Mure selline, et kui mootor käib siis sõites ja kohapeal seiste on nagu tühikoht sees...annad nata gaasi hakab paukuma ja tahab välja surra, paned lappari põhja siis käib ilusti. milles asi??? Tehniline: vant. tihend uued, silin. norm., kolvikad norm., karpa panoia, süüde mopi oma. Alguses kui panin panoia karpa käis kui lennuk aga korra sai bena otsa ja panin juurde, puhusin düüsed läbi ja kõik, nagu jõudu kah ei ole jne. (Suurtel pööretel käib ilusti )MILLES ASI??? Aidake!!
Saab vähe kätte ja süüde hiline.(Segukruvi oled ikka näppind?)
jah olen kui kui keerd väljapoole läks nagu hullemaks aga eks ma proovi veel. aga kui nõela tõsta.....oleks äkki kedagi kellel kogemused...tänax siiski
mu izil oli süüde nõrk ja vale samad sündroomid
pole hullu sain jagu...
keerasi 1,5 ringi välja ja käib jälle ja jääb paremini kohapeal käima
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: wanker
pole hullu sain jagu... keerasi 1,5 ringi välja ja käib jälle ja jääb paremini kohapeal käima
MILLE Sa väljapoole keerasid????
Terv. Ivar (loll & uudishimulik)
Ma arvan,et ta keeras segukruvi väljapoole,sest ta sai tal vähe kätte.
jah keerasin väljapoole ja käib paremini aga nüüd sama asi
