(27-11-2018, 10:54 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (26-11-2018, 21:35 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]Ise kasutan hiinlast paar aastat.
ise kasutan töövahendina juba aastaid ja selle raha eest lampi küll kui ibeist osta,meil kirve hinnaga.
Vahin pilti ja kurat mul on töökohas samasugune. Hulga valgust toodab tõesti, aga kooleb paari tunniga. Ei tulnud ausaltöelda selle pealegi, et võiks tõsisemad akud vaadata.
(27-11-2018, 21:59 PM)otipoiss Kirjutas: [ -> ] (27-11-2018, 10:54 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (26-11-2018, 21:35 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]Ise kasutan hiinlast paar aastat.
orginaal akud jah ei kesta,aga renovalist ostad uhkemad ja tulemus hea.mina ostsin äkki 28.- aku uued.
Kuklapakiga lambil on minu kogemust mööda ainult kaks viga.
Auto all selili olles käib akupakk mööda maad. Kummi venides ja seda järele pingutades kolib pakk kuklast kõrva peale. Eraldi kumme vist saada pole?
Aastake tagasi sai selline ligi võetud:
https://shop.berner.eu/nl-en/p/20787969-..._id=335506
Hind oli küll krõbedavõitu (30 ringi kui mälu ei peta), kuid seni ei ole kahetsenud. Otsaesisena võib-olla natuke ebamugav(minu arvates on nad kõik ebamugavad), kuid eraldi kasutades tänu magnetile ja suunamisvõimalusele väga praktiline. Oleks eelistanud muidugi vahetatavate akudega varianti, kuid vähemalt tol ajal ei õnnestunud alternatiivi leida.
(28-11-2018, 09:07 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Kummi venides ja seda järele pingutades kolib pakk kuklast kõrva peale.
kumme saad mõlemilt poolt pingutada.mul kummid läbi higistatud jsa pingutatud pidevalt ja akupakk endiselt kuklal.tõsi vahel akud nihkuvad paigast ja siis ei sütti,aga käega lükkad akud tagasi pessa ja ralli jätkub.
Akude laadimine 3...4 tundi pole kõige mõistlikum.
(26-11-2018, 21:35 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]...................
Tellisin kuklapommiga lambi sellelt samalt aliexpressi lingilt. Tuli 16 päevaga, maksis 10,53€. Tuli tähitult, isegi e-mail tuli, et kaup on jõudnud minu postiasutusse.
attachment=73050]
attachment=73051]
Zuumida ei saa, aga näitab keskele heledama täpi. Ühe vajutuse peale põleb kõige heledamalt, teise vajutusega tuhmimalt ja kolmada vajutuse peale hakkab vilkuma, kustu saab neljanda vajutusega. Peapaelad on tehtud suht lapse mõõdule, max asendis pigistavad juba ilma mütsita, aga küll venivad varsti lõdvemaks. Laadijate juhtmed on hästi lühikesed, seina omal on juhet 35cm ja autolaadijal vaid 25cm. Akud on sees teadmata mahtuvusega (2x 18650 3,7v) ja neid katab vaid lodevalt peal olev kummist tagus.
Kindel, et tuubus ei liigu? Tööriistamarketist soetatud odavlambil tuli vägivalda rakendada enne, kui liikuma hakkas.
Kui akud pole tavalisest AAA patareist raskemad, siis vaheta need kindasti välja korralike vastu!
Akud on seal sees kindlasti saastad aga vahetama peaks neid alles siis kui lambi tööaeg ei anna vajaminevat tulemust. Juhul kui lampi kasutatakse päevas 10 minutit siin seal, siis pole mingit vajadust akude välja vahetamiseks.
(27-11-2018, 20:28 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]Eks see kahe raskuspunktiga variant võimaldabki peaspüsimist ja tänu sellele ei taju ka raskust, ühe raskuspunktiga lamp kisub ette ja tundub peas palju raskem tegelikust
Nii on. Mul kasutusel paralleelselt kaks lampi. Lambiosa samasugune luup nagu siin eelmises paaris postis kirjeldatud, aga selle vahega et mõlemale käib 1 aku (18650), mitte 2tk. Valgus väga hea. Ühel on aku ees luubi juures ja teisel aku kukla peal. Kukla akuga lamp oli varem, aga kuna nupp hakkas jantima siis teine sai võetud ees oleva akuga, kuna muidu ei saanud auto all selili midagi teha. Ja selle jaoks on tõesti ees oleva akuga lamp palju parem. Saab ilusti pead maha toetada. Aga muul ajal on ikka väga selgelt tunda umbes tunnise kasutamise järel et pea ja kael kuidagi kanged ja hakkavad valusaks jääma. Tegelt see lamp ju suht midagi ei kaalugi. Eks rihm peab ka rohkem pingul olema ja seetõttu pressib pead rohkem. Nii et lõpuks olen ikka seisus, kus kasutan võimalusel endiselt katkise nupuga ja taga oleva akuga lampi, kuna see ei mõju peale halvasti ka väga pika aja järel.
Selline siis ees oleva akuga:
(13-12-2018, 14:23 PM)Romka Kirjutas: [ -> ]Zuumida ei saa, aga näitab keskele heledama täpi. Ühe vajutuse peale põleb kõige heledamalt, teise vajutusega tuhmimalt ja kolmada vajutuse peale hakkab vilkuma, kustu saab neljanda vajutusega. Peapaelad on tehtud suht lapse mõõdule, max asendis pigistavad juba ilma mütsita, aga küll venivad varsti lõdvemaks. Laadijate juhtmed on hästi lühikesed, seina omal on juhet 35cm ja autolaadijal vaid 25cm. Akud on sees teadmata mahtuvusega (2x 18650 3,7v) ja neid katab vaid lodevalt peal olev kummist tagus.
Mul kõik sama aga zuumida saab, mitte keerates vaid lihtsalt edasi tagasi liigutades, suht tuugalt liigub, mis ongi hea, ei liigu paigast.
Justkui oleks klaas puudu?
