Täisversioon: Cz 175 väntvõllist
Tere
Lahutasin cezeta rolleri 175 mootorit, et vahetada puksid, laagrid jne.
Pärast vända pealt laagrite maha kiskumist hakkas keps kergelt kinni kiiluma.
Nagu aru saan koosneb cz vänt 5 st jupist.
Kas väntvõlli osad istuvad üksteises kuumistuga vms?
Kas on miski nipp, kuidas saada vänt osadeks, et vaadata kepsu alumine puks/laager üle.
Tänud ette
Ervin
Vänt tuleks lahti võtta, kuluosad ära vahetada, kokku panna ning "kellade" järgi ära rihtida.
Koduste vahenditega seda teha ei saa.
Tallinnas saab seda teha Teletorni motopoe kaudu.
Kui sinna viid, siis pead kuluosad tõenäoliselt ise välja otsima.
Kui otsatappidel laagri kohad läigivad rohkem, kui ülejäänud osa, siis tuleb need ka välja vahetada.
Tere
Variant on ka osta kasutatud cz 175 mootor - ja siit veel 1 küsimus:
Minu rolleri mootoril on silinder kahe väljalaskeavaga. Plaanin soetada aga doonormootori ühe väljalaskeavaga. Kas need silindrid on asendatavad?
Ervin
5207140
On kindlasti,olen zetilele pannud zezeta silindri kunagi ......
