Keevitan siin tasapisi lastele korralikku kiike püsti. Lihtsalt ei usalda neid ehituspoodid hõbepabertorudest käkerpusse, pealegi on need madalavõitu kah.
Iseenesest pole konstrui midagi keerulist, aga:
Millest teha istumislaud? Teadupärast klutid ei ole suuremad asjad sõnakuuljad ja ka kogemata võivad ühed eksida teiste kiikumisraadiusse. Aga kiige kiikuv osa on raudtorudest ehk et küllaltki suure purustusjõuga ja... Istumislauda veel ei ole.
Ehk et millest teha istumislaud? Selline, et kokkupõrkel lapse peaga kohe poolt pead kaasa ei võtaks?
Autokummi vist niimoodi 0-kujuliseks ei venita, et normaalne välja jääks nägema?
Raudtorust raam ja paks vineer keskele, raudtorule torusoojustuse svamm ümber?
Või leidub niisama mingeid selliseid pehmemast materjalist 20x50cm lätakaid, mida annaks kasutada?
kui ohutus on teemaks siis miks üldse torudest aiskadega kiik ?
miks mitte köie otsas rippuv plastikust istumisalus ?
Olles ise nii kiigega kuklasse saanud (ilmselt olete juba märganud
) kui oma järelkasvu kolakad üle elanuna tundub, et ainus võimalus kolakat ära hoida on kiigest loobuda. Ning kõige paremini töötab esimene kolakas - kohe on selge, kuhu ronimine ei ole hea mõte. Ka kaheaastasel.
Ümardatud servadega vineer on leebe. Igasugused pehmendused murenevad aja jooksul ja lihtsalt plast on sama kõva. Niiskuskindel vineer on oluliselt kestvam lihtsast lauast.
Autorehvi venitab sisemise raamiga paika küll, kuid tulemus on...huvitav.
Muide, minu tirtsud armastavad enam kiikuda püstiselt 5-meetrise paela otsas rippuval autorehvil, kui 2+ m pikka nööriga tehasekiikedel (on nii plastist €kiik kui nõukaaegne vineermudel). Ennetades küsimust: mõlemad on saanud kolaka kätte saarelt (kiik ripub saaretüvest 3 meetri kaugusel) ja oskavad kenasti puust eemal kiikuda
Torudest aisasid ära küll tee - kett on lahendus, või nöör, või tross - mis iganes elastne asi.
Ja laste ÜLE turvamine on ka selline mõtetu teema, MÕNES mõttes. Kui päkapikk saab esimese tutsaka kirja - natuke aega nutab, aga peale seda hakkab asju vaatama teise pilguga - aga kui ei, ja iga päev saab paugu piki pead, siis ei ole midagi muud teha, kui kiik ära likvideerida.
Mõelge selle peale kuidas ise lapsepõlves lollusi kokku keerasite - elate ju praegugi
Tross on hea, istme saab teha näiteks vahtplastist, millele klaasriie epoga ümber mähkida. Jääb tugev ja kerge, koljut ei purusta. Ise ka kunagi kiigega saanud, on vast kah võimalik märgata
(11-09-2013, 19:59 PM)phyl Kirjutas: [ -> ]Torudest aisasid ära küll tee - kett on lahendus, või nöör, või tross - mis iganes elastne asi.
Ketiga on see häda, et pisike sõrm mahub uskumatutesse kohtadesse. Kahepoolese näppu igatahes tuttava õuel 4mm tsingitud ketist kiik "hammustas". Ma ei saanud esialgu arugi, kui tirts tuli nuttes ja seletas, et "hammhamm...". Kui kaheksi asja uurima läksime, siis selgus, et pisikese inimese näpp jääb valitud keti lülide kujuiseärasuse tõttu parajasti kahe lüli vahele pitsitusse, kui laps enda istumasättimisel keti lõdvaks tõstab ja seejärel istuma potsatab.
Üsna kiiresti taipas, et ketist kiigel peab oma näppe veidi teisiti hoidma, kui kodusel nöörkiigel.
ketile saab alati vooliku või termokahaneva rüü peale lasta käteulatuses. Samas kohti leiab igal kiigel kust laps haiget võib saada.
(12-09-2013, 19:46 PM)Provoker23 Kirjutas: [ -> ]ketile saab alati vooliku või termokahaneva rüü peale lasta käteulatuses. Samas kohti leiab igal kiigel kust laps haiget võib saada.
Saab. Samas on lapsele enam kasu kiirest seletusest, kuidas säärase asjaga nii elada, et oma íhuliikmed terveks jäävad.
Avalikku mänguväljakut planeerides peab muidugi arvestama süüdimatute lapsevanematega, kelle arvates maailm tuleb vatiga polsterdada
See jah too hõbedane torusoojustus. Parajalt pehme ja parajalt kõva ja pole väga pude kah. Näis, kaua peab. Kui ära näritakse, pole probleem uus panna.
