31-01-2014, 21:30 PM
Lehti: 1 2
31-01-2014, 21:36 PM
Sarnase asjaga lõigati vanasti põrsal hambaid.
31-01-2014, 22:20 PM
(31-01-2014, 21:36 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ]Sarnase asjaga lõigati vanasti põrsal hambaid.
Väga suhkrutangide nägu kui nii robustne poleks.
01-02-2014, 01:14 AM
Kurja... kas see "kana "märkseal üleval ja vene tähtede peal, ei peaks mitte tähendama tsaari kulli?
01-02-2014, 09:39 AM
(01-02-2014, 01:14 AM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Kurja... kas see "kana "märkseal üleval ja vene tähtede peal, ei peaks mitte tähendama tsaari kulli?
No punnitasin ka mina silmi aga päris kindlalt ei või väita... Mingi linnukene võib ju seal olla..
01-02-2014, 10:42 AM
Mõne vana võlgniku saaks munepidi kinni võtta nendega ja metsaveerde viia...
Peale seda laulab nagu linnuke, ju vist seda see sümbol tähistab.
01-02-2014, 11:34 AM
Vanemal ajal, nii üleeelmisel sajandil, valati käsirelvadele kuulid enamasti ise. Tinast siis. Pakun, et antud tööriist oli valujääkide ehk saba ära näpistamiseks, peale kuulide vormist eemaldamist. Aga vabalt võivad olla ka suhkrutangid, nagu juba eelmainitud.
01-02-2014, 12:28 PM
kuldimunalõikaja
01-02-2014, 12:41 PM
(01-02-2014, 12:28 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]kuldimunalõikaja
Kahtlustan muud,sest lõikepinnal vahed sees.... kui oleks selle jaoks mõeldud siis vast oleks ilma sakkidetta.... Aga ootame ära,kunas vana sepp ja näkkide tundja märkab teemat...
01-02-2014, 16:35 PM
Suhkrutangid, nagu juba mainiti. Ka nõukogude ajal valmistati sama nägu riistu.
02-02-2014, 00:05 AM
Ei see ole mitte kuldimunadele,See ikka meeste munadele...
Mõtle ise alul olid ikka massiivsed taignarullid,kui mees väga hilja kusagilt ulapealt koju tuli.
Kuid sellega selline häda,et korra äsas siis enam ei ärganudki.Ja vaja uus mees otsida.
Kuid see riist tuli ilmselt peale seda aega.
Kui hilja väga vintis ja aurus peaga oma mammi ette astusid.Võttis siis mammi just selle riista ja munad vahele,vaata see ju meenutab sydant!!! see peaks ju ikka see armastuse märk olema.
Ja ytlesid seal vahe vahel.Just see ju selleks,et päris ära ei kaksaks.Ehl läheb veel tarvis!!Mine tea.
Nii siis tekkiski maa peale uus moodus meie hirmutamisex.Ega ju vintis peaga aru saa,et see vaid hirmutamisex ...ja saa siis aru,kurram äkki kaksabki ära!
02-02-2014, 01:19 AM
Miski tangid obese kapjadele?
02-02-2014, 01:26 AM
Mehed, mehed, kui jalga (ikka obese, muud ei lähe mitte) pole tulnud hoida, siis rautamist ja selle riistu on iga maapoiss näinud. Läbipronksist tangid ikka peasuhkru ja vast ka tükisuhkru poolekskaksamiseks.
02-02-2014, 12:05 PM
(02-02-2014, 01:26 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Mehed, mehed, kui jalga pole tulnud hoida, siis rautamist ja selle riistu on iga maapoiss näinud. Pronksist tangid ikka peasuhkru ja vast ka tükisuhkru kaksamiseks.Pronks?Tom on lihtsalt nühkind Tükisuhkrut tassi tõsta ebamugav!Obesest läheb tõesti mööda.Notsust arvan ka kaugel olevat.
