19-09-2013, 14:52 PM
19-09-2013, 15:44 PM
Üks peaks olema süütesüsteemi sädeme võimendi (võtab katkesti kontaktidelt koormuse maha) ja teine elektrilise karba juhtmoodul. Nei omavahel asendada ei saa. Mõlemad võid aga minema visata, kui ei meeldi ja auto sõidab lahkesti edasi.
19-09-2013, 16:12 PM
Aga kuidas ühendada see süsteem niimodi,et saada,laadimine, säde, ventikas,ja starter?
19-09-2013, 16:40 PM
https://www.google.ee/search?q=%D1%8D%D0...d=0CCwQsAQ
Sealt saad skeemi valida.
20-09-2013, 16:47 PM
kas selle skeemi järgi saab syyte kokku? ja kas see syytepooli küljepeal minigi relee ja mille jäoks see on? ja mis on see seal skeemil süütepooli kõrval? mingi relee ? Ja kas see skeem sobib syyte kokkupanemiseks? Ja kas see süütepool ikka sobib ka? ja miks sellel kolm klemmi on?
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/104554677
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/104554671/
20-09-2013, 20:02 PM
See skeem töötab ja releed seal pole, on lisatakisti (variaator), mis käivitamise ajaks lühistatakse starteri peal olevate klemmidega. Siis on säde tugevam. Kui käivitub ja starter tagant ära tuleb, siis lahutuvad ka need klemmid ja vool läbib seda takistit, mida sa releeks nimetasid. Siis ei lähe süütepool liiga tuliseks ja ei rikne. Starteril peavad olema lisakontaktid, mis ainult siis sulguvad kui starteri relee tõmbab põhikontaktid kokku ja pendiksi hammasratta hooratta hammasvööga hambumisse. Sai neid h tähti vist liiga. Ah-jaa küsisid kolmanda klemmi kohta. See on ainult ühenduse toetamiseks kindlale alusele see kolmetäheline. Muidu jääks akust tulev, starerilt tulev lühistamise juhe ja takistisse minev ots õhku rippuma.
Selle takisti all on näidatud starteri küljes olevad lühistamise kontaktid.
20-09-2013, 20:57 PM
Ziguli originaalpoolil variaatorit ei ole ja tehase poolt ei ole ette nähtud ühtegi klemmi, mis starteerimisel otsevoolu peale annaks. Tuleks endal aretada. Aga milleks? Kas VAZ-i oma süütepooli ei ole kuskilt võtta?
20-09-2013, 22:32 PM
On aga mismoodi ma selle vahele ühendan
20-09-2013, 22:54 PM
21-09-2013, 13:28 PM
Enne kui midagi üldse rappima hakkad tee endale skeem selgeks. Praegu jääb mulje et kasvõi süütelukust ei saa voolu peale vmidagi.
