Mis tüüp probleeme võib olla karbussiga? Trussikud õhufiltrisse lükates tõmbab kütte peale ning natuke käib ning siis sureb välja kui uuesti sisselaset ära ei blokeeri mõneks hetkeks. Mõistus on otsas. Kompressioon on, kolvis auku pole, rõngad on tihedad. Karbuss läbipuhutud kompressoriga, mingeid tükke ees pole. Kütus jookseb peale..jne
Noh, mul oli sama probleemi korral ikkagi karburaatoris konnapoeg sees. Soovitan vaadata kõik korralikult üle.
Väntvõlli otsatihendid või õhulekked karterisse.
Pane masin käima ja pihusta külmkäivitus eetrit liitekohtadesse ja simmerite peale.
(24-06-2014, 23:17 PM)Muravello Kirjutas: [ -> ]Trussikud õhufiltrisse lükates . . .
Ilmselt probleem seentes, või nende puudumises.
(02-07-2014, 23:47 PM)metsakohin Kirjutas: [ -> ] (24-06-2014, 23:17 PM)Muravello Kirjutas: [ -> ]Trussikud õhufiltrisse lükates . . .
mdea mis filosoofik sa oled..Aga kui sind sinu komentaaridega ühildada siis see oleks: ilmselt on probleem ajus või selle puudumises.
Karbussis mingi ummistus või siis on ujuki tase liiga madal.