02-02-2014, 12:54 PM
Oimaeivõi! Mida Te jahute ja vandaseerite, igav on, jah?! Öeldi Teile juba kahe mehe poolt, millega tegu, aga ei, ikka pole rahul.
Toomas, hangi nüüd mingi suhkrutükk või kamakas ja pane sinna kõrvale, et oleks mõõtu aimata, muidu mõni nupumees pakub järgmisena mingiks lintraktori või tankiroomiku poldi läbilõikamise tangideks vms! Ja minge vast üldse kassi saba alla oma hullude jamadega!
Ja see vahe seal lõikepindade vahel on ilmselt lihtsalt välja veninud olekust, olen näinud nõukogude aegset, see oli ka nii vedel ja pehmest materjalist lura.
02-02-2014, 12:58 PM
(01-02-2014, 12:41 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Kuna asi on vana, siis on võimalik et on ka mittesihipärast kasutamist.(01-02-2014, 12:28 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]kuldimunalõikaja
02-02-2014, 13:56 PM
http://www.osta.ee/suhkrutangid-19-sajan...51952.html
veel ühed , küll need ikka suhkrutangid on.
02-02-2014, 15:34 PM
Kahjuks ei saa pilti panna(ehk kunagi...).Nendega murti suhkrupea ehk suure suhkrukristalli küljest tükke mis läksid tcai(tee) ja muusellise tarbeks. Broneerin need Veski Talu ait-muuseumi ( https://www.facebook.com/pages/Veski-tal...000?ref=hl )
tarbeks.
tarbeks.
02-02-2014, 17:37 PM
4.26 peal näha suhkrutangid, teejoomise juurde kuulusid barankad ja teed valati tassi aga joodi alustassilt luristades. Suhkurt tassi ei pandud, see pandi suhu ja rüübati alustassilt teed peale. Suhkrupeaks kutsuti sellist suhkurt. Ma ei tea kui suur see suhkrupea algselt oli, võimalik, et purustati kirvega. Poole rusika suuruseid tükke purustati nende tangidega laua ääres ja peo sees, et killud laiali ei lendaks. Teed tehti samovariga ja algul tehti zavarka ehk kange tee eraldi teekannu, sellest valati tassidesse natuke ja lahjenduseks samovarist keeva vett peale.
http://www.youtube.com/watch?v=4e3lsriXWEk
http://www.miksike.ee/docs/elehed/5klass...-12-4e.htm
Ja näitlik: http://www.youtube.com/watch?v=cAi7kg-9Xjc
Muidu vanades vene kinodes olen ka kohanud teejoomist. Näiteks "Õhtud külas Diganka lähedal" või midagi taolist.
Vene keeles peaks olema колотый сахар.
Tsitaat:Isa ostis kord suhkrupea. Pea oli sinise paberi sees, umbes küünra pikkune. Päkapiku torukübara sarnane. Suhkrupea küljest löödi kiiniga tükk ära. Sellest näksis ema suhkrutangidega parajaid tükke tee ja kohvi sisse või suhupanemiseks.Veel lugemist; http://naistekas.delfi.ee/kodu_ja_aed/ko...id=6609107
02-02-2014, 20:45 PM
(02-02-2014, 12:54 PM)kass Kirjutas: [ -> ]Oimaeivõi! Mida Te jahute ja vandaseerite, igav on, jah?! Öeldi Teile juba kahe mehe poolt, millega tegu, aga ei, ikka pole rahul.
No ei ole,no ei ole ühtegi suhkrutükki. Samovari ka pole,kinkige mulle samovar palun. Siis mõni lahke toob suhkrutüki ka ja hakkame koos teed jooma.....
Aga siis vast jääme väikeste suhkrutangide juurde,sest 13 cm. on parajalt väike..... Need sakid on korrapärased ja kahtlustan,et suhkrutüki paremaks haaramiseks.
Lehti: 1 2
