Tervist
Oleks vaja vjatkale mingisugust karbikest kust kohast siis vool läbi käib ja peaks tegema küünlasädet tugevamaks. Leidsin aidast vjatka ja ehk keegi oskab aidata säde on liiga nõrk, küünlaga pole sädet aga kui sõrme piipu paned
siis on tunda et mingisugune on aga liiga lahja
ehk on selles asi.
Aga ehk mõni targem oskab nõu anda .
Originaal süsteem tuleks ikka ennem korda teha kui sinna muid karbikesi vahele toppima hakata. Enne tuleks kõik juhtmete ühendused üle vaatada ja siis edasi uurida. Muidugi ei saa aru kas sul on Vjatka elektron või kontaktidega masin? Pakun et sul on kontaktidega masin seega soovitaks kontakid puhtaks teha ja siis vaatada kas midagi muutub, võid ka teisi küünlaid ja piipe proovida. Viga võib peituda ka kondekas.
Vaheta kondekas ära ja pane siis näpp piibu sisse
Kui juba ostad kondekat siis võta mittu, mõni võib mitte töötada.
Milline see kondekas peaks olema ?
neid peaks olema ka ju eri võimsuste ja amprite ja asjadega
oloeks soov ikka ennem käima saada ja siis hakkaks taastama
(07-08-2014, 11:00 AM)rist0 Kirjutas: [ -> ]Milline see kondekas peaks olema ?
Koneka näitajaid väljendatakse ainult kahel moel: mahtuvus ja pingetaluvus. Mõlemad on kirjas mikrofaraditena ja voltidena. Kui kondekas laseb ampreid läbi, tuleb ta ära visata.
Kõlbab ükskõik milline kondekas ükskõik millise auto või mootorratta pealt, mis on süütesüsteemile mõeldud. Kõik nad on enamvähem samade omadustega.
(05-08-2014, 15:31 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Vaheta kondekas ära ja pane siis näpp piibu sisse
See oli nagu veneajal traktori pihustitega kui 4 oli vaja siis tuli kaheksa osta.
(08-08-2014, 02:06 AM)Tsistern Kirjutas: [ -> ] (05-08-2014, 15:31 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Vaheta kondekas ära ja pane siis näpp piibu sisse
Ega veneajal ainult nii olnud.
Tänapäeval on asjad ikka tublisti hullemaks läinud.
Aga kui tsekk alles saad vähemalt välja vahetada, kondeka puhul muidugi ei tasu see edasi tagasi siiberdamine ennast ära.
