Täisversioon: VW Type2 - 1976
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(25-02-2018, 13:50 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Kas ma saan aru nii,et kindlustusseltsidel pole kohustust avariis kannatada saanud autot endisesse avariieelsesse olekusse viia?...
Ei ole neil mingit kohustust. Maksavad lihtsalt "vana bussiromu" kinni. Külma sõja aegne buss ei saa ju ometi palju maksta.
(25-02-2018, 13:50 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]... siis tehakse lihtsalt roheliseks.....?
... muidu keegi leiab veel prügimäelt üles.
Tänase sessiooniga sain lõpuks ühe külje kujunduse sinnamaale, et jäin ise rahule. Vahepeal oli juba mitmeid variante, kuid miski ikkagi häiris ja nii tuligi eelmisi järjest lahti harutada ja uusi punuda, kuni lõpuks sain sellise flow, et silmal on rahulik vaadata. Ega muud moodi ei saagi.
[Pilt: 39810161094_17d216f510_z.jpg]
Ei ole küll vist teemaga päris haakuv küsimus, kuid kas sellisel ajamahukal custom värvitööl on ka tavalisest suurem oht survepesuriga lakiserv kuskilt lahti saada?
(27-02-2018, 21:59 PM)jupiter22 Kirjutas: [ -> ]on ka tavalisest suurem oht survepesuriga lakiserv kuskilt lahti saada?
Kuna kogu auto läheb üleni laki alla, siis pole vahet võrreldes tavalise värvitööga.
Lähiajal saab värvipüssi jälle käima tõmmata ja siis ilmselt õnnestub teibipiltidele vahelduseks midagi põnevamat ka jälle näidata.
Praegu igatahes suurem osa patterneid on peale sätitud ja püss on juba ootusärev:
[Pilt: 39050878730_7207d3beb6_z.jpg]
[Pilt: 39050878690_2579b04fb2_z.jpg]
[Pilt: 39050878090_f6921dd682_z.jpg]
Katuseserva paneelidel ring peal, temaatika ikka cobwebbing/veiling ja varjutatud paneelid.
[Pilt: 40258090765_2ed7828db3_z.jpg]
[Pilt: 27279943248_1135175dd1_z.jpg]
[Pilt: 26281662397_04168cdc4b_z.jpg]
Esiots ja üks uks ka tehtud.
Kui ütlen tehtud, siis siinses kontekstis see tähendab küll seda, et püssiga on suurem osa tehtud, kuid edasi läheb veel pintsliga triibutamiseks.
Kui vahepeal keegi on hakanud mõtlema, et mis värvimine see üldse niiviisi jupiti on, siis kõik sõltub projektist. Konkreetne tegemine on sellise
ülesehitusega, et saabki nii-öelda paneelihaaval teha. Kuna kogu kandymöll ja teipimine ja erinevate trikkide värvimine võtab korralikult aega
nagunii, siis olekski keeruline terve kere ühe jutiga lasta.
Pits on iseenesest väga ilus teema ja loomulikult ka väga vana custom paint trikk (viiekümnendatel Larry Watson väidetavalt oli esimene pitsitaja),
kuid siia bussile tulebki ainult esiotsale veidikene.
[Pilt: 26383912697_b493d0dd80_z.jpg]
[Pilt: 40541494624_b4f5cab26e_z.jpg]
[Pilt: 41255965321_c548a2706f_z.jpg]
Ilus ilus.
Hoian ennast tagasi, et mitte kohe joosta vaatama.
Ega ma vist rohelist polegi ise ju näinud.
Kas pits tehakse läbi vedrudest ämbliku?
Mäletan kellegi väidet, et Pobeda aknaraamid värviti ilusaks läbi traadipuntra. Tundub umbes sama teema olevat.
Antud juhul on tegemist minu enda kadunud vanaema poolt kootud pitslinikuga.
Kuidas pilt seinale sai seda räägib Jarmo.
(05-04-2018, 21:53 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kas pits tehakse läbi vedrudest ämbliku?
Ka igasugused traadipuntralaadsed moodustised on selle ala puhul kasutusel küll. Kõik, mis põneva tulemuse annab.
Aga pits tehaksegi läbi pitsi. Põhimõtteliselt on tegu ühe lihtsamat sorti värvitrikiga, kus ei pea mängima värvisegu ja õhuvoolu kombinatsioonidega jne. Pits lihtsalt pinnale ja läheb.
Muidugi on samas seal ka väga palju variatsioone ses osas, et milline on taust ja mis järjekorras üldse midagi peale kanda jne.
(05-04-2018, 22:46 PM)Jarmo Kirjutas: [ -> ]
Aga pits tehaksegi läbi pitsi. Pits lihtsalt pinnale ja läheb.
Pere reliikvia on nüüd rikutud??? Kahju polnud?
kuidas võtta.
päris reliikvia see just ei olnud sest vanaema kudus neid pitslinikuid väga väga palju.
ja antud juhul oli tegu juba kasutatud ning musta ehk siis plekiga linikuga - sellest polnud kahju loobuda.
kunagi kui hakkasin üldse uurima nn. kustom värvitöid ja stiile siis jäi ka pits silma ja siis ka see idee tärkas
poleks olnud/leidnud piisavalt vana ja "rikutud" linikut poleks ehk ka see stiil sinna bussi peale saanud.
teisalt ei tasuks ka nüüd arvata, et buss on saanud liigse emotsionaalse väärtuse ja müük pole enam kunagi teema ja hind on selle võrra liig kõrge.
ei selle tegin endale kohe selgeks, et see pitsijälg ei saa piiravaks teguriks.
ärge nüüd arvake, et see buss kohe müügiks läheb - ei ei aga juhul kui kunagi siis...
pitsi saab hiinast.
maksab kopikaid kui on plastist.
ja mõnedkümned kopikad kui on masinal tehtud.
vanaema näputöö ehk kannatab valgendamist-värvimist.
samas toodab tegija vanaema neid linikuid ühe õhtu seebikate vaatamise kõrvalt mitu tükki.
et rariteetne reliikvia ilmselt tõesti pole.
vabandust ot pärast.
aga vaat see värvitöö siin on küll kosmiliselt ilus ja huvitav.
Vahepeal on miskit toimunud
[Pilt: 40847255134_c0ab6f262c_z.jpg]
[Pilt: 40847255044_a60674b57c_z.jpg]
Ma ei tea mis on võõrutusnähtude sümptomid aga tundub nagu oleks samas olukorras.
Jõhker tahtmine on tulla asja vaatama aga võitlen vastu. Nagu ütlesin seda rohelist pole ise oma silmaga näinudki. Aga tundub et see kannatamine saab tasutud sest piltidelt nähtav on väääääga äge.
Ega etappide vahepeal eriti midagi näha polegi, sest uute osadega tegelemise ajaks katan tehtud osad kinni nagunii Smile
Juhipoolne külg oli veel vaja teha ja pritsimise teel värvi pealekandmine sai tänase sessiooniga valmis.
Nüüd tuleb kõik lahti teipida, lihvida ja siis pintsliga paari kilomeetri jagu triipe vedada. Pärast seda läheb see kõik veel omakorda laki alla.
[Pilt: 40838422505_108406f394_z.jpg]
[Pilt: 27868592918_10c54f06aa_z.jpg]
[Pilt: 40838424715_0e3bd4de6d_z.jpg]
[Pilt: 40838424755_ced5be9378_z.jpg]
wau - mingid uued efektid
mulle ikka meeldib Big Grin
Väga väga lahe  Cool
