Tere,
Olen kunagi töötanud torchmate lahendusega...kui kõik rihmarattad ja piirajad olid kinni kruvitud, sai ka tööd teha.
Selle kit´i pluss oli detailide lihtsus - raam profiilist 90x90 AL, juhtteed terasest sama tüüpi plasmaga lõigatud ning liikumine toimis veerelaagrite abil kinnitatuna M8 poltidele.
Uuri...võibolla on sellelt lahenduselt midagi huvitavat.
Lugupidamisega,
Saatsin su appihüüde edasi inimesele, kes taoliste asjadega iga päev tegeleb.
meie ühine sõber Tenno teeb sihukesi imevigureid, on päris osav .
Marko mulle saatiski su appihüüde
Plasmalõikureid on väga edukalt valmistatud tööstuslikust alumiiniumprofillist ehk profiilsüsteemi toodetest mille valikus on ka väga lahedad lineaartehnoloogia vidinad.
Kui pakub huvi, siis leiad siit rohkem infot:
http://www.automation.ee/et/teenused/min...suesteemid
või helista mulle ja räägime lähemalt.
Meie juures saab kohapeal ka asju katsuda ning kõikvõimalike raamide ja lineaartelgede valmistamiseks on paljud asjad riiulist võtta.
(07-12-2013, 18:56 PM)ddig Kirjutas: [ -> ]Marko mulle saatiski su appihüüde
Kui pakub huvi, siis leiad siit rohkem infot: http://www.automation.ee/et/teenused/min...suesteemid
Einoh vägev värk midagi pole ütelda...
Kui enne ma teadsin, mida ma tahan siis nüüd enam mitte
Sihuke valik võtab silme eest kirjuks kohe ja peab materjali läbi töötama enne, kui on selge mida tahta.
Mingi hinnaklassi ka ehk saaks ette, et kui võtta 1200mm jupp 45x90mm või siis 60x60mm profiili, kuhu saab paigaldada 12-16mm juhtsiinid, siis mis see rõõm koos siinide ja siini kinnitustega maksma võiks minna ja kas ka lõigatakse või peab täispika jupi kohe võtma?
(07-12-2013, 20:25 PM)2715 Kirjutas: [ -> ]Mingi hinnaklassi ka ehk saaks ette, et kui võtta 1200mm jupp 45x90mm või siis 60x60mm profiili, kuhu saab paigaldada 12-16mm juhtsiinid, siis mis see rõõm koos siinide ja siini kinnitustega maksma võiks minna ja kas ka lõigatakse või peab täispika jupi kohe võtma?
Kõiki tooteid saab täpselt sellistes kogustes nagu vaja ja mingit miinimumkogust ei ole. Kui on vaja 100mm profiilijuppi, siis täpselt sellise lõikame ja maksta tulebki ainult selle koguse ja lõikamise eest.
Saada mulle e-mail oma kontaktidega ning ma saadan hinnainfo vastu.
Jupmat aega on aparaat juba valmis olnud ja teenustki tehtud vähe aga süües kasvab isu ja vaja läheks kvaliteetsemalt lõikavat plasmalõikuri põletit.
Seda enam, et keevitusega kaasasolnud noname asja düüsid ja elektroodid on läbi saanud ja ükski neist ei lõiganud kuigi sirget serva.
Valikut paistab netis tehtud eeltöö põhjal olevat viisakalt üteldes vähe.
Valida on(ilmselt)Panasonicu odav Hiina koopia
http://www.stahlwerk.ee/component/virtue...l?Itemid=0
ja ilmselt õnnestub tellida ka Trafimeti A81
http://www.ebay.com/itm/Trafimet-S45-Erg...1151997768
Kellelgi siinsest rahvast on kindlasti olemas plasmalõikur ja julgeb soovitada mille poole vaadata tasuks?
Plasmalõikurit soovitada ei oska aga valminud seadmest pilte või veel parem videot vaataks heameelega. Tõenäoliselt on minusuguseid uudishimulikke rohkemgi.
(20-03-2014, 09:55 AM)2715 Kirjutas: [ -> ]Kellelgi siinsest rahvast on kindlasti olemas plasmalõikur ja julgeb soovitada mille poole vaadata tasuks?
Thermal Dynamics Cutmaster 20
Ma küll ei kujuta ette mis see plasma lõikuri maksumus tuleb, kui ise otsast lõpuni teha.
Väga suure tõenäosusega endalgi varsti tarvis plasma lõikurit ja endalgi huvi väiksema pingi vastu.
Netist sobrades leidsin sellise asja meiemaal müügis:
http://cedo.ee/uudised/plasmacam
Mehaanika ja mootorite kontroll võib arvestada laias laastus 1000-1200 euroga.
Tarkvara poolelt on võimalik hakkama saada igasugu demoversioonidega ja plasmalõikur ise ka sinna 700 kanti.
Ühesõnaga 8000 pool on kindlasti kasumiks.
Ilmselt lisandub sellele korralik põleti hinnaga vähemalt 300 eur ja investeering korralikku õhukuivatussüsteemi et see ei hävineks.
Sellist kunsti ja muud alla 3mm võib lõigata ka suva põletiga aga alates 4-5mm on lõige nii koledasti kõver et ei taha vaadatagi.
Vahepeal soovitati sellist põletit nagu Trafimet P 81 aga kas seda ka Eestist saada on pole veel selge.
Kui tahta ka põleti kauguse automaatregulaatorit siis selle tegemise hinna sain ma 100 eur aga kui kasutada sirget materjali saab ilma hakkama.
Väheste investeeringutega saab gaasilõikuse teha ja seal tuleb lõige igaljuhul sirge.
Miinuseks on töökiirus ja vajadus iga elemendi lõikamisel aega võttev ettekuumutamine ja otsa rikkumise risk paksema kui 12mm läbistamisel.
Kavalam on augud ette puurida läbistuskohtadesse.
Pange minu nimi ka kirja(kellele tellimustööna valmistada), kui keegi valmis teeb 1.25X2.5m materjali lõikamiseks ja millel juhtprogramm on sama lihtne, kui see cedo omal, et just oleks võimalik ka sisse skännitud detaile valmistada.
