Jälle on jõulud kohe tulemas aga alati kriibib sel ajal hinge üks tööinimestele tähtis probleem. Eks see paistab jälle mõttetu virisemisena kuid tõesti jõulude ja uue aasta vaheline aeg võikski riiklikult vabaks kuulutatud. Siis inimesed saaks end jõulude pidamiseks korralikult välja puhata ning pere seltsis veeta ega peaks jõulude ja uue aasta vahel tööd tegema. Paljudes erafirmades saavadki töötajad selle aja vabaks kuid riigiasutused ning firmad kus on mingid egomaniakkidest rahaahned ülemused seal vihutakse tööd ka vana aasta viimasel päevalgi . Kuigi näiteks 23 ja 31 on nagu nii lühendatud tööpäevad siis polekski nagu mõtet tööle minna ja saaks selle päeva pühendada pühade ettevalmistamiseks . Selle paari tööpäevaga mis jääb aasta lõpus tegemata jääb ei tohiks keegi vaesemaks jääda ja niigi on eestis riigipühasid vähem kui mujal euroopas. Riik võiks töörahvale vabaks teha kas või need 2 poolikut tööpäeva. Ise õnneks ennem 2 jaanuari tööle minema ei pea kuna on organiseeritud firmas jõulupuhkus. Paljudes töökohtades pole aga töörahva huvidele vastu ei tulda seega peaks riik sekkuma ning rahvale jõulude ajal ametlikult vabu päevi andma nagu see toimib mujal euroopas.
Jajah
Toitu tahad osta sel ajal vöi?
See oleneb inimesest ka. Minul näiteks vahet pole, kas olen pühade ajal tööl või mitte. Eelmised pühad veetsin esimest korda tööl olles, vähe teistsugune tunne oli, aga harjus ära. Sellel aastal on asi juba teistsugune. Enam pole seda pühademeeleolu, mis muidu oli. Ei tunne ka, et midagi kadunud oleks. Pigem muutus suhtumine sellesse. Midagi erilist seal pole. Minu jaoks vähemalt mitte. Aga see on kõik igaühe enda otsustada. Aga keegi peab ikka tööd tegema. Kes näiteks piima ära veab? Lehmad samamoodi pühi ei pea. Neil käib elu samamoodi edasi. Ja on ka neid ettevõtteid, kellele need "punased" kalendripäevad on nagu iga teinegi päev (mõne üksiku erandiga aastas) ja lastakse täistuuridel edasi. Põhimõte ongi see, et keegi peab ju tööl olema. Kui kõik kodus verivorsti teise soolikasse edasi pakiksid, siis läheks asi vähe käest ära.
politseid ka pole vaja ja arste jne
suurem pilt on riigi jõukus. Riiklikke pühi on meil mõõdukalt ehk 10 tk selliseid, mis jagunevad juhuslikele kalendripäevadele (alluvad aastate lõikes normaaljaotusele ehk 5/7 neist on tööpäevadel). Seda on vaesele riigile parasjagu. Saame rikkamaks ja normaliseerime rahvastikupüramiidi kuju ning puhkame õige kõik rahulikult rohkem. Võõra rahakoti pealt (võinoh - rahakoti pealt, mille oleme ise juba piisavalt kogukaks teinud).
praeguste rahvastikupüramiidi prognooside tõttu seda aga ei juhtu. See on tegelikult ka põhjus, miks taolisi asju ei tohiks seadusetasemel teha.
järgmine aasta on kalendris pühade osas pragusega sarnane. Kel tahtmist 2014 jõulude ja uue aasta vahel vaba olla, aga "vastik tööandja" sellist juttu 2014 detsembris kuulda ei taha, lepib 2014 kvartal 1 lõpuks tööandjaga puhkused kokku ning kaasab kokkuleppesse ka jõulude ning uue aasta vahelise perioodi. Tööandja ja töötaja võiksid sellised väikesed asjad omavahel küll kokku lepitud saada. Kui ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, võiks töötaja sellest aru saada. Kui aga töötaja tunneb, et talle liiga tehakse, siis ehk on abiks vihje, et pärisorjus kaotati siinmail pea 200a tagasi...
