ehk kas 51/52/53 tagasillad erinesid ja mille poolest ?
kas poolassid on erinevad või samad ?
kodus vedelevad väiketraktoritele mõeldud kitsamaks tehtud sillad kuid poolassid on puudu seega uurin asja mida üldse peab otsima hakkama.
Poolasside kohta nagu ei oska midagi öelda aga 51 tagasilla tala/korpus käib pooleks, 53 talal tuleb reduktor ette välja. Kui on kitsamaks tehtu siis on ikkac51 sild sest seda oli lihtsam teha.
tänan lähen millalgi maale ja vaatan üle
ehk teeb ka pildimälestuslikuülesvõtte
siis saab olla kindel millega tegu ning mis puudu ja vaja otsida
Mis laiusega need sillad on? Oleks saadaval ühe Gaz 51 silla lühemaks tehtud poolteljed. Rattarummu tasapinnast mõõtes on silla laius 92.5cm. Gaz ratastega (nõgusad küljed väljapoole) annab see rehvimustri keskelt mõõtes laiuseks 120cm.
pole veel maale sattunud aga kindlasti mõõdan üle
ära veel vanarauda saada
eks nad midagi sarnast olid - kunagi tehti neid traktoreid kartulivao(gude) laiuse järgi
Mis siin naljakat on? Kui üles võtad on muidugi peaaegu pohh, aga proovi sa mullata kui üks ratas mööda harja jookseb.
Pigem ikka jookseb vagude kinniajamisel üks ratas mööda harja,muldamisel juba vaod sees ju
(12-12-2013, 17:47 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Pigem ikka jookseb vagude kinniajamisel üks ratas mööda harja,muldamisel juba vaod sees ju
Ehk on pilte ka selle ime kohta.
Pilte pole,aga vagusi kinni ajades sõidan teise rattaga juba kinniaetud vaos nii lihtsam vähemalt mulle potipõllumehele,proffidel käib võib olla teisiti?
Just õigel hetkel tõmmati saag käima. Maa juba külmand ja õpipoisid ei saa enam ka katsetada õppinud meeste nõuannete järgi...
(14-12-2013, 22:32 PM)umm Kirjutas: [ -> ]Juba külmand ?
No juba jah.....mõnel ka kärss kärnas ja muud hädad kallal....
(11-12-2013, 23:59 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Mis siin naljakat on? Kui üles võtad on muidugi peaaegu pohh, aga proovi sa mullata kui üks ratas mööda harja jookseb.
Ei tule välja jah,ratas peab ikka vao põhjas olema ja rataste vahe ka vastavalt vagudele. Kellel siis 1.2 või 1.4 m. või mida iganes mõõt. Omale võid ka imemõõtu vagusid ajada aga teistele tööle ei saa minna,kuna ei sobi.
Meil sula alles ilm.
2. Teistele vagusid ajades on ainulaadse vaovahe tõttu bisnis suveläbi käes
. Kuna teistel pole sinna enam asja
Hm, kena vaadata et mõned ikka jagavad ka, millest jutt. Mul hakkas juba usk inimkonda vaikselt kaduma. Aga paneme selle OT nüüd lukku.
(14-12-2013, 22:52 PM)umm Kirjutas: [ -> ]Meil sula alles ilm.
Just,ja kui ka kõveraid vagusid ajad,ikka oodatakse...
Tere.
Gaz-51 "kahest poolest kokku käiv" tagasilllatala olla kergem Gaz-53 tagasillatalast. Kas ehk keegi, kellel mõlemad kompletksed talad lahtisena olemas, saaks vaidluse lõpetamise eesmärgil need ära kaaluda?
Mul kodus mõlemid isendid raamidel küljas ja nendega tõtt vaadates julgen küll öelda,et 53 korpus raskem kuna see ikka suurem ja ka suurematele massidele loodud.
Komplektne 51 tagasild kaalub 250kg ja 53 oma 271kg.
sai käidud ise asja uurimas
"kuuri all" siis sellised asjad
mis on olnud siis planeeritud selliseks tegevuseks
tagumiste rataste rööbe ehk keskelt keskele oli 125cm
isegi 2 poolassi juppi oli olemas vaid taldrikuid kohe ei leidnud
aga kuna "kuuri alune" on "sellist" kraami täis siis sealt võib veel kõike välja tulla.
![[Pilt: 20131221_125708.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-mpSejxUKDiM/UrXqRVRMzUI/AAAAAAAAC0k/_lpv_HV-tqg/s640/20131221_125708.jpg)
