tervist ei tea kas õige koht. Väike mure. hoovipeal seisab gaz 57 (sõitis viimati kevadel)
mur siis järgmine puudub säd. Eeldan et on tehtud ümber ehitisi juhtmestikul.
tagatuli ok kojamehed liiguvad starter toimib kütuse pumpab üles aga säde puudu.
kui keegi oskab aitada siis suured tänud kuna talv tulekul ja metsast vaja puid lõhkuda ja lund lükkata.
Kas süütepoolini mdalapinge jõuab?
Kontaktid puhasta ära. Ühtlasi kontrolli kontaktivahet.
oli halb kontakt. sain sädeme 3mandal golvil nägin. valasin siis bensiini 2 golbi ei toimi. keerasin küünlad maha ja näe imet bensiin vist ei jõua golvini. ühesõnaga asi kuiv. panen ööseks akku laadima ja hommikul proovin uuesti.
täna kasutasin vänta.
Ise jamasin sarnase asjaga see suvi ja veaks osutus,kinni jäänud kiirenduspump ja kehvad tihendid karburaatoril.
hm. pole veel neid nii lähedalt uurinud eks ma vaadan kui rohkem aega tekkib.
kui keegi tartus asub kes oskaks sarnase asjaga tegeleda ja üle vaadada mis vaja teha siis anku teada peivas.
heh kenekal tuli 1 juhe tagant ära. kui taha panen siis viskab sädet ilmselt se on makneti juhe
Vabandan offtopic'u pärast, kuid lugedes su postitusi hakkas tõsiselt huvitama – kui vana sa oled?
Täitsa umbes pakun 12
Ise enesest see veel vanust ei peegelda kuna kirjaoskamatuid leidub eestis, igas vanuse rühmas. Ning trend on selle suurenemise suunas.
Teemaalgataja ärgu solvugu sellepärast, sest tänapäeval pole enam õigekirja mitteoskamine, kuritegu.
(21-11-2013, 22:08 PM)Tom Kirjutas: [ -> ]Vabandan offtopic'u pärast, kuid lugedes su postitusi hakkas tõsiselt huvitama – kui vana sa oled?
Inimene võib olla ka teisest rahvusest. Kui nii, siis väga tubli. Ta ju püüab. Paljud ei üritagi väikerahvaga suheldes kasutada nende emakeelt.
Kui aus olla siis 19. Jah tunnistan kirja vigu mind ei häiri. Hoiame teema vahe rämpsust ja ebavajavast infost eemal.
Vaja abi ikka gazi parandamisel mitte elu parandamisel tanud.
Austame siis sellest,et võid ka pildimaterjali lisada siia sõidukist. Kuigi kas see nüüd otse aitab aga midagi ikka.
Ma soovitaks esmalt, kõik 6 küünal maha keerata ja silindrisse valada puhast mootoriõli. Ning lasta siis 2 päeva seista küünlad peal. Kuna mootor seisnud,siis ei saagi tal survet olla ja tööleminek ka vaevaline.
Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel.
Edasi pumpa kütus karpasse ja siis võta õhupuhasti pealt ja vaata,kas kiirenduspump üldse lööb midagi või ei löö.
Edasised juhised tulevad siis kui see kõik läbi tehtud.
(22-11-2013, 14:33 PM)MAZ Kirjutas: [ -> ]...Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel..
Ülaltoodu on eksitav teave.
Gaz51 küünla sädevahe 0,7-0,85mm.
Uuematel Gazidel (transistorsüüde) 0,8-0,95mm.
Mis teha,mälu võib vahest eksitada eriti,mis arvusid puudutab.
Pm on nii et keeran k6ik kyynlad maha ouhastan ära vaadan vahe suurust. Ennem proovin nii et v6tan ohu filtri maha valan natuke pugast bensiini ja vaadan mis edasi saab. Pilte lisan ka kindlasti. Vaja teha keredoid ja kast uus.
(22-11-2013, 15:50 PM)motamees Kirjutas: [ -> ] (22-11-2013, 14:33 PM)MAZ Kirjutas: [ -> ]...Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel..
On ju kirjas, et kontaktivahed mitte küünla sädevahe. Kas 52 karpal on üldse kiirenduspump? 51-l küll vist polnud.
(22-11-2013, 16:51 PM)Valmet Kirjutas: [ -> ] (22-11-2013, 14:33 PM)MAZ Kirjutas: [ -> ]...Ennem puhasta, kõik küünlad ära ja pane kontaktivahed paik, see peab olema 0,25-0,30.Isolaatori ja elektroodi vahel.
On ju kirjas, et kontaktivahed mitte küünla sädevahe...
Valmet, loe ikke täpsemalt. Juttu on küünaldest ja siis veel lisatakse, et isolaatori ja elktroodi vahel. Ja kuda saab olla üks katkesti kontaktivahe mitmuses?
(22-11-2013, 16:51 PM)Valmet Kirjutas: [ -> ]On ju kirjas, et kontaktivahed mitte küünla sädevahe. Kas 52 karpal on üldse kiirenduspump? 51-l küll vist polnud.
Võin raudkindlalt väita, et kiirenduspump on nii 51-l, kui ka 52-l olemas.
Noni. Sain hetkel masina käima. S6itis korralikkult. Ainult suitses algul kole palju. Aitäh n6uannete eest. Lisan masinast paar pilti ka selle nadala jooksul ehk.
Suitsemine on sellest tingitud,et mootoril kolvirõngad on ilmselt kinni. Selle vastu aitab vaid kaks asja,kas sõita autoga 65-70 km/h üks 15-20km maha. Paljud kasutavad töötava mootoriga, vett tilgutada mootorisse aga ise ma sellesse väga ei usu. Olen ka seda proovinu aga suurt vahet küll ei ole märganud.
