lahtivõetav 10.9 poltidega.
Tungraud on üleval, fikseeritud sõrmega.
Puudused:
Pildid nähtud rest on valesti tehtud: Liiga suur liist ja liiga suured vahed. Ehk palju jääb pressimata. Lahenduseks plaat, millel samad liistud vertikaalses asendis. Liistude vahe 0,5cm.
Resti pindala liiga suur (tuletame meelde rõhu valemi põhikoolist jõud/pindalaga). Kuna tungraua nominaal on 2t, siis nii suurele pinnale jääb väheks. Reaalselt 3x väiksem rest ja pätsid.
Piinuseks on surve fikseerimine astmeliselt, ehk suure osa ajast pead kõõluma kangi otsas.
-Selline lahendus andis kesiselt purustatud ~30l toormest 7l mahla
Kokkuvõttes: Ajab asja ära, kui selline tung ja natuke karpi nurgas vedeleb.
Uueks suveks ehitan toorme osa ringi või lausa ümmarguseks, poepresside eeskujul.
Hind oleks: tung maksab poes ~80€ karpe ja muud materjali meetriga või utiilihunnikust.
Tubli 5 pluss!Hi lift igati universaal nahaal,aga selle peale poleks tulnud.
Jagaks kogemusi sellisest masinast:
Laiskus on ühiskonda edasiviiv jõud ja insener on see laisk inimene, kes mõtleb, kuidas lihtsamalt saab. (Hr Leibur, EPA õppejõud)
Purusti-press tehnoloogia on olemas, aga kuidagi tahaks ikkagi nii, et "midagi ei teeks"
Nimetatud Stollar-masin siis:
Masina tootlikkusele ei saa midagi ette heita, järab õunu sellise kiirusega, et ega Pärnu-purustisse ka kiiremini ette sööta ei saa.
Valged klaarid: kui juba tiba jahused, siis ummistub sõel suhteliselt ruttu. Kui paks plöga läbi pealmise klaasi vaate ära ummistab peab puhastama. Liitrine kann täitub ca 10-12 õunaga, keegi loll on selle kaane nii kunstipäraselt kaheavaliseks kujundanud, et segu välja valades tuli üks juga otse ja teine vasakule...põrandale. Niipea, kui üks õun ülearu lasta on plöga põlvini ja loik kapi vahel. Ülearu ei tohi lasta ja kannust välja valades on parem kaan ära võtta.
See, mis välja tuleb on rohkem mehu kui mahl. Hea tegelikult... aga mitte mahl. Lahendus lihtsas settimises, suurest potist saab järgmisel päeval paksu pealt ja alt ära korjata ja keskelt puhta mahla kätte. Paks sobib suveõuntest moosiks keeta, tuleb selline dzemmilaadne.
Edasi sügisesemad õunad, mis nii "jahused" ei ole. Ummistumine parem, jääk toimetub sihtkohta paremini. Setitamine sama. Talvised kastiõunad praegu: sama lugu, aga mahla paksem osa enam moosiks hästi ei lähe, kuidagi pole enam nii hea. Mahl peale settimist ikka hea.
UBA:
Kui õunu ei ole sadades kilodes, siis jaokaupa järjest õunu töödelda väga hea. Ei pea ka pooltooreid õunu maha ajama, et "korraga ära teha". Saab talveõunu ka järjest "küpseda lasta" ja mahlaks teha. Lihtsam on majandada, koristada pesta puhastada vähem kui suurel purusti-press-süsteemil. 3 suurt ämbritäit õunu ca 10 liitrit mahla möödaminnes. Homme jälle. jne.
Sobib lisamasinaks, aga kui õunu väga palju, siis vist teeks pressiga,,, kuigi ega väga kindel selles ei ole.
Kaarelj kurtis restide üle. Meie oleme kasutanud u 20 mm silmaga keevisvõrku, toimib ideaalselt. Kõrgust ei raiska ja hoiab ümbrikud koos ilusti, väljavoolamise tõrkeid ei tähelda. Pakkima peab muidugi suht täpselt.
Puudu oli veel toimiv õunapurusti.
Tegin tulekustutile põhja augu, ajasin mingi 12mm võlli läbi. Keerme vahele sobiv seib ja keevitasin kinni.
Ümberringi šamblooni ja joonlauaga augud ning keevitasin poldid sisse. Poldil väljas pea + 3-5mm keerme jagu.
Kolu tegin prototüüpimise põhimõttel, ehk ainult kättesaadav materjal ning minimaalselt kruve, et näha kas üldse töötab.
