02-10-2013, 22:57 PM
Nii
Väikesi värdautosid pole kunagi liiga palju, seepärast sai üks juurde ostetud.
Nagu pealkiri ütleb siis tegu toreda turbokolliga, peaks omama vöimsust 50kw ja 1.0l mootorit.
Siuke asi elab seal kapotiall:
Leitud sai ta ühest teisest foorumist, eelmine omanik teda öieti tööle ei saanudki, seevastu üle-eelmine oli teostanud mootoriremondi.
Mootorisse on saanud sisse 050 ülemööduga kolvid ja ka vänta on lihvitud.
Esimese asjana sai proovitud häält sisse puhuda poisile ja see ka önnestus, küll aga töötas asi vaid kahe pütiga kohustusliku kolme asemel, summutist lehvis eeskujulik sinine kalmaar
Seejärel köiki asjaolusid arvestades otsustasin et tuleb vaadata mis karul köhus on ning eemaldasin plokikaane
Nähes jälgi ühe silindri seinal möistsin, et vöin kohe ka ploki samahästi maha tösta sest nii see asi tööle ei hakka korralikult
Kokku vöttis see köik aega vist 40minti kaan ja seejärel samakaua ülejäänud mootor, k.kast jäi kerekülge edasi vedelema.
Mootor pudenes siis kohe ka algosakesteks, kolmanda püti seintel oli veerandi ulatuses huvitavad peaaegu-kinnijooksmisjäljed, ülejäänud kaks purki olid suht ok
Vötsin siis kolvirönga ja passisin seda silindrisse, ena, vahet ei jäänud rönga otste vahele
Esimeses-teises pütis jäi
Pilt kah kolmandast:
Noh, missealikka
Eks tuleb uued röngad osta ja vähe hoonimisega tegeleda, selgesti on plokipuurijal tööpäev enne löppenud kui silinder möötu sai, ikka juhtub.
Suurem probleem on, et vajaka veel paljusid jubinaid mootori sisse, mida keegi enam ei toota ega müüa taha, alustadest juba nendestsamadest kolviröngastest.
Veel oleks vaja balanssvöllile hammasratast, mis on tekstoliidist ja mille südamik sees loksub, ölipumba ajamile ka ketti ja hammasrattaid.
Leidub camskill inglismaal kust kuldrublade eest möned asjad saaks, ja austraaliast saaks ka möned asjad.
Kui keegi teab kedagi kes teab kedagi kellel sellele CB mootorile juppe vedeleb siis antagu lahkesti teada
Niikaua ostsin uue esistange ja tellisin ka uue kapoti, vanal esiäär roostes.
Plaanid-mootor korda saada ja siis vaatab edasi.
Möned slaidi kah äratoomisest ja uue stange vanale peale toppimisest
Noh, missealikka
