On´s omanik/nikerdaja uut omavalmistatud karburaatorit ka mootori peal katsetanud? Ilmselt selline nikerdamine odav ei ole võrreldes uue reproga või vana originaaliga võrreldes.
Huvitav ettevõtmine igatahes! Ja miski pole võimatu , kui on oskused ja vahendid ning tahe mõte teoks teha.
Hind on suhteline värk.
Plaan ise tsikkel otsast lõpuni valmis ehitada,umbes nagu selles videos.Ainult kaasaegsem,mingi 1930-40 aastatest.Mitte maha kopeerida aga täiesti oma looming.http://www.youtube.com/watch?v=PrhJCN2xK4U
Igatahes edu ja jõudu selle projektiga!
Mis tasemeni "ise" kavatsed viia? Traadi kodarate jaoks tõmbad rauatükist või võtad kerast või ostad kodarad?
Veljed on ka paras pähkel.
Kui tehase omad ei kõlba, teeb osavatega kätega mees endale ise tsikli.
Ma ei teagi mida pingi-meestele soovitakse- laast silma ehk?
Jälgin huviga.
(29-11-2013, 21:06 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Mis tasemeni "ise" kavatsed viia? Traadi kodarate jaoks tõmbad rauatükist või võtad kerast või ostad kodarad?
Kodarad ja veljed ostab,kodaraid pole küll raske teha aga velgede puhul on tervet sisse seadet vaja,usun,et kahe velje jaoks pole mõtet seda muretseda.Muidugi laagrid,simmerid,pirnid jne ostab.Mootor on plaanis teha rida 4 nii 1000cm3 kanti.Suurem probleem on kroomimisega,eel töö vahendid ja riistad on olemas aga vannitada pole kuskil.Vasarasse viies rikutakse meelega asjad ära ja Narva venelasega on järgmine kogemus:viisin jawa kütuse paagi,tehti ära,hind 320€,hakkasin värvi eel tööd tegema ja kogu kroom koorus maha.Vannitamise ajal paaki ei suletud,see tähendab seda,et rikkus seesmuse ära.Viisin paagi tagasi ja jätsin teate,et peale kroomi maha võtmist tuleb paak sulgeda.Ma nüüd ei tea kas venelane tegi seda meelega või siis ei oska eesti keelt.Teine kord jäi kroom püsima.