Mootoriks sai segumikser, mis läks keermestatud käepideme kohaga prussi külge. Teine ots on võll-spindel.
Peale esimest katsetust selgus, et poldid freesisid õunad ära ja kuna poldid ilusti ühes reas, siis õunu edasi ei liigutatud.
Pidin lisana juurde panema "puhastaja" ehk metalli riba läks ühele poldi reale juurde. Toimib!.
Pudi on viisakas, mis alt välja tuleb. Natuke tuleb seadistada trumli ja seina vahelist kaugust, siis saab pudi väiksemaks, vahel viiskab nii 1/5 õunast sisse.
Konstrui ehitan viisakaks ümber, see oli ainult katseproto. Kunagi . . . ehk, kui kiire möödas . . . (10a perspektiivis).
sellise drelli baasil asjandus purustas meil õunu mitu aastat, kuni oli teda jälle vaja ja kogu kupatuse laiali lammutasin. üldiselt enam ei teeks nii võimsa mootoriga. mul oli puidust trummel, kuhu keerasin sisse u.sada roostevaba kruvi, et pead välja jäid, nagu sul poldipead, aga tulemus ikka nadi, kuna enamuses on kõvad talveõunad. praktika näitab, et mida peenem pudi, seda rohkem mahla ja peeneks saaks neid ainult riivi moodi asjandusega. see aasta õunu pole ja jäi ka riiv ehitamata, eks siis järgmisel aastal teeb midagi valmis, kui jõuab.
(26-08-2013, 09:13 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ] (26-08-2013, 08:48 AM)sugraM Kirjutas: [ -> ]Endal aastaid ka kasutuses veneaegse poolautomaatse pesumasina tsentrifuug. Ikka kott sisse, õunasodi täis, pealt kinni ja masin teeb ülejäänud töö ise. Võrreldes sellele eelnenud plaatpressi ja tungrauaga jamamisega hoopis teine tera. Masinal sai pesumasina poolne osa maha lõigatud ja alla tehtud ca 30 mm kast, et ämber tila alla mahuks. Torustik 30 mm kanalitoru. Soovitan soojalt. Kriitikute arvates jääb küll nn kook natuke niiskem aga huvitaval kombel pole peale tsentrifuugi proovimist keegi tahtnud enam pressiga jamada vaid käivad ikka laenamas õunavurri (nagu me teist kutsume). Seega soovitan.
pilti ?
Läks ainult 3 aastat aga pilt on siin. Vahepeal asendatud vaid kast ratastega raamiga.
Juhtus selle imevidinaga aga selline lugu, et tsentrifuugi pirni valtsitud koonuseosa otsustas lahkuda oma kohalt ja kogu kupatus tegi vägeva paugu ning puistas oma sisikonna mööda hoovi laiali. Kuna mahlategu pooleli, sai kiirelt käidud ja toodud poes müügil olev kruvipress. Mahlategu valmis, oli aega ka vurri remontida. Õnneks polnud viga suur - kopsik sirgeks painutada, neetisime selle seekord ka kinni. Kaas tahtis ka sirgeks painutamist ja minema lennanud nupp taas paigale asetamist. Sai ostast igaks petteks tuleviku jaoks teine samasugune pesumasin organidoonoriks soetatud. Igal juhul vurritas nädalavahetusel masin auga mahla edasi ja seoses sellega on pakkuda vaid korra kasutust leidnud alumisel pildil olev agregaat. Sai ise tehtud vaheplaate juurde. Poehind oli 220 raha ringi, lepiks ise 150-ga. Asub Sakus kel soovi tülitab PS kaudu.
(05-09-2016, 16:56 PM)kaarelj Kirjutas: [ -> ]Puudu oli veel toimiv õunapurusti.
Mul oli ka õunapurusti puudu. Leidsin naabrimehe garaazist elektrilise muruniiduki, mida sihtotstarbeliselt kasutada ei kannatanud ja järgmiseks päevaks oli õunapurusti valmis. Ventika asemele lõikasin roostevabast ketta, sinna läksid samuti poldid sisse.
Masin püstiasendis nii, et viskab õunamudru rohukogujasse, mis omakorda suures seguämbris lekete peatamiseks.
Pilti kahjuks ei märganud teha ja video on veel juutuubi laadimata aga küll ta tuleb. Seniks otsige oma muruniidukid välja....
