Soov vahetada käivitus mootor starteri vastu, mure selles et peab VIST traktori pooleks vötma ja hooratta hammasvöö ära vahetama? Olen kuulnud ka juttu et ei pea vahetama, et on olemas selliseid mis sobivad kohe peale. Kas on ja kus on? Mida täpsemalt peab vahetama kui ei ole 1:1 sobivat starterit üldse olemas?
Saan aru et selline starter on olemas, aga kus oleks vöimalik seda leida?
pooleks võtmisest ei pääse nagunii.
hooratas, vaheplaat ja võib-olla ka sitturiketas vaja vahetada,kui väsinud.
Kui nüüd vaadata, siis on sisuliselt üks hammasratas veel vahel - kas aeglaseks ei jää?
Ülekanded paika saad, siis ei jää. Ehk siis ülekande hammakaid ei tohi teha selliseid, mis aeglustavad asja. Kiirendav pole eriti paha - küll aga siis on jõudu ka starteril rohkem vaja.
selline jalgratta leitamine oleks mõttekam T-150 või jumzi puhul ,millel ei ole starteri paigaldus nii lihtne kui russil. Russi pooleksvõtmine ja kokkupanek ei võta kauem aega kui pool päeva, selle sisse arvestatud ka õllejoomine.
Vaheplaat ja hooratas ei pea olema uus, st on võimalik leida hea hinnaga.
Nii, asi valmis ja toimib edukalt, spetsjomm sai aega ka vöetud, ning kokku selle tegemiseks läks ca 3h ning nüüd mine ja vajuta nuppu. Ning läheb kenasti käima.
