Tere,
Tekkis siin suur vajadus suure läbivooluga ja madala temperatuurilisele termostaadile. Täitsa tehakse neid aga enamjaolt paatidele, nimelt just USA mootoritega paatidele. Müügil ongi ainult nn. paadi termostaadid pole juttugi kuskil mõõtudes või muust sellisest, muidugi jah mingid margid on ka aga ikkagi.
Oskab keegi kommenteerida paadimootorite termostaatide kohta midagi.
Vaja on 60 kraadilist termostaati(võib olla ka madalam) ja kõike laiem koht võiks olla 60-66mm.
Mu 20HP Marineril on see 50sendise suurune ehk. Veejuga, mis mootorist läbi käib, on ju nagu suurel mehel
(24-03-2014, 21:30 PM)juss Kirjutas: [ -> ]Oskab keegi kommenteerida paadimootorite termostaatide kohta midagi.
http://www.ebay.com/itm/Thermostat-Kit-G...1115229042
Tegemist jah küttesüsteemiga aga tavapärane kolmikkraan/termostaat ei sobi oma mõõtudelt, ideaalne oleks kui saak 2" koonusliitmiku sisse pista termostaati(tavalise 80C termostaadiga kattseid tehtud juba)
Ise mõtlesin midagi sellist:
http://www.cpperformance.com/p-14347-140...ostat.aspx
Müüja vastas mõõtudeks: The large diameter is 2.125 the small diameter is 1.560 the overall height is 1.565 and the depth down from the flange is .800.
ideeliselt see juba sobiks kui leiaks siitmaalt või vähemalt inglismaalt müüja hea hinnaga.
Mootorsaanidel ka alla 50C aga läbivool väike,rotax 583 midagi ca.40 kraadi juures avanes.
Sai käidud paadi termostaati uudistamas Morgenis (Tartus) selgus, et paadi termostaat väiksema läbilaske võimega, kui see mida katsetasin(auto oma). internetis sobrades tegin enda jaoks avastuse
http://www.cerbos.ee/et/keskkütte-segist...movar.html sellise keskütte kolmik termostaadil on sees samasugune termostaat nagu auto oma. Nüüd tarvis kuskilt see sisemine termostaat võluda ja seda proovida
Sai ka siis see keskütte termostaat ära proovitud ja tulemus suht sama, mis auto omaga, grammike parem läbivool ja grammike madalam temperatuur.
Sai siis ahju tagasivool ära piiratud 3/4 august läks kinni ja asi toimib nii nagu vaja
Vb gramm higistab rohkem ,kui termostaadiga aga momendil olen asjaga rahul.