mul tekkis praegu huvitav küsimus - kui palju vähendab üks tööpäevale sattuv riiklik püha SKPd?
mõtleme läbi. SKP on 17 miljardit. Ütleme, et 15 miljardit "tekitatakse" tööpäevadel (ilmselt siiski vähem, aga ümmargused arvud on paremad) ehk 250 päevaga. Sellisel juhul maksab see üks päev 68 miljonit eurot. Igatahes üle 50 miljoni. Teemaalgataja ettepanek on 5 täiendavat sellist päeva. Keskmistatuna neist 5/7 tööpäevadel ehk siis ca 3,5 päeva. Nende päevade hind on suuremal pildil vähemalt 175 miljonit eurot (st vähemalt 1% SKPst). Päris kallis, kas pole?
Paljud vb pole kursis, aga tänapäeval ei pea üldse enam tööl käima või tööd tegema, enam pole vanad halvad ajad, kui mingeid vabadusi polnud!
Vana roiskuv Euroopa Euroopaks, aga kuidas on lood USA-s, Jaapanis ja Hiina RV-s? Ja Ugandas? Ja "õigeusklikel" slaavlastel on ka jõulud puhta valel ajal.
Probleeme on...
Praegu vist küll vahet ei oleks. Mingit "Jõulutunnet" kui niisugust ei ole absoluutselt. Ise samas olen tööl. Vbl. järgmisel aastal on asi muutunud......
Aga muidu niivähe tööl käia kui võimalik ja niipalju vabu päevi kui vajalik...
Õigeusklikkudega olgem ka solidaarsed ja peame ikka 13 jaanuarini välja!
No see riiklikult vabaks kuulutatud aeg võib olla ükskõik kui pikk vms...
Kes sellest võidaksid - riigiteenistujad ...???
Erasektoris on kõik selge: Palka saad tehtud töö pealt ja mida rohkem puhkad(jõulutad) seda vähem saad palka
Või on kuskil teisiti ? Mõtlen ka et mis kõigi nende vabade päevadega peale hakata
Sööki ja jooki läheb aga sissetulekut 0
Hmm. Jõulud... Väikesena oli see õnnis tunne sees aga suureks sirgudes pole enam. Kogu see jõulupaanika (mis algab sujuvalt novembris) ajab sees keerama. Ei, pühade vastu pole mul mitte midagi aga kogu see hüsteeria mida massidele sisendatakse- osta! Osta! OSTA!!!. Kui (kinke (kõigile)) osta ei jaksa, võta sms-laenu. Kogu see groteskne õudus oma nipsasjakeste ja glögiga.
Ma lähen näiteks tööle homme ja reedel. Päris ajuvaba, aga käsk on antud. Ja ega nad seal minuta saagi...
Töö vastu pole midagi, üks aasta õõtsusin Victorial ja praktiseerisin kokakunsti restoranis, eelmine aasta nihelesin ja sügelesin ning käisin salaja tööd nühkimas paar päeva.
Nojahh õigeusklikud pangu nii pikalt kui rahakott kannatab ja lahti ei lasta
Ise olen "pagan" ja mingeid usundeid/muinasjutte ei usu.
Usun sellesse mis reaalselt olemas,nähtav,käega katsutav...
Lapsepõlvest jõulude tähistamist ei mäleta, nõuka-ajal oli ikka näärivana ja 31 dets.jagati kuuse all kinke.
Aga see praegune ostupaanika on haige mis haige.
Tegelikult oleks hea lahendus teha nii nagu Lätlased-Leedukad sel aastal. Ehk siis eile oli sealmaal pea tavaline tööpäev, sellega tehti esmaspäev vabaks. Riigiasutused olid avatud ja ka enamik erasektorist läks sellega kaasa.
