Nädal tagasi sai õuele veetud elu esimene BMW. Eesmärk siis jõuda Talverallile, otsisin tagaveoliseid ja enamus saadaolevaid olid kas Opel Rekordid või Ford Taunused, kuid need tundusid igavad. Vana hea LADA oli minu jaoks ammendunud, liiga palju neid üles ehitanud ja puruks sõitnud. Esiveolised EI
BMW 315
Mootor 1,6 55kw karba (lahjemvariant)
ehitusaasta 1982
kahetulega variant
Töödenimekiri on suur
Keevitusega tuleb tegeleda: parem esimene lonzeroon, kunde jalgealune, taga rattakoobas, pagassis, vahetada vasak tagumine tiivaäär, juhi poolne põhi. Vahetust vajavad kõik piduri ja kütuse torud. silla puksid jne jne.
Alguses oli plaan auto valgeks värvida, et saavutada õige replika, siis tegelt on auto värvkate üldiselt väga hea ja hetkel oleks tobe hakata plögama külmas seda üle. Ilmselt tulevikus.
Sisu on 5+ terve ja puhas.
Kadunud on tagumised sildid koos spoileriga.
Otsingutel on :
Parem tagumine tuleklaas.
Tagaluugi BMW märk
Tagaluugi kiri 315 316 et augud täidetud oleks.
Tagaluugile kummi spoiler
Parem poolne facelifti peegli korpus
Esi ja taga põllelisa
PS! Eile sai keevitustraat otsa, et enne esmaspäeva praadida ei saa
Vaalapoeg on tore jõll
Juppe peaks itlerite jeebaist saama süle ja seljaga.
Maal peaks kuskil olema vanast ajast üks 5.seeria hainina plastikust esipõlle lisa. Kui huvi on, võid omale saada (juhul kui on kasutuskõlblik)
(22-12-2014, 10:13 AM)martinjev Kirjutas: [ -> ]Maal peaks kuskil olema vanast ajast üks 5.seeria hainina plastikust esipõlle lisa. Kui huvi on, võid omale saada (juhul kui on kasutuskõlblik)
Keskelt tuleb kindlasti jupp välja lõigata. Kui tüli ei tee vaataks üle ja sobivusel katsetaks.
Rakvere Kuusakoski hunnikusse tekkis paar nädalat tagasi selline E21.
Ajatu ja stiilne pill, edu lappimisel!
Esituled on omadega täitsa läbi, ühel klaas katki ja reflektorid olematud. Elemendid on koos reguleerkinnitustega et mingeid universaalseid elemente kasutada ei saa nagu 4-tulega variandil. Uued tuled khm 100€ ja rohkem.
Tuli teha nõukaaega ja ratsida Žiguli juppe külge.
Võtame tule, eemaldame klaasi, lõikame taguse välja, ja 3 sälku.
Asetame uue reflektori vana vanni ja ette läheb BMW enda originaal võru
Ja NEW LOOK koos HELLA tuuning võrega mis sisaldab kaugtuld
![[Pilt: 10422482_817555541636155_2335371325902658519_n.jpg]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/33496760/automoto/e21/10422482_817555541636155_2335371325902658519_n.jpg)
Kahetulelisele E21-le sobisid hästi Golfi tuled ette. Neid peaks lammutustest veel saama.
(23-12-2014, 14:04 PM)giordanobruno Kirjutas: [ -> ]Kahetulelisele E21-le sobisid hästi Golfi tuled ette. Neid peaks lammutustest veel saama.
Kõikide Golfide tulesid saab uuena poest täiesti naljaraha eest.
(23-12-2014, 17:01 PM)zazik Kirjutas: [ -> ] (23-12-2014, 14:04 PM)giordanobruno Kirjutas: [ -> ]Kahetulelisele E21-le sobisid hästi Golfi tuled ette. Neid peaks lammutustest veel saama.
http://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/gol.../esituled/
~50€ tk ei tundu naljaraha mulle olevat.
Need elemendid ei sobi bolt on. Kinnitused bemari jaoks puuduvad.
Seega ei ole mingit vahet kas ehitada lada tulest voi monest teisest.
Lisan pildi BMW tulest ja kinnitustest, et asjatult ei pakutaks universaalseid tuleelemente mis on täpselt Lada-Gaz tüüpi.
![[Pilt: bmw_e21_316_headlight_lens.JPG]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/33496760/automoto/e21/bmw_e21_316_headlight_lens.JPG)
Ülemisse läheb Vedru
kahte alumisse läheb reguleerkruvi mille pea on sälguga ja asetub sinna vahele.
See kõik on üks tükk, element ei käi sealt välja.
(23-12-2014, 18:33 PM)nymmik Kirjutas: [ -> ] (23-12-2014, 17:01 PM)zazik Kirjutas: [ -> ] (23-12-2014, 14:04 PM)giordanobruno Kirjutas: [ -> ]Kahetulelisele E21-le sobisid hästi Golfi tuled ette. Neid peaks lammutustest veel saama.
Jeebus. Eelmisel talvel maksin äkki 17 tükist (võtsin kõige kallimad). Inflatsioon, blj*d.
Edit: Huhh, Asp juhatas suuna kätte. Ma juba arvasin, et Golfi jupid hakkavad maailmast otsa lõppema.
liiga pisikesed augud talverallika keres.... Mul juba taffel plekki obläädi peale kulund...ja pole poolepealgi
Pean oma riiulid üle vaaama. Mul oli riiulis varuks E21 esituled. Minu E21 oli Alpina paketiga ja leidis oma uue omaniku Rootsist.
https://www.autoparts.ee/shared/ci/35/564433
Light Intensity: 10 cd, H4, Ø: 5 3/4 Inch, Ø: 135 mm, with position light, for manufacturer: Neolite, Off-set, Left, Right
7€ tk, 15.01 kohal tellimisega.
Edit: Minu viga, vabandan!
Mul siin üle tee asuvas PAIP AUTOLAMMUTUS´es vedeles nurgataga komplektne hainina pemm. nüd vist suurele platsile veetud ja läheb juppideks. Küsi, mis mudel täpselt oli.
(25-12-2014, 11:22 AM)highway2hell Kirjutas: [ -> ]https://www.autoparts.ee/shared/ci/35/564433
Palun kõikidele kes pakuvad tulede linke, veenduge ka õiges tule tüübis,
Ausõna ma oskan internetti kasutada eks, seda alates juba 1991 aastast peale x86 pealt alates.
Ja 5" ja 7" tuledel on 2 tolline vahe, neid 4 tulega variandile on jah pakkuda igal pool. aga
2 tulega variandil on ees 7-tollised tuled samas mõõdus mis on Lada 2101, volga jne. Kõige tähtsam on õige kinnitus.
5" tuled on lada 2103/2106, E30, Elite 408 jne.
Ning mida ma teen romulast saadud roostes reflektoritega? Uunikute talveralli lõou pool on ööpimeduses ja natuke tahaks näha ka.