Naabritega peab muidugi hästi läbi saama, aga loodame siis, et naaber sinu keldrist kullaga täidetud kohvrit minema ei tassi, mida hetkel samuti ehk sihtotstarbeliselt tarbita
Ühe tuntud taluniku juures suvitades leidsin õunaaia äärest ka ühe purustaja, mis oli nii lihtsa ehitusega,et lihtsalt imesta. Valmistatud vene ajal mingis kombainivabrikus, ilmselt kokkuhoitud materjalidest. Plekist korpus, pealt kallad sisse, riivi aukudega trummel teeb pudi valmis, alt tuleb välja, vedu rihmaga millelt iganes(konkreetsel juhul küll elektrimootoriga) jaoligi kõik. Mingi seitseteist rutsi oli omal ajal maksnud vist, kui mälu alt ei vea. Ja kõik. Tänapäeva võimalustega tuleks omahind arvatavasti umbes sama palju euroruubleid, müüd viie kümneka eest ja varsti oledki rikas. Hakkaks tegema neid, aga ei viitsi.
(22-09-2016, 18:31 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Hakkaks tegema neid, aga ei viitsi.
Varemalt oleks mehed neid mahlapresse ja purustajaid ka müügiks teinud aga seda ei tahetud,sest tekitad omale väikese raha eest konkurendi.....
Ja sellepärast tehtigi igasuguseid abivahendeid....ja ühe õuna vägistajaid.
Muidugi hakka tegema. Krauas nägin eelmisel nädalavahetusel vändaga puuviljapurustajat, mis maksis 199 raha. Vändaga! Kui paned mootori juurde saaksid küsida kohe 400!
(22-09-2016, 09:02 AM)isandpauk Kirjutas: [ -> ] (05-09-2016, 16:56 PM)kaarelj Kirjutas: [ -> ]Puudu oli veel toimiv õunapurusti.
Kuidas sa väljutamise tegid?
Mul oli ka samasugune riist tehtud, küll tuunitud labadega. Sealt kippus liiga kiirelt tulema ja siis üldse mitte tulema ja üldse oli igavene ikaldus. Mina panin lõikekorpusele vineerplaadi alla
Aga minu tulekustuti-poldi ehitise kohta. Tõsi, jätab natukene suureks tüki. Aga see aasta sai hakkama.
No kui nüüd üles tunnistada, siis minu esimesed katsetused hakkepuidu valkonnas toimusid samuti elektrilise muruniidukiga. Kahjuks tegi liialt saepuruse asja. Kokkuvõte - jahmerdamist oli kõvaste, väljund kesine. Õuntega pole veel katsetanud, aga ehk peaks, kui õunu saaks kuskilt muidugi.
Rikkaks saada ei taha, sellelgi seisusel oma hädad.
Samas imestan ikka, et kes neid 100-200-300 pluss hinnaga purustajaid/presse ostab, aga ju siis ikka lähevad, kui tehakse. Händimännis oli enne sulgemist kampaania, et kõik poolmuidu(näiliselt) ja siis seal kassade juures pakuti sellist õunapurustajat, millele sai drelli otsa torgata ja ringi kruttida. Hinda täpselt ei mäleta, aga oli sadades rahades kindlasti, kuigi juba kõvasti alla hinnatud väidetavalt(399=299 vist). Uurisin seda asjandust veidi ja tundus üsna korralik toode olema küll - roostevaba anum, vars oli laaagrite vahel jne, aga see hind, ajuvaba. Pärast needuses otsingut tehes tuli ette sarnane asi äkki 59ga või sedasi, kvaliteeti pildi pealt hinnata muidugi raske. Mis on ka natuke palju plekist ämbri eest, kuid siiski. Tõepoolest, kui midagi sellist osta, siis ainult enda käest, tuleb odavam.
(22-09-2016, 09:02 AM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]lõikasin roostevabast ketta, sinna läksid samuti poldid sisse.
Meil selle erinevusega,et sai puuritud augud ja siis serv väheke välja taotud,et moodustuks nö.riiv,raspel vms.
Tekib siin küsimus, et kas tõesti on kiirem see, et õunte purustaja on eraldi ja mahlapress eraldi ja siis toimetad selle lägaga siia sinna....
Paku 2 in 1 välja
Soovi korral saab purusti disainida nii, et ködi kukub otse pressi.
2 in 1 lahendused on tsentrifuug ja ka kruvipress (nn aeglane mahlapress).
Kruvipress on ilmselt parim lahendus, jääk on täiesti kuiv ja mahl selge.
Kahjuks ei kannata poes müüdavate kruvipresside tootlus mingit kriitikat ja nende hind on sealjuures väga kallis.
Kruvipressi ise valmistada... No kas just võimatu (seda sõna julgelt ei kasutaks vaadates omavalmistatud liigendtraktori teemat), aga igatahes väga keeruline.