Mingi triki nad teevad järgmine nädal ka. Vist on reede ja laupäev tööpäevad ja siis esmaspäev-teisipäev vabad.
(22-12-2013, 15:16 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ]Kui aga töötaja tunneb, et talle liiga tehakse, siis ehk on abiks vihje, et pärisorjus kaotati siinmail pea 200a tagasi...
Ma olen pidanud seda lugu ühele oma kunagisele tööandjale rohkem kui kord aastas meelde tuletama ja alati sain veenduda selles, et tegeikult on valge inimene täitsa kameeleon ja mitte valge.
Aga kuna teema natuke haakuv, siis igaksjuhuks tuletan meelde, et kas advendikalendri kuupäevad on ikka korrapäraselt paigas. Kui ei ole sellist asja, siis viimane aeg. Paned iga luugi taha pudeli ja paar päeva on veel aega tasa tegemiseks.
Minupoolest võiks need jõulud vabalt olemata olla. Igavamat aega annab välja mõelda ja asjalike asjadega ei saa pelgalt seepärast tegeleda, et kõikidel on kallis jõuluaeg täispööretel käimas vahetpidamata ning ühegi teenusepakkuja värkstuppa või asjalikumasse kaubandusettevõttesse pole vaja oma nina pista. Täiesti tõsiselt kaalusin järgmise aastanumbrini umbjoobes tiksumist aga tervis pole enam see, mis nooremastpeast ja seda perspektiivset pohmakat ei taha isegi ette kujutada, mis meeldivast jõulutsüklist end tekitaks.
Poodides käib hirmus raha vägistamine. Ja tundub,et kogu raha paisatakse turgu.....
Kõhu orjamine on ka ikka kõva töö. Tahaks roheliseks hakata ja vaikselt kuskile metsatallu ära kaduda aga ühiskond ja süsteem ei lase sellel juhtuda....pead aja ja süsteemiga kaasas käima. Aga puhkuseks peaks inimeseloomal ka ikka aega antama! Kuigi jah,vaese mehe puhkus ongi töö!
Arenenud riikides on riiklikel pühadel kahekordne töötasu. Ja kui need pühad veel omakorda nädalalõpul on, siis mõnel pool suisa neljakordne. Ja kui juhtud veel siis öösel tööl olema, siis
. Arengupeetusega riikides on muidugi asjad teisiti.
Arenenud riikides elatakse mõnusalt sotsiaal- ja abirahadest, mitte ei käida tööl... ja " got jul" on aasta läbi!
teoorias mulle pikad pühad ei meeldi, eriti kui igasugu poed ja muud tarvilised kohad kinni on. rutiin ja kindel rütm on vanainimesele kuidagi rohkem sobilikud.
a seekord on ilmad soojad ja lund põle ja on peris hää kasutada vabu päevi metsas tormimurru koristamiseks.
(23-12-2013, 12:20 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]a seekord on ilmad soojad ja lund põle ja on peris hää kasutada vabu päevi metsas tormimurru koristamiseks.
Enne suuremaid pidustusi tuleb vist ka muru veel ära niita...
Korra on siit läbi jooksnud teema töönädala lühendamisest, algataja muideks sama.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=43587
Lisan siia koopia oma tolleaegsest postitusest, kuna stgi pole muutunud!
Vägisi meenub omaaegne anekdoot:
Lenin hüüab miitingul töörahvale: "Hakkame töötama kuue asemel viis päeva nädalas!"
Rahvas karjub "Hurraa!!" ja loobib mütse.
"Hakkame töötama kaheksa tundi päevas kaheteistkümne asemel!!"
jne
Pärast miitingut lava taga. Lenin pomiseb omaette ja kirub: "Mitte persetki ei taha nad tööd teha! Mitte persetki!!" ... ning alustab "töö ja puhkelaagrite" rajamist...
