Sai siis ostetud družba paar päeva tagasi. Eile sain ka ta tööle, sest seda ei olnud aastaid kasutatud. Ning varsti saan ka raami. Hakkan siis varsti pilte uploadima, kui projekt läheb käiku.
Üks küsimus ka, et kas oleks hea mõte panna ülekandeks võrri hammasratas?
Tahad kiiresti sõita või niisama kulgeda? Kui kasutad Nõukogude Liidu päritolu kartauto raami, siis tea, et rattad on väikese läbimõõduga, võrri hammasrattaga kaotab läbivust.
Kõige normaalsem samas suhteliselt säästlik oleks sul haarata tööriista marketist Hiina Honda klooni ja siis sellele ketirattaga siduri külge pookida. Müüakse sobivaid detaile. Siis saad keskenduda ülekannete ja raami peale mitte ei pea mootoriga mässama.
Ülekande võid rihmadega ka teha. Mootorile ainult rihmaratas külge ning ühele rihmale pingutus rull,mis töötab sidurina.
Kahjuks pilte pole aga tuttav ehitas murutraktori vrakist omale lõbusõiduki.
B&S mootori sai odavalt korda teha. Vahetas mootori rihmaratta suurema vastu ning niidudecki viskas alt minema. Ise proovisin ka sõita ning umbes 30-35 km jookseb välja. Isegi natukene hirm hakkas kuna tegu pole stabiilse masinaga ning roolisüsteemil juba sisse programeeritud pool tiiru loksu.
Teoreetiliselt saaks ka 60-70km kätte kuna mootoril jõudu on,ainult ülekanne liiga aeglane.
Vahest äkki lihtsam toorik ette võtta ja seda kohendama hakata kui päris nullist ehitama.
Sooviks ikka kiiresti sõita.
Tänud vastuste eest, aga mis te siis arvate, et võrri hammakaga jääb liiga aeglaseks ? Mis oleks siis teiearvates parim ülekandele?
(04-05-2014, 15:59 PM)marjakangur Kirjutas: [ -> ]Sooviks ikka kiiresti sõita.
Mitu hp üldse druzba mootor on? Ülekannetega saad paremini kasutada mootori võimsust aga mitte juurde tekitada.
(04-05-2014, 16:11 PM)Gravity Kirjutas: [ -> ] (04-05-2014, 15:59 PM)marjakangur Kirjutas: [ -> ]Sooviks ikka kiiresti sõita.
Täpselt ei tea, aga netist lugesin, et peaks olema mingi 4-5 hp ja 94cc.
Meil oli kunagi "Sõpruse" mootor pandud nõukaaegse kardiraami peale, kusjuures raam oli väikeste ümberehitustega kõrgema kliirensi huvides teispidi keeratud. Originaalis käis selle raami peal vist Minski mootor.
Kui mälu ei peta siis tagateljel oli minuteada originaal kiiluga ketiratas ja Druzba veohammaka külge (või asemele) oli keevitatud sääreka vedav hammakas. Ülekanne kukkus välja selline et 60km/h polnud probleem kuid sellise ülekandega oli paigaltvõtt maru vaevaline ja sae originaalsidur sai ruttu otsa
(06-05-2014, 21:26 PM)Laurts Kirjutas: [ -> ]Meil oli kunagi "Sõpruse" mootor pandud nõukaaegse kardiraami peale, kusjuures raam oli väikeste ümberehitustega kõrgema kliirensi huvides teispidi keeratud. Originaalis käis selle raami peal vist Minski mootor.
Tänud vastuse eest !
Aga kui ruttu sul see sidur siis otsa sai?
olen ise kogu selle pulli läbi teinud. Sõpruse mootor,sinna vedavaks hammakaks kasutasin sääreka mootori väikest vedavat hammakat.Et asi lihtne ja korralik oleks siis võtsin sõpruse mootori vedava võlli,see,mis on reduktoris korpusest välja. käis vist kolme viiese poldiga. lasin käia peal neid suuri nuute natuke maha,et hammakas peale hakkas istuma ja lõpuks lasin relakaga kiilu soone ka sisse.Nüüd kokku ja tuld.ülekanne oli ka selline,et kohalt läks päris hästi minema ja tippkiirus oli selline,et silmist vesi väljas!
(06-05-2014, 22:09 PM)sepik Kirjutas: [ -> ]olen ise kogu selle pulli läbi teinud. Sõpruse mootor,sinna vedavaks hammakaks kasutasin sääreka mootori väikest vedavat hammakat.Et asi lihtne ja korralik oleks siis võtsin sõpruse mootori vedava võlli,see,mis on reduktoris korpusest välja. käis vist kolme viiese poldiga. lasin käia peal neid suuri nuute natuke maha,et hammakas peale hakkas istuma ja lõpuks lasin relakaga kiilu soone ka sisse.Nüüd kokku ja tuld.ülekanne oli ka selline,et kohalt läks päris hästi minema ja tippkiirus oli selline,et silmist vesi väljas!
Suured tänud vastuse eest Sepik . Nädalalõpus saan ka raami, siis saate vaadata pilte sellest . Ja näete, kuidas asi areneb
(07-05-2014, 18:37 PM)marjakangur Kirjutas: [ -> ]Mis asi on nuut`?
See on nuut, sellist asja peaks ikka ju teadma.
Eile õhtul ostsin siis ära raami. Täitsa normaalne raam. Ainult mul on veel vaja sebida rooliots ja keevitada veel piduri -ja gaasitrossile torud ümber ja kinnitada pidurikettad. Vaja veel 2hte trossi.
Kas keegi oskaks öelda, kust sihukesi asju saada ?
(09-05-2014, 21:46 PM)deeremees Kirjutas: [ -> ] (07-05-2014, 18:37 PM)marjakangur Kirjutas: [ -> ]Mis asi on nuut`?
Iga asi tahab õppimist. Aga pannud siis vähemalt ilusatest nuutidest pilt
(10-05-2014, 09:12 AM)Necro Kirjutas: [ -> ]Iga asi tahab õppimist. Aga pannud siis vähemalt ilusatest nuutidest pilt
Selline vä?
attachment=48168]
Ksf Basilio 5+ pildi eest
Sai siis ostetud selline raam. Vajab natuke nokitsemist.
Äkki keegi teadja soovitaks kust saab sellist juppi roolile??
